XL Power 700 Specter
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #586
    AW: XL Power 700 Specter
    Kommt drauf an was du beim Fluggeräusch betrachtest. Beim Einrasten wird er natürlich lauter sein da die Abstimmung durch die geringere mechanische Auflösung insgesamt härter ist. Wenn du im Neo mal die Wendigkeit auf 125-130 stellst und einfach ßberschläge auf der Stelle fliegst, einmal mit der Anlenkung innen und einmal aussen kann man das recht objektiv beurteilen, dass er wirklich weniger laut dabei ist. Auch wenn Du aus hoher Fahrt zyklisch voll reinsteuerst bzw. allgemein auch wenn sehr hohe zyklische Werte mit hohen kollektiven Werten kombiniert werden.
    • Bailey
      • 16.08.2017
      • 272
      • Matthias
      • Niederösterreich
      #587
      Bei mir ist er wendiger weil ich vergessen habe, die Zyklischen 8° einzustellen,korrigieren. Ich hab nur Pitch kontrolliert, muss ich mir morgen nochmal ansehen. Aber du hast schon recht, einrasten tut er geil
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 977
        • VohenstrauÃ?
        #588
        Leute, der Specter fliegt so geil. Bester Heli den ich je hatte. Mein treuer Begleiter 😍
        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #589
          Welche hattest Du denn?
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #590
            gerade gesehen das nun auch Hiroki Ito mit einen Specter 3d fliegt.
            Da gibt einer mächtig Gas um in die Szene zu kommen.
            Mfg. Toni
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 390
              Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
              Leute, der Specter fliegt so geil. Bester Heli den ich je hatte. Mein treuer Begleiter ������
              Was gefällt dir da besser, wie an einem G. 700C oder an einem Tdf?
              Geht der Specter eher in richtung Goblin oder Tdf, wenn man das überhaupt vergleichen kann?
              Danke.
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #592
                da ja grad beim TDF der umbau auf ohne heckstreben zur debatte steht, müsste doch beim specter mit dem optionalen carbonheckrohr auch gehen oder nicht?
                  Das Heckrohr ist nur die halbe Miete. Die Kraft, die die Streben aufgenommen haben, geht jetzt auch noch an der Klemmung ins Chassis. Wenn da grenzwertig dimensioniert wurde, hilft auch das stabilste Heckrohr nichts.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #594
                    Mein Specter ist nun endlich auch fertig und grob eingestellt. Mehr war leider zeitlich und wettertechnisch nicht drin.
                    Das Gewicht flugfertig ohne Lipos liegt bei 3610 Gramm mit den MSC690, mit den VTX697 werden sicher noch 30-40 Gramm dazukommen.
                    Beim ersten Flug ging wegen eines Belegungsfehlers der V-Stabi Governor nicht. Ich wusste nicht, dass das Slave-Kabel des Reglers das Drehzahlsignal überträgt und auf RPM vom Neo muss. Ich war der Meinung das geht alles über das Telemetriekabel.
                    Seis drum, man lernt eben nie aus. Weitere Flüge musste ich dann eh abbrechen, weil ich vergessen hatte, die Madenschrauben vom Heckriemenrad zu sichern
                    Glück gehabt, nix passiert.
                    Was ich mit den beiden Drehzahlen (1360/1650) feststellen konnte war eine ordentliche Agilität und verhältnismässig Druck auf Pitch. Für die Drehzahlen echt in Ordnung.
                    Gestern war ich dann nochmal kurz ne halbe Stunde und hab mich um den Governor gekümmert. Ich denke, den Rest werde ich am Feiertag bei hoffentlich besserem Wetter einstellen können.
                    Ein paar Sachen sind mir aber jetzt schon aufgefallen:
                    Der Specter hängt unglaublich direkt am Knüppel. Es ist fast so, als -ahne- er, was ich vorhabe. Ob das jetzt mit oder nur am V-Stabi Governor liegt, kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
                    Der Specter ist schön wendig ohne dabei stressig zu werden. Und es gibt keinerlei kollektive Beeinflussung bei zyklischen Ausschlägen. Das kenne ich so nur vom Chronos und Logo 700.
                    Für das Grundsetup fliegt er erstaunlich gut ohne negative ßberraschungen. Die 116mm X-Blades reichen auch für 1400 RPM.
                    Geräusch ist wie schon bekannt sehr sehr angenehm.
                    Jetzt möcht ich den Specter ekn paarmal fliegen und ordentlich einstellen.
                    Aber fürs Erste bin ich positiv beeindruckt
                    zu viele Helis...
                    • Bailey
                      • 16.08.2017
                      • 272
                      • Matthias
                      • Niederösterreich
                      #595
                      Hallo in die Runde.
                      Ich hab mal ne Frage, fliegt ihr die im Baukasten beiliegende Kopfdämpfung (medium) oder die optional erhältliche harte Dämpfung? Ich weiß nicht an das es liegt aber ich habe bei kurzen Rollausschlägen ein nachwippen über Nick. Kann es an der Dämpfung oder doch an den Servos liegen? Verbaut sind Savöx Monster, 33kg Servo.
                      Um Ratschläge wäre ich dankbar.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Bei deinem beschriebenen Problem würde ich spontan auf die Taumelscheibenempfindlichkeit tippen.
                        Etwas weniger dürfte Abhilfe schaffen.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          #597
                          Zitat von Bailey Beitrag anzeigen
                          Hallo in die Runde.
                          Nö du bin bereits beide Kopfdämpfungen geflogen - hat mit dem Nachwippen nichts zu tun...hatte mit keine von beiden Dämpfungen ein Nachwippen. Würde es auch mal mit TS Gain reduzieren probieren
                          Gruß Andi
                          • Bailey
                            • 16.08.2017
                            • 272
                            • Matthias
                            • Niederösterreich
                            #598
                            Danke erstmal an die Antworten.
                            TS Empfindlichkeit ist meiner Meinung nach okay, im Flug selbst bemerkt man es nicht, ab und zu bei unsauber gesteuerten Tictocs. Hab auch schon weniger Empfindlichkeit probiert, verschwindet erst bei 35-40% beim Neo. Hab schon die Ablenkung an den Blatthaltern nach innen geschraubt, ausser das er noch knackiger und noch präziser fliegt, was ja super ist, hat sich beim Wippen nichts verändert. Dachte ich probier die harte Kopfdämpfung aus, weil wenn mechanisch alles steif ist kann es ja nur mehr an Servos oder Stabi liegen. Falls noch wer eine Idee hat wäre ich dankbar.
                            P.s. Drehzahl 1440/1640/1840
                            TS-Gain 80/ 60/ 50
                            Vielen Dank im voraus.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ja aber wenn es doch dann bei 35-40% verschwindet... Warum fliegst du dann nicht einfach so?
                              Du denkst da falschrum, mit der harten wird es dann eher noch schlimmer, da es sicherlich nicht an der Kopfdämpfung liegt. Ich bin beide schon geflogen und hatte das Problem mit keiner der beiden.
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #600
                                Ja denke auch das es mit der harten schlimmer wird...Ich bin auch mit der Empfindlichkeit runter bis es weg war....
                                Gruss Jürg
