XL Power 700 Specter
  • Trumpfi
    • 25.09.2017
    • 48
    • Philipp
    • Uelzen
    #496
    AW: XL Power 700 Specter
    Moin Leute,
    ich fliege ja den Scorpion 4525-520 Ultimate im Specter. Der Motor wird ziemlich heiß. Irgendwie liebäugel ich mit dem Rage 4928CS oder dem Egodrift - Tengu 4530HS / 510kv. Hat da jemand Erfahrungen- Empfehlungen?
    Regler ist Tribunus II 200.
    Oder einfach damit leben und die Kohle sparen? �
    Zuletzt geändert von Trumpfi; 20.09.2018, 12:55.
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #497
      Zitat von Trumpfi Beitrag anzeigen
      Moin Leute,
      Oder einfach damit leben und die Kohle sparen? ������
      Ich würde mir das Geld sparen und den Scorpion fliegen oder einige Akkus noch kaufen.
      Liebe Grüße
      Thomas
      make it better, fly with OptiPower
      • bajnok19
        • 09.12.2016
        • 76
        • Nagy
        #498
        Moin Leute,
        Ich Hab den Rage 4928CS verbaut an 160er HW, geht wie sau heiß wird da nichts, schon bei low rpm hast auch Drehmoment ohne ende! Bin sehr zufrieden!
        Ja und Preis/Leistung ist auch top!
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #499
          Ist das wirklich so, dass der Rage 4928 CS soviel kühler bleibt als der nicht "CS"? Kann das noch wer betätigen? Ich fliege den nicht "CS" der mir leistungstechnisch absolut ausreicht...würde aber jetzt nicht behaupten, dass dieser soviel kühler als z.B. ein Scorpion bleibt
          Gruß Andi
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #500
            Bei mir sinds gute 15-20°. Der CS kann wenn man es abruft aber auch fast die doppelte Leistung liefern.
            Momentan gibt es ja keine Rage Motoren, aber sobald sie wieder verfügbar sind, hat der Serienmotor auch die 5+6YY Wicklung (Handgewickelt) mit 520Kv wie der CS. Nur mit 1,4mm Draht statt 1,6mm Draht beim CS. Damit geht dann auch schon einiges mehr wie beim bisherigen Stock 4928 mit Delta Wicklung. Damit liegt man dann mit dem Serienmotor schon auf Pyro 850 Competition Leistungsniveau allerdings bei nur 530g.
            Ansonsten fliegen auch viele mit Xnova im Specter, gerade die Lightnings (hab selbst nen 4525 mit 530Kv drin) laufen extrem effizient und damit kühl. Mir reicht da auch der 4525er, hab nicht das Bedürfnis nen 4530er einbauen zu müssen. 2200rpm bei 14° Pitch zieht er sauber durch.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #501
              ...ab wann gibt es die Rage mit 1,4er Serienwicklung denn?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Bailey
                • 16.08.2017
                • 272
                • Matthias
                • Niederösterreich
                #502
                Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
                Ne. Auch jedes FBL arbeitet mit Unterschiedlichen Werten optimal. Beim Neo z.B. eher weniger, sonst sind die Stopps in eine Richtung Weich bzw. man hat ein Zurückschwingen.
                Hi Keven
                So bin gerade vom Platz retour. Also Servoarm hab ich mit 14mm probiert, da komme ich aber nicht an das Hecklimit. Ich hab dann wieder auf 17,5mm gewechselt, bei weniger Vorlauf ist das aufschwingen noch schlimmer. Ich hab dann mal mehr probiert inklusive Trimmflug und siehe da, die Werte sind jetzt 35/30/25 bei 1440/1740/2040. Sollte jetzt in Ordnung sein, was meinst Du?
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #503
                  Wenn es das Neo ist, sind es schon sehr niedrige Werte fürs Heckgain.ð?¤?
                  Ich sag jetzt mal, normal ist das nicht.
                  zu viele Helis...
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    • Gelsenkirchen und Umgebung
                    #504
                    Ich nehme an , dies sind die Optimierer Werte und nicht die Gain Werte. Somit sollte alles okay sein.
                    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                    • Bailey
                      • 16.08.2017
                      • 272
                      • Matthias
                      • Niederösterreich
                      #505
                      Es sind die Stoppgain Werte A, B sind alle drei auf 15. Warum ist das zu niedrig? Sind 115er Funkey am Heck.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #506
                        Bist Du dir sicher mit 17mm? Da stösst eigentlich schon lange das Gestänge an der Heckrohrklemmung an. Normal gehen maximal so 14mm und in der Regel nimmt man am Specter 12,5-13mm.
                        ...so nun kann ich endlich auch mitreden
                        nein da stößt nichts an fliegen ebenfalls mit NEO, 115er Hecklatten und MKS X8 Heckservo mit 17,5er Hebellänge. Man musst nur das Servokreuz etwas kürzen und schon passen die 17,5 wunderbar an der Heckklemmung vorbei
                        Gruß Andi
                        • Bailey
                          • 16.08.2017
                          • 272
                          • Matthias
                          • Niederösterreich
                          #507
                          Stimmt, geht sich bei mir auch aus. Welche Werte hast du erfolgen? Empfindlichkeit, Stoppgain A und B? Danke im voraus
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            #508
                            Habe bis dato erst 4 Flüge machen können am WE (Regen und Sturm)...
                            Konnte aber nach Erfliegen der Drehrate für Kopf und Heck auch bereits die Gainwerte für Kopf und Heck erfliegen. Habe aber bis dato noch kein Trimm- und Optimierungsflug gemacht!
                            Aus dem Kopf raus konnte ich sowohl für Kopf als auch fürs Heck die Werte im NEO deutlich erhöhen im Vergleich zum Chronos (gleiches Setup). War z.B. bei 1700 rpm bei Heckgain im Schiebregler bei 80 und bei den höheren Drehzahlen (1950/ 2150 rpm) entsprechend tiefer. Die genauen Werte kann ich dir heute Abend aus dem Stabi auslesen.
                            PS: der Heli fliegt bereits jetzt schon absolut genial...hatte da erst etwas bedenken weil ich direkt die harte Kopfdämpfung (wenn man überhaupt noch von Dämpfung reden kann) verbaut habe. Fliege die RT690 und muss Keven Recht geben ab 1950rpm und aufwärts macht das Blatt absolut Spaß drunter fliegt es natürlich auch, aber für low rpm gibt es besseres.
                            Zuletzt geändert von Helijupp; 24.09.2018, 10:34.
                            Gruß Andi
                            • Bailey
                              • 16.08.2017
                              • 272
                              • Matthias
                              • Niederösterreich
                              #509
                              Ohja das wäre toll, nur damit ich einen Vergleich habe. Bis später
                              • ardysimon
                                • 13.04.2015
                                • 194
                                • adrian
                                • Schweiz
                                #510
                                Konnte mein "Schüttelproblem" lösen... Die Turnbuckles haben sich im Flug, schon mehrmals passiert, verstellt. Blattlauf war immer > 0.5 Grad verstellt
