XL Power 700 Specter
  • Bailey
    • 16.08.2017
    • 272
    • Matthias
    • Niederösterreich
    #481
    AW: XL Power 700 Specter
    Ich hab 115er drauf, hab aber beim Vstabi Neo auf Stop A 60 Prozent. Das kommt mir viel vor bei 2040 Umdrehungen.
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #482
      Ich hab die Wege voll ausgenutzt, sowohl nach rechts als auch nach links. Das Stoppverhalten wird auch stark vom Heckservo, Hebellänge und auf der jeweiligen Drehzahl erflogenen Gain bestimmt.
      • Bailey
        • 16.08.2017
        • 272
        • Matthias
        • Niederösterreich
        #483
        Danke Keven
        Ich bin links wie rechts bis auf einen kleinen Spielraum auf Anschlag, bei 1440 stopt das Heck perfekt mit gain 30, bei 1740 50 und bei 2040 60 Prozent gain, und das mit 115er Rotortech. Ist das norma?
        • Bailey
          • 16.08.2017
          • 272
          • Matthias
          • Niederösterreich
          #484
          Die Werte beziehen sich auf stopgain A, bei B bin ich auf 15/20/20
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #485
            Das hört sich aber ziemlich durcheinander an
            Da läuft was anders als bei mir.
            Bei mir sinkt das Gain je höher die Drehzahl ist
            Zuletzt geändert von TomF; 19.09.2018, 20:37.
            • Bailey
              • 16.08.2017
              • 272
              • Matthias
              • Niederösterreich
              #486
              Das denke ich auch, was kann die Ursache sein
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #487
                Was für ein FBL, was für ein Heckservo, welche Hebellänge?
                Und ja, normal hat man ein niedrigeres Heckgain je höher die Drehzahl wird.
                Mittenposition beeinflusst das Stoppverhalten auch. Die sollte bei 3-5° Vorspur je nach FBL liegen. Oder mal nen Trimmflug machen.
                • Bailey
                  • 16.08.2017
                  • 272
                  • Matthias
                  • Niederösterreich
                  #488
                  Vstabi Neo, Servo Futaba BLS 276 SV an 7,2 V, Hebellänge 17mm. Vorlauf schau ich mir noch an, sollte aber auch passen. Ich werde nochmal alles neu machen, da muss irgendwo der Hund vergraben sein. Danke mal für die Tips.
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    #489
                    Bist Du dir sicher mit 17mm? Da stösst eigentlich schon lange das Gestänge an der Heckrohrklemmung an. Normal gehen maximal so 14mm und in der Regel nimmt man am Specter 12,5-13mm.
                    • Bailey
                      • 16.08.2017
                      • 272
                      • Matthias
                      • Niederösterreich
                      #490
                      Ich hab den Carbon Servoarm von Mikado, mittleres Loch. Bei einen längeren arm wird doch die Reaktionszeit kürzer, oder? Sollte dann ja besser für den Regelkreis sein.
                      • Bailey
                        • 16.08.2017
                        • 272
                        • Matthias
                        • Niederösterreich
                        #491
                        Ist es nicht so, das der richtige Vorlauf schon eingestellt ist wenn der Hebel 90° zum Heckrohr steht?
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #492
                          Ne. Auch jedes FBL arbeitet mit Unterschiedlichen Werten optimal. Beim Neo z.B. eher weniger, sonst sind die Stopps in eine Richtung Weich bzw. man hat ein Zurückschwingen.
                          • Bailey
                            • 16.08.2017
                            • 272
                            • Matthias
                            • Niederösterreich
                            #493
                            Dieses Zurückschwingen hab ich, dann werde ich es heute mal mit weniger Vorlauf probieren. Werd dir berichten. Danke schön mal vorab.
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #494
                              Bei einem potentem Heck ist es manchmal kontraproduktiv, es in allen Belangen aufzudrehen. Die Erfahrung hab ich beim Chronos gemacht.
                              Dann erstmal alles auf Grundeinstellungen, die Gains etwas reduziert und neu angelernt. Und siehe da, es war zehnmal besser als am Anfang.
                              zu viele Helis...
                              • lottacustoms
                                • 16.04.2015
                                • 1135
                                • Marco
                                • Bei Tübingen
                                #495
                                falls jemand ein Brain benutzt, dann kann dies sehr schön
                                mitvdem Parameter Heckasymetrie eingestellt werden.
                                Marco
