New protos 480 von xlpower
  • Dino
    Acrowood Import
    • 12.12.2017
    • 426
    • Dino
    • Kehl
    #166
    AW: New protos 480 von xlpower
    Bezüglich des "neuen" Haubendesigns hatte ich heute Abend mal wieder einen kleinen Meinungsaustausch mit XLpower.
    Ob das eigentlich geplante Design überhaupt noch kommt steht in den Sternen. Aber ich bleibe mal wieder ein bisschen drann und nerve ein wenig. Hoffen, dass es hilft.
    Evtl. tut sich auch noch eine andere Alternative auf. Da muss ich aber erst noch richtig Lust drauf bekommen.
    Erstmal noch ein wenig auf XLpower warten.
    [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
    acrowood.net
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #167
      Bin ja am überlegen mir ein neues kit zu kaufen, da mein jetziger Protos schon paar Jahre auf den Buckel hat und wegen
      dem neuen Hauptzahnrad
      Gibt's die neue Haube denn mit einem Kit, oder ist da nur die alte dabei?
      • Hobee
        • 20.11.2014
        • 205
        • Tobias
        #168
        Erst einmal finde ich es schön, dass sich bei den Hauben was tut. Persönlich hätte ich mir aber eine größere bzw. längere Haube gewünscht, vielleicht eine die weiter nach hinten reicht. Bei dem langen Heckrohr glaube ich, dass die Proportionen mit einer größeren Front besser passen würden.
        • Dino
          Acrowood Import
          • 12.12.2017
          • 426
          • Dino
          • Kehl
          #169
          Die GFK-Hauben sollen künftig in den Bausätzen enthalten sein.
          acrowood.net
          • smigel00
            • 22.09.2014
            • 99
            • Mark
            • Celle
            #170
            Blatthalter mit neuen Armen und jetzt in Weiss? Wird das Standard?
            Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
            • Dino
              Acrowood Import
              • 12.12.2017
              • 426
              • Dino
              • Kehl
              #171
              Nee, die sind Serie natürlich schwarz. Alles andere wäre ja......
              acrowood.net
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #172
                Ab wann kann man damit rechnen? würde jetzt ungern ein Kit mit der alten Haube bestellen
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  #173
                  ca. 10-14 Tage
                  Die Blatthalter auf den Bildern sind Prototypen noch in weissem Kunststoff. Die sind inzwischen in der finalen Verson in Schwarz auch in den neuen Kits und ersetzen auch die alten als E-Teil. Fliegt damit wie ich finde knackiger und präziser. Und hält auch mehr aus.
                  • Gimli
                    • 12.02.2014
                    • 143
                    • Jörg
                    • Lkr Hof
                    #174
                    entweder hab' ich es überlesen, oder es wurde noch nicht erwähnt/gefragt!? Und mit den Angaben in der Anleitung habe ich auch noch nichts passendes gefunden ...
                    Welche Akkus passen in den Heli rein? Bevorzugt wäre eine lange Flugzeit. Und 3D-Fliegen werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr lernen, deswegen für Rundflug.
                    Habt ihr hier Tipps?
                    Ich danke euch
                    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                    Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #175
                      Platz ist eigentlich recht viel vorhanden, aber bei größeren Akkus wird der Heli kopflastig. Für mich ist ein Akku mit 370-380g Gewicht ideal, denn dann liegt das Abflugewicht bei 1500g. Solche Akkus bekommt man heute leider nicht mehr so einfach. Ich würde keinen Akku mit mehr als 450g einbauen. Bei einem 6S hast Du da einiges zur Auswahl mit 2500-3000 mAh.
                      CU,
                      Egbert.
                      • smigel00
                        • 22.09.2014
                        • 99
                        • Mark
                        • Celle
                        #176
                        Ist noch die Frage, mit wieviel S du fliegen möchtest. Wenn es kein hartes 3D werden soll, reichen auch 5S. Ich fliege 5S Zippy Compact. 2700 mAh 357g oder 3000 mAh 390g.
                        Wenn ich hauptsächlich niedrige Drehzahl fliege, reicht mir sogar ein 2200 mAh 5S 305g. Denn muss ich aber auch bis zum Anschlag nach vorn in die Haube schieben um mit dem Schwerpunkt klar zu kommen. - Aber schön leicht ist er dann :-)
                        • Gimli
                          • 12.02.2014
                          • 143
                          • Jörg
                          • Lkr Hof
                          #177
                          Ich dachte eigentlich an 6S ...
                          In der Anleitung hatte ich etwas von einer Max-Größe gelesen, deswegen war ich etwas verunsichert. Aber nach eurer Aussage wäre ja genug Platz.
                          Ich danke euch
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            #178
                            Moin Mädels,
                            Ich krempel gerade meinen Protos 500 aus dem Keller(nach 6 Jahren) und Frage mich wie die Ersatzteil Situation aussieht? Gibt es noch zuverlässige Quellen? Bzw passen die Teile vom neuen 480er?
                            Gruss UÄ?ur
                            MZ 24 Hott
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Alles noch problemlos verfügbar. Ich fliege ihn auch immer noch.
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                • Eppstein ( Bremthal )
                                #180
                                Für die Stretchversion gibt es ja noch fast alles, für die normale sieht es nicht mehr soo gut aus.
                                Die normalen Heckrohre und dazugehörige Riemen sind nicht mehr zu bekommen außer die vom 48ßiger passen das weiß ich aber nicht.
                                Ich flieg die normale Version mit Paddeln noch da sieht es eh ganz mau aus.
                                Gruß Peter
                                Zuletzt geändert von Pietbaer; 27.12.2020, 12:48.
                                Compass Atom 500
