New protos 480 von xlpower
  • Dino
    Acrowood Import
    • 12.12.2017
    • 426
    • Dino
    • Kehl
    #76
    AW: New protos 480 von xlpower
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Moin Dino.
    Wird es denn das CFK Heckrohr auch wieder geben? Das halte ich für besser, weil neben dem geringeren Gewicht auch noch die Riemenspannung konstanter ist.
    mal sehen was sich machen lässt. Ich versuche mein bestes.
    Gruß, Dino
    [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
    acrowood.net
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #77
      Bauanleitung vom neuen Protos 480 steht jetzt zum Download bereit !
      XLPower
      Gruß, Dino
      acrowood.net
      • Dino
        Acrowood Import
        • 12.12.2017
        • 426
        • Dino
        • Kehl
        #78
        muss aber noch die Reihenfolge der Seiten etwas geändert werden. Spielt für erste Eindrücke zum neuen 480er jedoch keine Rolle.
        acrowood.net
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wann bekommt man echte Bilder vom Heli zu sehen?
          So lässt sich schwer Abschätzen aus welchem Werkstoff das jeweilige Teil ist.
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            #80
            am besten bei XLpower die Ersatzteilliste ansehen. Dann sollte alles klar sein.
            Gruß, Dino
            acrowood.net
            • Ingo K.
              • 22.09.2006
              • 247
              • Ingo
              • 16548 Glienicke
              #81
              Zitat von Fanatic0815 Beitrag anzeigen
              Das Heckrohr scheint schon mal länger zu sein. Hatte mir das vor zwei Wochen für meinen Stretch als Ersatz gekauft. Ist aber zu lang. Steht auch jetzt bei der Artikelbeschreibung bei Acrowood. ßrgerlich. Werde mal versuchen es zu kürzen.
              aber es steht doch auf der Seite von Acrowood das es 28 mm länger ist . Ich habe mir einfach zwei Distanzstücke gedruckt , diese nehme ich um die genaue Position zu ermitteln wo das Loch gebohrt werden muss das alles gut passt .
              Gruss Ingo
              • Dino
                Acrowood Import
                • 12.12.2017
                • 426
                • Dino
                • Kehl
                #82
                Moin Dino.
                CFK Heckrohr kommt wieder. Braucht aber noch bisschen Zeit. Angeleiert ist es jetzt. Ist dann aber das für den neuen 480er. Muss für ältere Protos Modelle wieder angepasst werden. Auch hier kann ich meine Hilfe wieder anbieten falls man das nicht selbst machen möchte.
                Gruß, Dino
                acrowood.net
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #83
                  Klasse, Dino. Sehr guter Service.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Dino
                    Acrowood Import
                    • 12.12.2017
                    • 426
                    • Dino
                    • Kehl
                    #84
                    Hier mal erste Bilder vom neuen Protos 480.
                    Das ist die Bausatzvariante mit Motor. In dieser ist der extra für den 480 designte Motor mit spezieller Welle für das neue, lange Ritzel mit 2 Freilauflagern enthalten.
                    Der Bausatz ohne Motor enthält wie zuvor den Motoradapter für 5mm Motorwellen und das altbewährte 15er Ritzel. Nun jedoch mit deutlich besserem Freilauflager.
                    Die Motorlagerplatte und das untere Rotorwellenlager bilden nun eine verstellbare Einheit und machen das Chassis sehr steiff.
                    Die Chassisplatten sind jetzt aus Vollcarbon und nicht mehr aus Glas/Kohle gemisch und somit deutlich leichter und steifer.
                    acrowood.net
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Gibt es eigentlich schon Daten zum XLPower Motor? Scheint ja so in etwa dem Scorpion 4015 zu entsprechen.
                      Welche Voraussetzungen muss ein "Fremdmotor" für den 480er mitbringen?
                      • Dino
                        Acrowood Import
                        • 12.12.2017
                        • 426
                        • Dino
                        • Kehl
                        #86
                        technische Daten vom Motor werden derzeit noch ermittelt/gemessen.
                        Erwähnenswert ist bis jetzt die extrem hochwertige Fertigung des Motors !
                        Super sauber gewickelt und sehr leicht.
                        Für den Betrieb mit dem Motoradapter ist eine 5mm Welle mit 10,5mm Länge erforderlich. Wie zuvor auch.
                        Motore mit 6mm Welle geht derzeit nur der XLpower Motor, da es der einzige mit der passenden Welle für die neuen, langen Ritzel ist.
                        Gruß, Dino
                        acrowood.net
                        • Dino
                          Acrowood Import
                          • 12.12.2017
                          • 426
                          • Dino
                          • Kehl
                          #87
                          An alle, die gerade einen Protos 480 aufbauen.
                          In der Bauanleitung werden die Servogestänge mit einer einzustellenden Länge von 28mm angegeben. Dieses Maß ist zu kurz. Servogestänge bitte mit 30mm einstellen. Dann passt alles.
                          Gruß, Dino
                          acrowood.net
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #88
                            Kommt stark auf die verwendeten Servos an, die Höhe des Abtriebs und damit die Gestängelänge variiert bei den Midiservos die ich kenne um bis zu 4mm.
                            • Dino
                              Acrowood Import
                              • 12.12.2017
                              • 426
                              • Dino
                              • Kehl
                              #89
                              Ja, bei MKS weiss ich dass es Differenzen von Befestigungs/Achsmaß zwischen 10,75mm und 15,3mm gibt.
                              Bei den meisten gängigen Midi-Servos beträgt das Maß meist zwischen 13mm und 15mm.
                              Die in der Protos 480 Bauanleitung angegebenen 28mm würden sich jedoch auf ein Servo mit einem Befestigungs/Achsmaß von 17mm beziehen ! Da es ein solches Servo jedoch nicht gibt wird man bei der Einstellung der TS sehr schnell merken, dass die Gestänge deutlich länger eingestellt werden müssen.
                              30mm Länge wären passend für viele gängigen Servos. Bei manchen KST oder BK-Servos findet man auch Achsmaße von 13mm. Und das wäre auch schon das Minimum was gegeben sein sollte. Ansonsten werden die Servogestänge vom Protos 480 zu kurz. Mehr als 32mm zwischen den Kugelpfannen sind einfach nicht machbar, da die Kugelpfannen sonst deutlich zu wenig Gewindegänge abkriegen.
                              acrowood.net
                              • Dino
                                Acrowood Import
                                • 12.12.2017
                                • 426
                                • Dino
                                • Kehl
                                #90
                                Wen es interessiert, noch eine Info zum Zahnriemen vom neuen 480er.
                                Es war ursprünglich die Rede von einem 6mm Riemen. Dies ist jedoch nicht so umgesetzt worden.
                                Es ist ein 5mm Riemen mit einer Länge von 1569mm.
                                Gruß, Dino
                                acrowood.net
