Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    #676
    AW: Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
    Sind jetzt eigentlich beim normalen Heli Kit auch Haupt und Heckblätter bei, oder sind die nur in den Komplett Kits drin?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #677
      Mach den Heli Jive hinten hin wo er hin gehört. Kabel anstecken ist dann ein sehr leicht und man muss keine Haube runter machen usw. Und an der frischen Luft ist er dann auch noch und wird schon gekühlt. Steck aber erst die Kabel alle zusammen zum Motor und dann mach den Jive fest.
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        #678
        im normalen Set sind die Hauptrotorblätter nicht dabei, die Heck aber schon.
        Und wie Uwe schon geschrieben hat - den Regler hinten montieren. Für den Kabelbinder ist sogar schon ein Aussparung vorhanden.
        Wirst bestimmt feststellen, das der Heli aus der Packung heraus hervorragend fliegt und sehr robust ist.
        MfG. Christian
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #679
          Danke Leute , macht mir immer wieder Freude
          Germi
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            #680
            Was für Schrauben brauche ich um die Servos festzumachen? Metrische oder selbst schneidende? Angeblich sind ja keine dabei.
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              ..gibt es irgendwelche Beanstandungen Eurerseits, bzgl. der Flugeingenschaften mit den CFK Blätter aus dem Kit ?
              der aktuelle Test in Rotor hat da wohl was bemängelt - ich mache mir schon Gedanken, vor dem Erstflug auf einen Satz Radix 710er umzurüsten...
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                #682
                Meine gehen einwandfrei, keine Beanstandungen.
                Stefan
                • crasher
                  Modellbau Kripp
                  Onlineshop
                  • 31.07.2003
                  • 983
                  #683
                  ja - die Schrauben für die TS -Servobefestigung fehlen. Am besten wären Selbstschneidende. Habe aber auch schon m2,5 benutzt. Geht auch ohne Probleme.
                  Zu den Blättern:
                  Bin bisher auch mit den Standardblättern geflogen (aber kein Speedflug mit über 200) und konnte keine Probleme feststellen.
                  MfG. Christian
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    #684
                    So, Heli kam nach einem DHL Scanfehler verspätet erst gestern an. Nach dem Auspacken war ich erst mal begeistert. Die Qualität der Teile ist nochmals besser , als damals beim 90SE und der war schon super. Hat beim Bauen auch bislang perfekt gepasst ohne einen Klemmer. Besser gehts nicht. Nur gestern Abend war ich am fluchen, als ich den Scorpion 4525 einbauen wollte. Die spezielle Welle mit dem E Clips lässt nicht zu, dass das Ritzel hoch genug montiert wird. Hab ewig mit dem Senker das Ritzel bearbeitet, damit es über die Durchmesserreduzierung der Welle rutscht. Bis auf einen halben mm hab ich es hinbekommen, dann war musste ich einen anderen Weg gehen.
                    Ritzel andersrum montieren, und den Gegenlagerblock in den unteren Löchern fixideren.
                    • AMDXP
                      • 23.06.2009
                      • 47
                      • Lambrigger
                      #685
                      Habe heute meinen Erstflug mit dem neuen Raptor gemacht und nach 3Min Flugzeit drehte sich plötzlich das Heck wie wild um die Heliachse nun Auro eingeleitet und sicher gelandet nach Begutachtung des Helis habe ich festgestellt das sich die Heckpitchschraube gelöst hat (ich bin mir zwar sicher das ich diese mit Loctite versehen habe)Nun habe ich den Heckrotor nochamals auseinander genommen und die Schraube mit Loctite hart gesichert. Was verwendet ihr für Loctite für diese Schraube da ja das Orginal Baukastenloctite nicht schlecht ist. es bleibt halt ein dummes Gefühl wenn einem so was passiert und man ist sich halt nacher nicht mehr sicher ob das Zeug auch wirklich hält.
                      Gruss Pascal
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #686
                        Habe das 243 Loctite genommen für alles.
                        Robbe Loctite 243 (Mittelfest - Normal) (1 Stück)(5 g), R-5074 - MHM-Modellbau
                        das hier...
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          #687
                          Wie habt ihr die Kabel von hinten nach vorne verlegt? Bin derzeit am überlegen den Regler vore unter das RC Tray zu bauen. Somit müsste ich nur das Nickservo (verlängern) und nach vorne bringen. geiler Heli, nur das Kabelmanagment ist gar nicht beachtet worden. Da haben Fusion, Goblin und 7HV (Helis die ich in letzter Zeit aufgebaut habe) die Nase vorn.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #688
                            Den Regler hinten hin machen. Du hast nur Nachteile wenn du ihn vorne rein machst. Und 3 Kabel innen am Chassi nach vorne zu führen sollte keine besondere Sache sein. Du kannst ihn aber auch noch vorne machen wenn du magst... wirst schon sehen was dabei rum kommt und das konzept des Systems geht sich dann auch nicht mehr richtig aus mit dem Akku wechsel wo wir dann wieder so weit wären das die Piloten schimpfen weil sie die Haube runter machen müssen zum Akku wechseln usw.. da gab es schon einen Thread hier irgendwo
                            G4 E720 Umbau Akkuhalter für Stickpacks - RC-Heli Community
                            lese dir einfach die erste Seite mal durch...
                            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.05.2012, 08:52.
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #689
                              Hm,... An für sich war der Platz hinten auch geplant, nur habe ich halt noch 2 Punkte die das erschweren, aber ich denk ich hab jetzt eine Lösung. Die Hindernisse waren:
                              1: IISI Sensor
                              2: Hercules BEC
                              beide System müssen an +/- der Batterie, und das ist also hinten im Chassis. zumindest das BEC muss nach vorne, und fürs IISI gibt es keine "schönen" Platz hinten. Ich verstecke die Sachen immer gerne elegant, aber diesmal kommt es simpel hinten an die Innenseite des Akkufaches...
                              • crasher
                                Modellbau Kripp
                                Onlineshop
                                • 31.07.2003
                                • 983
                                #690
                                mein IISI habe ich auch innen an der Seite versteckt- nur die Antenne schaut raus. Das BEC ist bei mir ja vom Helijive und dem Stützakku. Also fällt da die extra Verkabelung weg.
                                MfG. Christian
