XL Power 700 Specter
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #931
    AW: XL Power 700 Specter
    Für das Selbstbauprojekt eines Freundes soll ich fragen, welche Länge der Heckriemen des Specters in der 700er und in der 760er Variante hat. Weiß das jemand von Euch zufälligerweise?
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #932
      Das ist ein 2040mm HTD3M Riemen, das 760er Heckrohr ist 92mm Länger, der 760er Riemen müsste also ca. 184mm mehr Wirklänge haben.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #933
        ich bräuchte gerade mal einen Gedankenanstoß. Bin mit dem Heckrotor des Specter 700 beschäftigt. Auf S. 21 des Manual wird explizit auf die Ausrichtung der Verbindungslaschen beim Zusammenbau der Pitchschiebehülse hingewiesen.
        Die Ziffer und damit der etwas engere Durchmesser der Kugelpfanne soll Richtung Schraubenkopf ausgerichtet sein. Wenn ich nun die Anlenkkugeln gemäß Manual S.22 aufklipsen will, müsste ich zwangsläufig den engeren Durchmesser der Kugelpfanne über die Kugel klipsen.
        Das ergibt für mich keinen Sinn, oder ich stehe gerade auf der Leitung......?
        Gruß Toto
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #934
          Da gab es schon mal ein Thread auf HF dazu:
          Das Bild ist in der Anleitung anscheinend falsch.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            #935
            Meinen Dank noch mal an Bronti und Breiti
            Habe tatsächlich auf dem Rechner im Modellbaukeller eine fehlerhafte Anleitung. Auf meinem Pad befindet sich auch noch eine, die ist richtig.
            Gruß Toto
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              #936
              Hi zusammen,
              weiß jemand von euch, wo man die Canopy´s herbekommt, die zum Beispiel von Kan Poonoi oder Kenny Ko geflogen werden?
              Danke und Gruß
              Tom
              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #937
                Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
                Hi zusammen,
                Danke und Gruß
                Tom
                Hallo Tom,
                Ich glaube die sind von MaskPro
                Liebe Grüße
                Thomas
                make it better, fly with OptiPower
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #938
                  Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                  Hallo Tom,
                  Liebe Grüße
                  Thomas
                  Auf der Seite ist leider nichts zu finden. Oder muss man die speziell dafür anschreiben?
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #939
                    hier bekommst auch was
                    MaskPro Airbrush Fiberglass Canopy For XL Power 520/550 Spector 700 | eBay
                    EGODRIFT Signature Series Specter Canopy | egodrift.com
                    in Facebook hat maskpro auch bilder drin von Hauben
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #940
                      Wenn du auf der Seite auf Händler gehst, findest du mehrere Bezugsquellen, habe selbst erst danach gesucht. Ansonsten fertigen die dir auch auf Wunsch Canopies an.
                      Gruß Jonas.
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #941
                        Hi Leute,
                        mein Specter 700 WC-Edition müsste morgen bei mir eintrudeln , vielen Dank an Keven für die ausführliche Beratung!
                        Setup:
                        Scorpion HKII-4530-540 LE
                        109er HZR mit 12t
                        Kosmik 250
                        VBar NEO metal black
                        MKS 850/880
                        VTX 717
                        Azure 105
                        SLS Quantum 12s 65C 5000er
                        R2 50F Buffer, wenn ich noch einen bekomme.
                        Ich möchte die Metall Servohebel kurz für die MKS verwenden, in welches Loch sollte ich die Gestänge einhängen?
                        Schönen Gruß, Jonas.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #942
                          Wieso machst du dir einen 6kg Heli??
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #943
                            Ich bin kein Fan von Blatt im Wind-Helis. Rastet einfach besser ein. Und die Komponenten haben sich bei mir bewährt. Was bis auf die Akkus (4x vorhanden) und den Kosmik besonders schwer sein soll weiß ich allerdings nicht.
                            Gruß Jonas.
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #944
                              Der kommt niemals auf 6kg. Der Specter ist sowas von leicht. Ich würde auf 5,6kg schätzen
                              • Polten Sepp
                                • 15.06.2016
                                • 2531
                                • Rene
                                #945
                                Absolut unverständlicher und Sinn befreiter Beitrag, sorry.
