XL Power 700 Specter
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: XL Power 700 Specter
    Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
    Sobald er fertig ist Bilder herzeigen
    Weil er anders aussieht wie alles anderen hier in dem thread oder wie?!
    @homer: Baust du eine Geheimwaffe auf?
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      #557
      Wahrscheinlich weil jeder seinen Heli etwas anders aufbaut was Kabelführung und Komponenten angeht. Da kann man sich eventuell etwas anschauen�
      schöne Grü�e Richard
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von vale46 Beitrag anzeigen
        Wahrscheinlich weil jeder seinen Heli etwas anders aufbaut was Kabelführung und Komponenten angeht. Da kann man sich eventuell etwas anschauen������
        Wahrscheinlich.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #559
          Kein Ding.
          Bilder kann ich machen.
          Das Setup steht bis auf die Lipos fest:
          Scorpion Tribunus 200HV
          Compass SZ4926
          MKS X6 575SL
          MKS HBL 880
          V-Stabi Neo
          VTX697
          Lipos vermutlich die SLS Magnum 5000mAh 45C.
          Ich lass mir Zeit. Das Ding bauen macht echt Spass. Die Qualität ist absolut Top, alles passt und wenn man die Anleitung richtig liest muss man auch keine Gewinde nachschneiden
          Gell @Keven Schauz?
          zu viele Helis...
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Welches Gewinde meinst du?
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #561
              Gyroplattform und Hauptlager der Rotorwelle. Hatte zuerst die Servoträger vergessen
              Der Bau schreitet voran.
              Ich bau immer zuerst alles locker auf, stelle das Chassis auf eine ebene Oberfläche, schiebe die Rotorwelle durch die Lager und ziehe erst dann fest. So habe ich keine Verspannungen.
              Wenn jemand den Schnellverschluss für die Liposchiene verbaut, würde ich das vorher bohren. Das erleichtert die Arbeit deutlich.
              zu viele Helis...
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ah ok.
                • Bailey
                  • 16.08.2017
                  • 272
                  • Matthias
                  • Niederösterreich
                  #563
                  Compass SZ4926
                  MKS X6 575SL
                  MKS HBL 880
                  V-Stabi Neo
                  VTX697
                  Ich kann dir noch die Roaring Top empfehlen. Ich hab die 6s 5000mAh 35c verbaut, die geben ein Gewicht von 707g an, tatsächlich 685g. Der Specter ist somit auf 5034g Abfluggewicht mit 5000 mAh Akku und geht wie der geölte Blitz. Bin echt überwältigt, zur Zeit mein Lieblings Heli
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    #564
                    Wie kommst du mit so leichten Lipos mit dem Schwerpunkt hin (bei light Canopy)? Schwerer Regler verbaut? Habe den Tribunus 2 200A und musste schon den Buffer nach vorne verpflanzen und noch kleine weitere Kniffe, damit mein Schwerpunkt gerade so passt mit Lipos 12s 5000mAh inkl. Schiene und Befestigung 1486g also Lipo ähnlich leicht. Ich denke für die neue Saison werde ich mir die my lipo mit je 750g zulegen. Damit bin ich bei meinem Setup knapp unter 5,3 kg habe Flugzeit und keine Schwerpunktprobleme
                    Gruß Andi
                    • Bailey
                      • 16.08.2017
                      • 272
                      • Matthias
                      • Niederösterreich
                      #565
                      Hey
                      Schwerpunkt passt bei mir ganz genau, Akku ist ganz vorne montiert. Hab auch den Tribunus 200A an Egodrift 4530/510 verbaut. Der Heli geht so abartig gut, heute mit 1440 Umdrehungen geflogen, bei Windstille, nach der Landung könnte ich meinen Augen kaum glauben. 10:41 Minuten. Das war schon echt cool.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #566
                        Moin.
                        Ich habe mit dem Aufbau begonnen und bin von der Qualität der Teile und wie alles zusammen passt echt beeindruckt.
                        So kann es weitergehen.
                        Frage: Fliegt ihr an der Blatthalter das innere oder äußere Gewinde?
                        Da du auch das Neo fliegst würde ich einfach gucken wo die Auflösung bei 100% ist bei deiner gewünschten Pitcheinstellung und davon abhängig machen ob außen oder Innen einhängen...hängt auch u.a. vom Servo ab. Ich bin bei 100% bei 13,3° Pitch und habe außen eingehangen...hatte ja auch einen Chronos (habe das gleiche Setup nun im Specter) zum Vergleich und kann jetzt nicht sagen das meine Kiste lahm um die Mitte ist, sondern sehr direkt wie der Chronos
                        Habe nun auch einige Blätter auf dem Specter durch (Rapid 690, RT 690, SAB TB 690, JR 710, Rails 696) und bin nun auf Empfehlung hin bei den Rails 696 gelandet...ein geiles Blatt für den Specter für meinen Geschmack
                        Zuletzt geändert von Helijupp; 26.10.2018, 17:17.
                        Gruß Andi
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          #567
                          Hey
                          Was ist denn bei mir ab hinter HRW schwerer als bei dir??? Also mit den F-TEK 5000mAh wiegen auch 704g komme ich wenn der soweit wie irgend möglich nach vorne geschoben wird gerade so hin
                          Gruß Andi
                          • Bailey
                            • 16.08.2017
                            • 272
                            • Matthias
                            • Niederösterreich
                            #568
                            Vielleicht die Heckblätter? Ich hab 115 Rotor Tech drauf, die sind schon sehr leicht.
                            • Bailey
                              • 16.08.2017
                              • 272
                              • Matthias
                              • Niederösterreich
                              #569
                              Also Funkey RT meine ich.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #570
                                dito
                                Ah und die lange Heckfinne vom Michi...und X8 Heckservo??? Gut meine TS Servos sind mit 80g schon recht schwer
                                Gruß Andi
