Aaaaaalso die NHPs sind meiner Erfahrung nach eher auf der agilen Seite. Tendiert du in Richtung low RPM 3D und / oder weiträumig fliegst so sind die Rotortech 760 eine gute Wahl, wenn es eher mit moderate Drehzahlen bei weiträumig Stil Xblades 750S. Für F3C mag ich die FunTech 730 F3c.
XL Power 700 Specter
AW: XL Power 700 Specter
Aaaaaalso die NHPs sind meiner Erfahrung nach eher auf der agilen Seite. Tendiert du in Richtung low RPM 3D und / oder weiträumig fliegst so sind die Rotortech 760 eine gute Wahl, wenn es eher mit moderate Drehzahlen bei weiträumig Stil Xblades 750S. Für F3C mag ich die FunTech 730 F3c.XL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Da ich den 760er knapp unter 5KG gebaut habe spielt das Gewicht der Blätter eine Rolle.
Da man nicht für alle Blätter der Größe eine Gewichtsangabe gibt, wäre es schön wenn wir die Gewichte hier festhalten könnten.
Ich fang dann mal an mit den
NHP Aggressor 750
Länge 746 mm Gewicht ca. 198g Blatttiefe: 65mm
Hersteller Angabe.Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
@Hans Dieter
Schau mal hier rein: Wieviel wiegen Hauptrotorblätter wirklich ? - RC-Heli Community
Vielleicht ist da was für dich bei...Gru�,
Daniel
760mm Rotortech fliegen die Xl Jungs auf dem Stretchkit
RT 760 - 3D
Fun-Key / RotorTech - CFK Rotorblätter 760mm
Länge: 760mm
Breite: 66mm
Bohrung: 5mm
Blattanschluss : 14mm
gewogen :233g
Specter 760 - YouTube
xlpower specter 760 demo at ircha 2018 - YouTube
XLPOWER SPECTER 760 - YouTubeZuletzt geändert von bronti; 29.09.2019, 08:15.
Taumelscheibe GDW-BLS892MG-HV und am Heck GDW-BLS895MG-HV.Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenHallo,
welche Servos nutzt Ihr denn so im Specter, bin mir gerade Unschlüssig, welche ich nehmen soll....
Sehr, sehr zufrieden damit. Kan Poonnoi hat mich auf die Servos gebracht.[FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
acrowood.net
Hallo Specter Piloten,
Ich würde mir gerne einen Specter aufbauen und etwas -normale- Komponenten verwenden, dass es ein günstiger 700er Heli wird.
Folgendes Setup liegt bereit:
-Align 750MX Motor mit 530kV
-Hitec Standard Servo Set
-3digi
-Optipower ultra 12s 5000 Akkus
-MS Composit Heckrotorblätter
-Optipower ultraguard 430
Was noch fehlt sind Hauptrotorblätter sowie ein Regler. Habe dabei an die Spinblades BlackBelt 685mm gedacht und an einen Tribunus 130HV.
Bin gespannt wie sich das Projekt entwickelt.
Liebe Grüße
Thomasmake it better, fly with OptiPower
Bin sonst auch Rapid Fan, wollte aber mal was neues ausprobieren.Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigenPasst.
Die Rapid 690 sind FßR MICH das Blatt auf dem Specter.
Liebe Grüße
also ich bin ja seit kurzem auch Specter Besitzer und hatte Schwierigkeiten den Specter so hin zu bekommen, das ich Zufrieden bin und mich damit Wohlfühle . Habe jetzt einige Blätter getestet und bin jetzt bei den Azure 700 gelandet, und siehe da, der Specter kommt jetzt wirklich ganz Nah an den Chronos ran. Ich fliege keine hohen Drehzahlen und bewege mich zwischen 1660 und 1900 U/Min, bin aber überwiegend mit der kleinen Drehzahl unterwegs. Die Azure mit der Anlenkung außen am Blatthalter, setzen alles auf den mm fein Dosierbar um. Bin jetzt wirklich ein glücklicher Specter-Besitzer. Ach meiner wiegt Flugfertig 5118 Gramm und habe einen Scorpion Tribunus 200 im Einsatz, von den Peaks bewege ich mich in dem Bereich von ca. 160 Ampere im Schnitt. Auf jedenfall kann ich den Specter empfehlen weil, wenn man endlich die richtige Abstimmung gefunden hat, das Ding einfach viel Fun bereitet.
Tolles Laufgeräusch, problemlos unter 5Kg zu bekommen, gute Tranings-Maschine. Was mir nicht gefallen hat am Specter, aber das ist Geschmackssache, der Zusammenbau der Mechanik, ich empfand ihn als extrem Schraubenintensiví ½í¸? aber das macht man ja nur Einmal.Zuletzt geändert von Alex2707; 03.10.2019, 13:53.
Das ist ja krass. Ich glaube ich hatte noch nie einen Heli so schnell aufgebaut wie den Specter!Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
Was mir nicht gefallen hat am Specter, aber das ist Geschmackssache, der Zusammenbau der Mechanik, ich empfand ihn als extrem Schraubenintensiv������ aber das macht man ja nur Einmal.
Gerade der Schnelle "nicht schraub intensive" Aufbau spricht doch eigentlich auch für den Heli, weil er eben beim crash wieder schnell repariert ist. Aber so empfindet es eben jeder anders.
Bzgl. Blätter, war ich mit den VTX 697 am besten bedient. Das hat für mich sehr gut funktioniert, besser als die Rapid oder RT oder VTX 717. Aber das ist eh auch immer so eine Sache. Hier spielen ja FBL, Servos, Gewicht, persönliche Vorlieben ungemein mit rein. Das muss man einfach selber erfliegen.
Dann hast Du wohl noch nie einen Synergy zusammengebautZitat von Alex2707 Beitrag anzeigenWas mir nicht gefallen hat am Specter, aber das ist Geschmackssache, der Zusammenbau der Mechanik, ich empfand ihn als extrem Schraubenintensiv������ aber das macht man ja nur Einmal.
erst dann weisst Du wirklich, was -Schraubenintensivâ? bedeutet
Gruss, Leo
Guten Morgen,
Kurz eine Frage zum Aufklipsen der Kugelpfannen. Wie erkennt man beim Specter die Aufklipsrichtung? (Z.b. bei Mikado/Align/SAB sieht man es an der Schrift die vom Kugelkopf weg zeigen muss)
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Oder: Das kleine Sackloch unterhalb der Pfanne zeigt nach innen, also Richtung Kugelkopfgewinde.
Gruß Breiti
