XL Power 700 Specter
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    #901
    AW: XL Power 700 Specter
    KST 815 und Savöx 2283
    • Konrad2308
      • 30.03.2013
      • 48
      • Konrad
      • Wien
      #902
      Ich habe mal eine Frage zu den Blatthalter-Schrauben des Specter 700. Ich habe bisher nichts dazu gefunden. Also die Blatthalterschrauben sind M5x32 und ragen in der Stoppmutter nur 0,3mm in den Nylonteil hinein. Mir wäre beim Erstflug die Schraube fast aufgegangen. Ich habe dann andere längere Schrauben verwendet, wo alle Schraubenwindungen in der Stoppmutter drinnen greifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der zu kurze Schrauben hat.
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #903
        Siehe hier
        Alternative Blatthalterschrauben für den Specter - RC-Heli Community
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Konrad2308
          • 30.03.2013
          • 48
          • Konrad
          • Wien
          #904
          Ja danke, hab ich auch gerade bemerkt, dass es da schon einen Thread gibt. Sorry.
          • Konrad2308
            • 30.03.2013
            • 48
            • Konrad
            • Wien
            #905
            Ich hab schon lange in diesem Forum nichts mehr beigetragen und möchte quasi als Wiedereinstieg die Konfiguration meines neuen Specter 700 vorstellen:
            Motor und Rotorblätter vom Set (Egodrift 4530/510KV, RT 690)
            TS Servos KST MS2208, Heck MS1035 (mit Magnetsensor)
            Akku 2x6S XTRON 5800mAh (damit kein Problem mit Schwerpunkt)
            Regler Hobbywing Platinum Pro 130A
            R2Buffer mit 50F, JLog3 und Jeti REX3, Axon
            Der Strom bei Schwebeflug liegt je nach Umdrehungszahl zwischen 16A und 30A (1350rpm bis 2100rpm).
            Abfluggewicht 5538g.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Puh, ganzschön schwer! Hier schlagen die Akku wohl gut zu buche...
              Langt dir der Regler an dem Motor ganz sicher?
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                #907
                Der Hobbywing hält schon was aus.
                Läuft bei mir von Anfang an mit einem Pyro 750/56.
                Allerdings hat meiner mit 5000er Quantum 5128 gr.
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #908
                  5538g sind ganz schön schwer. Meiner liegt bei 5100g. Jedoch mit 4500er Akkus, was meiner Meinung nach vollkommen ausreicht.
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • Konrad2308
                    • 30.03.2013
                    • 48
                    • Konrad
                    • Wien
                    #909
                    Zwischen XTRON 4500 und 5800 sind 331g Unterschied. Hat alles Vor- und Nachteile. Mit den 5800mAh Akkus kann ich länger am Stück fliegen und er liegt satter in der Luft. Mit weniger Gewicht wäre er agiler. Aber der Specter hat ohnehin Power ohne Ende. Bei normalem Kunstflug komme ich über 65A (12 Grad voll Pitch bei 1900rpm) Spitzenstrom nicht hinaus. Der 130A Regler reicht da völlig aus, es sei denn, man fliegt minutenlang extrem hartes 3D.
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      #910
                      Hallo Konrad,
                      du magst vielleicht mit dickeren Akkus mehr Flugzeit im Rundflug erreichen, aber wenn du den Specter im 3D bewegst, merkst du jeden 100g-Sprung.
                      Bei 300 g mehr bricht die Drehzahl im mittleren RPM-Bereich stärker ein, Stopps und Lastwechsel sind energieraubender.
                      Falls du mit dem Specter eher auf Schleichfahrt unterwegs bist, meinen habe ich letzten Sonntag mit 4400er 45C im Soft-3D knappe neun Minuten bei 1500 RPM bewegt. Das geht auch.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #911
                        Fliegen einige F3Nler nicht auch 12s 5800er ?
                        Mfg. Toni
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #912
                          Es gibt eine neue Combo mit den Tuningteilen:
                          Helicoach-Shop.de - XL Power Specter 700
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          make it better, fly with OptiPower
                          • pepsi33
                            • 15.12.2009
                            • 472
                            • hans dieter
                            #913
                            Hallo, mich würde mal interessieren was Ihr für Blätter auf dem 760er fliegt.
                            Grüße Hans-Dieter
                            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              #914
                              Es kommt jetzt ganz drauf an, was Du fliegen willst. 3D / low RPM oder mehr in Richtung F3c?
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                #915
                                Dem Alter entsprechend alt Herren 3D. Ich fliege im Moment mit 745 NHP. Bin halt neugierig und möchte gerne was dazu lernen.
