Umbau 1450W IBM Netzteil
  • rikki007
    • 02.10.2007
    • 2219
    • Henrik
    #571
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    ich habs heut umgelötet so wie du beschribeen hast - es funktioniert wunderbar - der lüfter is nun nicht mehr nervtötend - aber die klappen hab ich drinnen gelassen ;-)
    nun muss ich den mist nochmal aufschrauben . . . na schönen dank auch ;-)
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      #572
      so, hier mal einpaar diagramme zum anschauen
      geladen wurde mit 25A ein 6s5000 Turnigy 40C
      Spannung am NT bleibt schön konstant auf 27,01V und wird dabei kaum warm. Laut Lader zieht er dabei maximal 0,6KW
      Wirkungsgrad liegt konstant über 90%
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        #573
        Sorry, ich hab auch erst wieder dran gedacht als ich heut noch 5 weitere NT's umgebaut hab.
        Die Klappen flogen bei mir sofort gleich am Anfang raus, und mit den Lüftern hab ich mich erst später beschäftigt.
        @ Shuttle : Klar sieht das gut aus - Ist ja quasi Leerlauf ...
        Sind aber schöne Diagramme !
        Zuletzt geändert von garth; 09.01.2011, 22:13.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #574
          Noch ne Idee zu den Klappen,
          mach sie manuell auf, und lass Kleber reinlaufen, Heißkleber z.B. bis sie blockiert sind, dann brauchst nicht aufschrauben.
          Es reicht ja wenn sie offen sind, dann müssen sie auch nicht raus.
          • rikki007
            • 02.10.2007
            • 2219
            • Henrik
            #575
            is ne schicke idee - wo ich doch sogern mit heisskleber rummansche ;-) will aber noch nen gehäuse für meins bauen - hab heute noch nen paar bananensteckerbuchsen vom c verbaut . . . ich hätte kotzen können ! ! !
            wenn de da den lötkolben drangehalten hast - hat sich der ganze scheiss verzogen - mit klemmen wollte ich nicht machen bei den strömen . . . ich hätte schon wieder . . . naja . . .
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              #576
              Hier mal meins, ist aber nochnicht ganz fertig :-(, die LCD-Displays sind noch auf dem Weg von Hongkong.
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                #577
                sieht echt schick aus was de da gebaut hast - besser als gekauft ! was baust du denn noch für displays rein ? spannung oder strom ??
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #578
                  @Olo: Sieht richtig gut aus.
                  Welche Amperemeter hast du verwendet?
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    #579
                    rikki007: es ist egal. man kommt sowohl bei Reihen - als auch bei Parallelschaltung auf 4kW.
                    P = U * I gilt immer.
                    Weil die Frage aufkam, was man mit 4kW will: Leute, denkt mal bitte dran, dass man ne Zeit lang spottbillig, will heissen unter 15 Euro an die Netzteile gekommen ist. Hier gehts auch um günstige Beschaffung, nicht nur darum, das maximale rauszuziehen. Selbst "sinnvolle" Netzteile mit ca. 600W bis 1kW kosten schon über 120 Euro normalerweise...
                    Zuletzt geändert von fireball; 10.01.2011, 00:03.
                    Greets,
                    Marcus
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      #580
                      Ok,
                      das ist ein Argument, das ich akzeptiere. Der Preis ist heiß!! Stimmt.
                      Also wer kann mir sagen wo ich diese 2KW Dinger herbekomme?
                      In der e-bucht fand ich auf Anhieb nix.
                      Kann die wer mir anbieten?
                      grü�e marndra
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #581
                        Ich hab meine beiden aus der Bucht. Schreib mal jens-110 an, ich glaube der hat noch 2 fertig umgebaute übrig - die will er aber nur zusammen abgeben soweit ich weiss, weil die schon für Reihenschaltung umgebaut sind.
                        Wo ichs grad seh... Laudenbach - Hallo Nachbar - kommst mich mal in Schwanheim besuchen?
                        Zuletzt geändert von fireball; 10.01.2011, 00:33.
                        Greets,
                        Marcus
                        • rikki007
                          • 02.10.2007
                          • 2219
                          • Henrik
                          #582
                          ist richtig - ich hatte was falsches geschrieben - ich hatte an die lasten gedacht . . .
                          ich denk an die 4000 watt wird man wohl kaum rankommen - andererseits vor jahren war es undenkbar dass wir mal solche akkus haben - vielleicht in den nächsten jahren, können wir nen 6 s 5000 esp akku vielleicht mit 10c oder 20c laden ;-) da brauchts dann natürlich auch nen paar watt ;-)
                          viele grüsse
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #583
                            Turnigy Nanotech sind jetzt schon mit 5C Charge Rate freigegeben...
                            (Und was meintest Du mit Lasten? Das ist die selbe Nummer...)
                            Zuletzt geändert von fireball; 10.01.2011, 00:41.
                            Greets,
                            Marcus
                            • Olo
                              Olo
                              • 09.06.2003
                              • 786
                              • Oliver
                              #584
                              Moin.
                              Ich hab mir die hier
                              bestellt.
                              Ob V oder A ist nochnicht entschieden. Vielleicht auch umschaltbar über einen kippschalter. Die Display sind ja die gleichen, die A müssen dann über einen Shunt genommen werden.
                              Grüsse,
                              Olo
                              • 3D-Schrauber
                                3D-Schrauber
                                #585
                                Für das 1450NT wurde mal gefragt,wo die 5Volt anstehen.
                                Wenn man auf die Steckerseite schaut, sieht man ganz rechts
                                einen Anschluss auf den ein KOKAM oder X-CELL Balancerstecker passt.
                                Pins von links nach rechts:
                                Nr.1 = keine Ahnung
                                Nr.2 = Tacho Ausgang Lüfter
                                Nr.3 = Eingang Lüfterdrehzahl
                                zusätzlich: Eine kurze Verbindung mit Pin5 schaltet NT ab.
                                Nr.4 = eine kurze Verbindung mit Pin5 schaltet NT wieder ein.
                                Nr.5 = +5Volt
                                Vieleicht untersucht das mal ein Profi ??
