Ein neuer Heli muÃ? her.. TITAN X50 mit Starr-Antrieb
  • Peter_B
    Peter_B
    #76
    AW: Ein neuer Heli muß her.. TITAN X50 mit Starr-Antrieb
    Da bekommt man ja Lust auf den neuen x50 mit Starrantrieb könnte ja meinen alten TSE ablösen.
    Und mein X50 wäre nicht mehr alleine.
    Also wenn ich das richtig verfolgt hab geht der X50 mit Starrantrieb nochmal einen Tick besser.
    Lg
    Peter
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #77
      Vergleich zum alten X50 hab ich leider nicht, da ich diesen nie geflogen habe. Evtl kann da wer was schreiben, der beide Helis inzwischen fliegt ?
      Hier noch 2 Bilder mit Torsion CFK Blättern.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #78
        und hier noch 2 Bilder.
        Die Blätter von TT wo dabei waren werd ich noch fliegen, aber ich muss mir da erst eine Folie oder Aufkleber besorgen, damit den Rotorkreis besser sehe. Bei schwarzen Blättern sieht man ja gleich null. Also so was wie in den V-Blades war zb. Die hab ich 2006 schon geflogen im JR Vigor CS und da hat man den Rotorkreis schön gesehen beim fliegen.
        • AndreP
          Compass
          Teampilot
          • 14.04.2008
          • 210
          • André
          • Kiel
          #79
          zum Vergleich der beiden X50, ich finde beide Helis sind gute Helis zum Spaß haben. Allerdings finde ich den X50SE noch einen tick präzieser, am Kopf sowie das Heck. Ich habe mit meinem SE jetzt so 10 Flüge gemacht, und das alles ohne Probleme. Der Starrantrieb macht sich echt gut in dem Heli.
          Ich kann nachher auch noch Bilder von meiner Verkabelung hochladen.
          Andre
          • waldo-A
            • 03.04.2003
            • 1131
            • Walter
            #80
            @Andre,
            jaaaaaaaa Bilder v.Verkabelung!!!
            übrigens,
            einziger Unterschied am Kopf:
            Starr-Antrieb:kompl.Alu,
            Riem.-Antrieb:Alu-mit Kunststoff Blatthalter,
            Waldo,
            • AndreP
              Compass
              Teampilot
              • 14.04.2008
              • 210
              • André
              • Kiel
              #81
              anbei 2 Bilder von meiner Verkabelung.
              Man möge mir den Align Kreisel verzeihen.
              Ansonsten ist verbaut:
              Spektrum AR 7100 Empfänger
              3x DS 1015
              1x Savox SC 1290
              Redline 53+ HiFlow
              2s 2100mah Hyperion Life Akku.
              Andre
              • waldo-A
                • 03.04.2003
                • 1131
                • Walter
                #82
                @Andre,
                Verkabelung:TOP!
                aber,
                najo,den Schtaubsauger vergess ma!!!
                (Wiener-Dialekt für den Kreisl)
                Waldo,
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #83
                  3x DS 1015
                  1x Savox SC 1290
                  Redline 53+ HiFlow
                  Andre
                  Die Hebel die du da drauf hast auf den TS Servo ... hast du da links und rechts den gleichen Weg ab mitte Servo bis zu Kugel ? Hab da die Sterne benutzt auf der TS da ich meinte das die nicht gleich sind. Sprich eine Seite länger oder kürzer. Push Pull auf dem Vergaser würde ich noch machen. Mit nur einem Gestänge unterstützt man nur das der Vergaser dann wieder klemmen kann, da er einseitig angelenkt wird. Nur so als Tipp.
                  Schwerpunkt passt bei dir so ? Evtl muss ich mir einen anderen Akku kaufen der paar Gramm mehr hat. Mit meinen 2100er is er vorne zu leicht und so ist der Schwerpunkt bei halben Tank zu weit hinten.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.05.2011, 04:57.
                  • AndreP
                    Compass
                    Teampilot
                    • 14.04.2008
                    • 210
                    • André
                    • Kiel
                    #84
                    die Hebel haben vom Werk aus asymetrische Löcher. Diese erschienen mir aber am besten, so habe ich auf einer Seite neue Löcher gebohrt, um einen gleichen Abstand zu erhalten.
                    Das mit dem Pushpull auf Gas werde ich auf jeden Fall noch machen, dass ist echt eine gute Sache. Danke für den Tipp.
                    Der Schwerpunkt passt soweit ganz gut. Mit 1/4 vollem Tank hängt der Heli in der Waage, er ist ganz minimal hecklastig. Der Life Akku wiegt nur 106g. das hat mich auch gewundert, dass der Schwerpunkt so einigermaßen hinkommt.
                    Andre
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      #85
                      inspiriert durch diesen zünftigen Threat hier ist heute ebenfalls mein X 50 (Starrantrieb) samt OS 55 HZ und Hatori 566 eingetrudelt.
                      So auf den ersten Blick macht Alles wirklich einen super Eindruck und ich freue mich schon, mal wieder einen TT zu haben.
                      lG
                      Christian
                      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #86
                        Dann viel spaß beim bauen. Mein x50 hat gestern die Feuertaufe überstanden. Hab mal einen fliegen lassen der es wirklich kann. Echt krass wenn man sieht was in dem Heli steckt. Blöd wenn man selber nicht so gut fliegen kann, aber dafür macht das zusehen um so mehr spaß.
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Ich flieg ja die alte Version, also den Roten mit Riemen. Ich hab wegen der Hecklastigkeit einen 3100er LiFePo als Empfängerakku drin und bin recht zufrieden mit der Balance so.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            #88
                            So, mein X50 ist auch fast fertig. Nächstes Wochenende sollten die ersten Flüge möglich sein.
                            Grundsätzlich bin ich von der Qualität erstmal sehr angetan.
                            Hier mal ein paar Bilder vom Bau:
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #89
                              Ich hab für mich jetzt aber auch festgestellt, das ich wohl schon zu lange mit V-Stabi usw geflogen bin. Sprich mir fällt das Aussteuern jetzt doch etwas schwerer als noch vor Jahren.
                              Und da der Sprit schon wieder alle ist, werde ich jetzt den Heli direkt gleich auf Flybarless umbauen. Sprich GT 5 rein und ein passender Kopf dazu.
                              Hoffe das GT5 kommt jetzt bald. In meinen Rex 550 werde ich auch gleich eins reinstecken und das 3G kommt dann raus.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #90
                                Hast du vielleicht Insider-Infos,weil du dir so sicher bist dass das GT5 super funktioniert?
                                Ich warte auch drauf, da wären natürlich solche Vorabinfos sehr interessant!
                                Gruss Robert
                                Grüsse Robert
