Ein neuer Heli muÃ? her.. TITAN X50 mit Starr-Antrieb
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    da meine JR Vibe 50 jetzt langsam in die Jahre kommt, habe ich mir den neuen X50 mit Starr-Antrieb bestellt. Ich hoffe das der Heli meiner alten Vibe 50 in nichts nachsteht und sich genauso gut fliegen wird.
    Ich werde den Heli jetzt mal mit Paddel fliegen und dem Redline 53 Motor. Wenn dann der neue 56er da ist kommt der rein und ebenso wird dann das GT 5 eingebaut wenn es mal da ist. Muß mal kucken wie das dann mit dem Kopfumbau wird, aber da finde ich schon was.
    Ich werde auf jeden Fall in diesem Thread dann weiter berichten und auch paar Bilder einstellen usw.
    Hoffe ich hab das richtige getan mit der Bestellung. Aber ich denke das der Heli bestimmt gut geht. Fliegen werde ich ihn mit 15% Nitro. Bei dem Gewicht sollte das perfekt passen.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Ein neuer Heli muß her.. TITAN X50 mit Starr-Antrieb
    Ich dachte, es kommt ein E bei dir? Fliegst also doch noch brav V, aber meine Vibe in Rente zu schicken?! Böser Junge!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Ich hab den X50 mit Riemen, toller Heli!
      Weiss jemand ob es einen Umbau-Kit auf Starrantrieb gibt oder geben wird!
      Gruss Robert
      Grüsse Robert
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Ich hab mir einen E Heli gekauft. Aber der fliegt schon perfekt. Einen 550er Rex E mit 3G usw. Geiles Teil. Aber einen neuen Verbrenner wollte mir schon länger kaufen. Da ich keinen Riemen will ist jetzt die Entscheidung auf den neuen X50 gefallen mit der blauen Haube und ohne Riemen.
        Die Vibe liegt ja doch bei 3.7 kg ohne Sprit. Der X 50 soll 3 kg haben.
        Da konnte nicht wiederstehen.
        Hoffe das er bis Donnerstag kommt und dann kann Freitag und Sonntag bauen und ihn einfliegen. Als Kreisel kommt der GY 520 rein. Damit sollte der Heli gut gehen.
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 19.04.2011, 18:18.
        • helifreak2009
          helifreak2009
          Ich hätte dann erst mal die Vibe weiter geflogen bis es den X50 gibt wie man ihn sich vorstellt, bzw. gerne hätte
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Das ist jetzt kein Problem, da der neue 53er dann in die Vibe wandert und der 56er in den X 50 rein kommt. Was mir dann übrig bleibt is der Kopf vom X50 mit der Paddelstange. Das ist aber jetzt nicht so wild.
            Der GY 520 ist schon vorhanden und kommt dann wieder in meinen Mini Titan SE rein, der mit 4S und 60A Regler inkl 600 Watt Motor unterwegs ist.
            Somit bleibt fast nix über. Ausser der Kopf vom X50 wenn das GT 5 rein kommt.
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              Gruss Robert
              ja ein Umrüstkit wird es geben. Soll zwischen 90 und 100€ liegen.
              MfG. Christian
              • Fabian
                Fabian
                Hab beide x50 sprich Riemen und starr und muss sagen, das TT noch eins draufgelegt hat!
                Der neue ist der absolute Hammer!
                Mechanik steht in ca 5-6 Std! Wenn man langsam schraubt
                Passt alles perfekt! Das Heck ist such ein Traum!
                Und es ist alles super leichtgänig! Hatte ich bis jetzt noch bei keinen Heli!
                Warte leider nur noch auf ein paar Teile... Bis ich ihn fliegen kann!
                Der Kopf ist noch direkter also einfach genial!
                Zur der Frage Umbau:
                Ja ist möglich! Es bleibt sogar das heckgehäuse das gleiche! Ersten Fotos von dem Kit gibt es ja schon!
                Ich finde, das der Heli von vorne bis hinten komp. Durchdacht ist!
                Und bin auch froh drüber, das ich mich für diese helis entschieden habe!
                Lg
                Fab
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Hast du einen Link zu den Bildern?
                  Danke!
                  Robert
                  Grüsse Robert
                  • Fabian
                    Fabian
                    Muss ich dann raus suchen!!
                    • kask
                      kask
                      jepp, such mal bitte
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Heute ist mein neuer Heli gekommen. Der X50 Titan mit Starr Antrieb. Werde den Heli morgen und am we zusammen bauen. Denke bis Montag sollte er fliegen. Am Samstag hab leider keine Zeit zum schrauben.
                        Als Servos werde ich die DS 0606 einbauen.
                        Betriebsspannung: 4.8 / 6V Volt
                        Stellkraft: 58.30 / 73.60 Ncm
                        Geschwindigkeit: 0.073 / 0.058 Sek/60°
                        Ich lasse die mit 6V laufen dann reicht das locker auch für die TS.
                        Wenn das GT 5 im Heli dann eingebaut wird, sind die schnellen Servos ein Vorteil und die Haltekraft reicht gut aus für einen 50er Heli.
                        Beim Motor sollte alles passen und mit dem Einstellen geht das auch recht fix, da ich seit 3 Jahren ja den Redline 53 fliege in der Vibe. Der Vergaser wurde auch überarbeitet und die Probleme sollen der Vergangenheit angehören. Bin echt gespannt wie die Kiste geht.
                        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 21.04.2011, 18:01.
                        • Kay W.
                          • 29.09.2008
                          • 250
                          • Kay
                          • Stockelsdorf
                          Hi Uwe, da war der Osterhase fleißig und früh Viel Spaß mit dem neuen X50.
                          • kask
                            kask
                            mach du doch mal bilder vom starrantrieb
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              hier mal der Kopf... weiter bin noch nicht gekommen. Magnete hab noch eingeklebt für den Drehzahlregler im Lüfterrad.
                              Starr Antrieb kommt noch
