XL Power 700 Specter
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #961
    AW: XL Power 700 Specter
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Das widerspricht ganz eindeutig den fundamentalen Naturgesetzen. Alles unterliegt der gleichen Erdbeschleunigung von 9,81 m/s2, und beschleunigt gleich schnell nach unten
    Dem würde ich beipflichten, und was das Beschleunigungsverhalten noch beeinflusst ist die angeströmte Fläche/Luftwiderstand des Objekts. Größere Objekte beschleunigen demnach langsamer. Wird bei Helis aber kaum was ausmachen schätze ich.
    Denke aber Kurbel.Urmels letzten Sätze machen auch Sinn.
    Gruß Jonas.
    Zuletzt geändert von helijonas; 20.02.2020, 20:34.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Fast richtig. In der Theorie erreichen Gegenstände mit unterschiedlichem Gewicht bzw. unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit im freien Fall unterschiedlich hohe Grenzgeschwindigkeiten, also fällt ein schwererer Gegenstand (wenn die Beschaffenheit der Oberfläche gegenüber dem leichteren Gegenstand gleich ist) ab einem gewissen Punkt tatsächlich schneller. Am Praxisbeispiel "Modellheli" wird man einen Unterschied jedoch wohl eher nicht wahrnehmen, mit bloßem Auge schon gleich zweimal nicht.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #963
        Das kann man so pauschal nicht sagen. Während die Grand Slam Bombe mit überschallgeschwindigkeit runter gefallen ist, ist die viel größere Hindenburg gar nicht runter gefallen, zumindest nicht bevor sie explodiert ist. Also es hängt vom Verhältnis Gewicht/Luftwiderstand ab.
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #964
          Ich bin kein Physiker aber ich erkläre mir das Verhalten mit dem Verhältnis Kreiselkräfte zu Eigengewicht. Zwei Heli's mit den gleichen Rotorblättern, identischer Drehzahl und unterschiedlichem Gewicht wird der schwerere Heli schneller Richtung Boden beschleunigen als der leichte, ich nenne es mal "Eigendynamik".
          Beispiel Banshee 850 mit 5,5kg, hat wenig Eigendynamik, muss immer getrieben werden, "klebt" dafür gefühlt endlos senkrecht in der Luft.
          Ein gut genährter 700'er mit 5,5kg (Diabolo, Chronos etc), nimmt gerne Tempo auf, behält die Fahrt gerne bei lässt einem aber auch weniger Zeit die Rettung zu ziehen
          www.Die-Besenflugschule.de
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #965
            Ich bin auch kein Physiker aber Ihr haut ja da wirklich alles ganz brutal durcheinander
            Erdbeschleunigung - SystemPhysik
            VG
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #966
              VG
              Ich galube das mit der Erdbeschleunigung hat hier so ziemlich jeder verstanden
              Mir ging es um das Verhältnis Kreiselkräfte/Gewicht, für mich der Hauptgrund warum die kleinen Heli's so schnell im Dreck liegen. Aber vielleicht bin ich da ja auf dem Holzweg
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                #967
                Specter 700 ?? .......
                Vielleicht dann doch wieder
                Gruß Toto
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #968
                  Was für Motoren fliegt ihr? Hat irgendeiner einen Tengu im Einsatz?
                  Ist der TENGU 4035HT / 520KV F3C EDITION (12S) zu schwach und muss es der TENGU 4525HS / 515KV sein?
                  • ratsrepus
                    • 26.10.2010
                    • 654
                    • Joe
                    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                    #969
                    Flugstil? Hardcore 3D? Kampfschweber? Rundflieger?
                    Zuerst hatte ich den SK3 4035 510kv drin, hatte genug Leistung für Kunstflug und normales (?) 3D.
                    Dann fiel mir ein umgewickelter Pyro 750 mit 500 kV in die Hände, der ist jetzt drin, der reicht auch locker und läuft leiser und kühler.
                    Der Tengu 4035 bringt dir fast 4000 Watt Dauerleistung, da kommt kein Mofa mit
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #970
                      Hallo, habe ich vergessen zu erwähnen. Kunstflug, also normales 3D.
                      • Dino
                        Acrowood Import
                        • 12.12.2017
                        • 426
                        • Dino
                        • Kehl
                        #971
                        Für Kunstflug und "normales" 3D kannst auch den XLpower 4525-500 nehmen. Der reicht völlig aus.
                        Gruß, Dino
                        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                        acrowood.net
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #972
                          Moin Jungs. Hat jemand Erfahrung mit den VTX 717 und 115 Heckblättern? Geht sich das noch aus ?
                          Aktuell fliege ich die Azure Blätter Combo 700/115 und bin eig. super zufrieden, aber dennoch würde ich gern mal die VTX mal ausprobieren wollen.
                          Danke
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            #973
                            Da ich den Heli sehr sehr geil finde , aber mich das Landegestell schon immer optisch gestört hat hab ich mir ein anderes drauf gemacht, was für den Heli super stimmig ist und ihn optisch sehr aufwertet wie ich finde ..Ich bin beim SOXOS Strike fündig geworden . Die Löcher müssen neu gebohrt werden, aber das ist schnell erledigt.
                            Schaut selbst
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #974
                              Danke
                              Messen ? Die VTX 717 sind 717mm lang, Mitte Loch bis Blattspitze.
                              VG
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #975
                                Das hätte ich nicht gedacht
                                Danke . Hätte ja sein können dass das jemand genauso fliegt .
