XL Power 700 Specter
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #811
    AW: XL Power 700 Specter
    Ich habe gestern das Stretchkit montiert und mir 45 min einen dabei abgebrochen, die neue Andruckrolle mit den zwei Distanzstücken zu montieren.
    Und `leicht laufen´ sieht dann auch anders aus.
    Mal sehen, ob sich das einspielt.
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      #812
      Wie schaut es denn mit dem Schwerpunkt aus wenn das Stretchkit vebaut ist?
      Soll doch schon bei originalem Heck nicht einfach sein.
      Jürgen
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #813
        Zitat von Bailey Beitrag anzeigen
        Wie hast du den Pyro mit der dicken Welle hinein gebracht? Das geht doch nicht! Wie hast du das gelöst?
        Ich habe den Specter so gebraucht gekauft.
        Der Vorbesitzer hat den Pyro umwickeln und die Welle abdrehen lassen. Wo, weiß ich nicht.
        Er hat ihn als 14S mit dem 11er Ritzel geflogen.
        Ich fliege den Pyro 800-48 als 12S mit 12er Ritzel: 1700/1900/2150RPM
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #814
          Jürgen
          Das kommt immer auf die Komponenten an, bei sehr leichten Setups ja, bei leistungsstärkeren Setups mit entsprechenden Akkus eher weniger ein Problem.
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #815
            Kleines Problem
            Von der untersten Chassisebene, dort wo das Landegestell montiert wird, wird hinten senkrecht eine Cabonplatte verschraubt. Diese wird dann mit der inneren Heckrohrschelle verschraubt. Dort habe ich aber ca. 5mm Luft.
            Keine Ahnung woran es liegt.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              #816
              Es kann sein, dass es die CFK Platte etwas verspannt beim Festschrauben, am besten erst alle Schrauben zur Hälfte rein und dann alle gleichmäßig anziehen.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #817
                Es kann auch sein, dass man die beiden großen Kugelbolzen für die Heckstreben an der hinteren Landegestellaufnahme nochmal lösen muss, dann lässt sich die CFK Versteifungsplatte besser richtung Heckrohrklemmung drücken und verschrauben.
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                  #818
                  Kleines Upgrade mit am Platz vorhandenen Mitteln gegen abgefräste Heckblätter:
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #819
                    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist an dieser Stelle etwas Spannung normal.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      #820
                      Ja, das liegt daran, dass das Unterchassis und damit auch die Bodenplatte mit Halterung minimal geneigt ist damit das Heck des Helis höher steht.
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #821
                        Dies habe ich auf der Suche nach einem Baufehler von mir, auch festgestellt. Wenn man die Schrauben forn löst und das Chassis gerade ausrichtet, passt es ohne Spannung.
                        Gruß Jürgen
                        • Boxxxer64354
                          • 30.07.2012
                          • 506
                          • Ober Ramstadt
                          #822
                          Wie schwer sollten die Akkus bei 12S(2x6S) sein damit der Schwerpunkt passt? Ggf auch später mit Strechkit.
                          Ideal wäre es natürlich wenn ich sie auch im 520 fliegen könnte
                          Grüße Martin
                          Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                          • Bailey
                            • 16.08.2017
                            • 272
                            • Matthias
                            • Niederösterreich
                            #823
                            Grüße Martin
                            Also meine Roaring Top 6s 5000mAh wiegen 689g. Das ist sehr leicht und ich bin nicht ganz vorne auf der langen Akkuschiene. Beim 700er ist es ziemlich egal, da wird es besser sein eher für strech oder 520 zu optimieren. Kommt auch auf deinen Regler an, der Tribunus ist leichter als der Kosmik.
                            • wulpes62
                              • 17.09.2013
                              • 1079
                              • Jürgen
                              • Wittenberg
                              #824
                              Mein Specter 700 ist nun fertig, auch die Telemetrie mit dem Hobbywing ESC + Brain2 zusammen mit meiner Jeti funzt bestens.
                              Der Heli war jetzt in etwa 30 Minuten in der Luft, erst einmal nur ein wenig Rundflug bei 1500 Umdrehungen am Kopf kann man da locker 10-12 Minuten in der Luft bleiben und dann sind etwa 3600 mAh aus dem Akku gesaugt.
                              Es hätten also locker auch zwei 4000er 6s Akkus gereicht, mit den 5200 Mylipos habe ich mein Ziel nicht erreicht. Ich wollte ja unter diesen 5Kg bleiben, bin aber 230gramm darüber.
                              Auf jeden Fall fliegt er sehr gut, fühlt sich gut an und das schon nur mit den Grundeinstellungen.
                              Außerdem ist er sehr leise, cooler Heli.
                              Jürgen
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #825
                                Jürgen
                                Moin Jürgen! Das ist auch mein Ziel mit unter 5 Kg. Welche Akkus hast den jetzt aktuell drin?
                                Grüße Martin
