Im Netz find ich noch nichts.
New protos 480 von xlpower
AW: New protos 480 von xlpower
Leider noch nix. Ich hake aber gleich mal nach.......Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigenGib´s schon Daten für den xlpower 4015er?
Gruß, Dino[FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
acrowood.net
Kleine Frage...
Hab noch einen Mini Pyro rumliegen.
Könnte man den einbauen?
So ähnlich wie ein Voodoo 400..
4-5 s
Lightweight Version...
Ich weiß, 6s niedrige Ströme usw.
Wäre doch bestimmt Mal einen Versuch wert.
Habe sonst alles andere an Komponenten noch rumliegen.JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Kommt halt drauf an, welche KV deiner hat. Jag ihn doch mal durch einen Drehzahlrechner mit den verfügbaren Untersetzungen.
Wenn die Drehzahlbereiche für dich passen und du jemanden hast, der dir dafür eine Welle mit 6mm Durchmesser macht, spricht ja Nichts dagegen.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Von der KV wäre 4 s optimal. Mit dem kleinen Ritzel.
Bei acrowood steht in der Beschreibung 5 mm Welle ?JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Stimmt. Dino hat hierzu auch ein oder zwei Seiten weiter vorn ausgeführt. Für die neuen (längeren) Ritzel passt wohl aktuell nur der hauseigene Motor mit 6mm Welle. Für 5mm Wellen gibt es noch die kurzen Ritzel in Verbindung mit dem Motoradapter. Letztere gibt es ja wohl mit 15 bis 20 Zähnen, sprich die Anpassung an Zellenzahl und KV des Motors gestaltet sich recht flexibel.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Oder mit einer 6mm Hülse, wie es beim Goblin gemacht wird. Sollte doch klappen?Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigenVon der KV wäre 4 s optimal. Mit dem kleinen Ritzel.
So etwas: 6,0mm x 5,0mm x 0,5mm x 1000mm Messingrohr | Messingrohre | Messing | Metall | Werkstoffe, Halbzeug, Profile
Und dann selbst noch ablängen und bearbeitet.make it better, fly with OptiPower
Der Befestigungs Lochkreis mit 25mm beim Mini Pyro passt schonmal.
5mm Welle ist auch i.O. muss dann aber auf 10,5mm gekürzt werden um den Motorwellenadapter nutzen zu können.
Leistung vom Minipyro ist jetzt gerade nicht üppig. Hartes 3D sollte man da nicht probieren.
Irgendwelche Adapterhüsen kann man generell vergessen. Vor allem Messing wäre für diesen Anwendungsbereich deutlich zu weich.
Jetzt kommt es allerdings auf die Drehzahl des Motors an. Wenn es ein 400-10 ist passt es sehr gut mit dem Protos 480 und 16er Ritzel.
Höhere KV als 1000rpm/V sollte es aber nicht sein. Der 400-13 ist dann nix mehr.[FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
acrowood.net
Meiner hat gemessen an die 1500 KV.
Sieht nach überflüssigen Rumgefummel aus.
Da kann man doch wohl besser gleich den originalen Motor nehmen.JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
ja, der XLpower Motor mit der passenden Welle für die neuen Ritzel macht Sinn. Ist definitiv ein guter Motor. Es gibt zwar noch keine Leistungsdaten aber der braucht sich nicht zu verstecken.
Läuft sehr, SEHR kühl und hat ordentlich Leistung. Stromverbrauch ist sehr moderat. Ich bekomme mit gleichen Akkus wie zuvor im alten Protos 500 mehr Flugzeit zusammen. Und in dem "Alten war ein Scorpion 3226-900KV verbaut.
Der XLpower Motor scheint wesentlich effizienter zu sein. Von der Betriebstemperatur mal ganz abgesehen. Das sind zwei Welten ![FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
acrowood.net
Die beiden Motoren kann auch kaum vergleichen, was den Statordurchmesser angeht. Der XLpower Motor ist ja ein Brummer im Vergleich zum zierlichen 3226. Zudem sind die Scorpion Motoren dieser Generation schon immer als Hitzköpfe bekannt.
Der Baukasten Motor ist sicherlich eine ßberlegung wert. Für 89 EUR bekommt man eh nichts Anderes, wenn man nicht ins Chinaregal greift.
PS. Welchen Durchmesser hat der Xlpower Motor? Von der Bezeichnung müsste er ja einem Scorpion 4015 gleichkommen?RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
