Hallo Jungs, ich bin grad am Zusammenschrauben der beiden Blatthalter des E720 an die Hecknabe - nun ist mir folgendes Phänomen aufgefallen:
Die beiden Blatthalter lassen sich nach der Montage ca. je 1,5mm auf der Nabe
axial Bewegen - sprich immenses Spiel - ich kenne das nicht einmal vom Rex
Wo das Spiel herkommt ist mir klar:
Entweder die Nabe ist nich Passgenau - sprich zu lang - oder
aber die Blatthalter sind je 1,5mm zu tief gefräst, was die Blatthalterlagersitze betrifft
jetzt ist die Frage, ist das ein Prinzipelles Problem des Bausatzes - Serienfertigungsproblem oder
gehört das wirklich so ?
Mir ist klar, dass sich während der x tausend umdrehungen der Heckblätter, das Spiel während des Betriebes eh eliminiert durch das, dass die Blatthalter nach aussen gedrückt werden, trotzdem beeeinflusst dies ja dann die korrekte "Flucht" des Kontrolarms !
P.S Die Einheit wurde von mir korrekt zusammengebaut - sprich alle lager und washer inkl.
drucklager sind masshaltig und sitzen korrekt auf der Nabe...
siehe das kleine Vid, welches das Ganze relativ gut veranschaulicht:
,nee sonst kannst Du fast nichts falsch machen, alles erklärt. Nimm keine 690er sondern 710er Blätter, abhängig vom Motor, aber die Performance ist deutlich besser, 713 EDGE hab ich derzeit drauf, sehr geil.
