XL Power 700 Specter
AW: XL Power 700 Specter
Der Dollarpreis steht fest. Hier eine Erklärung von Ra Kabun:
Es ist ein voll aufgerüster Kit mit größeren 7075 Aluminium 100T Haupt-Riemenscheibe. 7075 Aluminium Flansch Riemenscheibe, 8mm Riemen. Japanische Hochqualitätslager, größerer dritter Lagerblock. Und aktueller Materialpreis erhöht sich viel, so dass es Ursache unserer Herstellkosten viel höher sind als zuvor. Auch wenn 849USD Kit oder 938USd mit Az700 Blätter und Xlpower 105 Heckblätter, sie erhalten mehr als das, was Sie gezahlt haben. Wir tun unser Bestes, um die Kosten für Sie möglichst niedrig zu halten. Er ist viel stabiler als der Specter V1 und die Crashkosten sind noch niedriger. Ersatzteilpreise halten wir es auch so niedrig wie möglich.
Die Covid Krise läßt grüßen.
leider kein Riemenspanner und kein größeres Motorritzel (obwohl ich hier keine Probleme hatte).
Auf eine vernünftige Standard Hauben Befestigung wurde anscheinend auch wieder verzichtet, naja wenn akku von hinten rein.
Mfg. ToniZuletzt geändert von heli56; 28.07.2021, 20:18.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Dafür ein optionales 18 statt 15mm breites HZR für alle die es komplett übertreiben wollen. Für das Programm was Kenny im Video abspult reicht in der Regel aber noch das 15mm HZR.Zitat von heli56 Beitrag anzeigen...und kein größeres Motorritzel (obwohl ich hier keine Probleme hatte).
Moin, meinte eher den Durchmesser/Zähne Zahl.
Wenn ich mir so die Bau Bilder ansehe...
Viel elt. Platz ist aber nicht wirklich vorhanden.Angehängte DateienLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Ich hab bei mir ein Spartan Vortex, Futaba Empfänger, TexY und 25er Buffer verbaut. Es würde auch noch problemlos ein 50er buffer passen und dann hätte man immer noch Platz übrig für nen Datalogger oder größeres externes BEC etc.
Die Haupt RC-Platte vorne hat 81x70mm Grundfläche und nach hinten noch weitere 50x31mm. Nach vorne könnte man sogar auch noch.Angehängte DateienZuletzt geändert von Keven S; 29.07.2021, 11:00.
Weiter rechts lassen sich ganz gut sämtlichen überlangen Kabel unsichtbar zwischen den Chassisplatten verstauen. Ich bin schon mit YGE in Kontakt wegen ultra kurzen Regler Kabelbäumen extra für den Heli. Bei mir sind jetzt noch die langen Kabel vom YGE verstaut.
Noch ein Video mit weniger Drehzahl:
Wenn die Hauben fertig sind...soll um die 5 Wochen noch dauern bis der lieferbar wird.Zitat von Dennis. Beitrag anzeigenUnd wann können wir auch endlich einen haben ������?....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Ahhh jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, welchen Heli ich mir kaufen soll, Tron 7, Specter oder Protos 700x
Das mit dem Lupo von hinten ohne Haubendemontage, ist aber schon ein Pluspunkt für den Specter
Wenn sich jetzt keiner komplett vertan hat sollte die Mechanik mit Haube und Akkurutsche am Ende bei 2060g liegen.
Das automatische Akkustecksystem bekommt für alle kompatiblen Steckergehäuse extra neue Kappen für die Stecker mit Trichterform und Halterungen. Sind natürlich noch mit ganz normalen Gegenstücken voll kompatibel.
Hier z.B. für AS150:
ßh wofür braucht man die?Zitat von Keven S Beitrag anzeigenIch bin schon mit YGE in Kontakt wegen ultra kurzen Regler Kabelbäumen extra für den Heli. Bei mir sind jetzt noch die langen Kabel vom YGE verstaut.
Ich Crimpe mir die immer selber. Habe auch nirgendwo das Adapterkabel auf Vstabi verbaut.
Ist doch eigentlich eine Fertigkeit, die jeder Modellbauer beherrschen sollte.
Zu lang gibt es nicht, nur zu kurz...
Ich fände es aber gut, wenn YGE die Hochstromkabel mal 3cm länger machen würde.
Dann müssten sie an den Reglern für mich, nicht immer neue Kabel anlöten vor dem Kauf.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 31.07.2021, 21:31.
Upgrade Kits wird es keine geben, das sind einfach zu viele Teile.Zitat von heli56 Beitrag anzeigenein upgrade kit wird es wegen der mehr an Teilen nicht geben, oder?
Ferner würde dann sicher der Riemen zu kurz, wenn dieser nicht mit wächst.
Der Heckriemen hat jetzt 6cm mehr Wirklänge.
