XL Power 700 Specter
AW: XL Power 700 Specter
Welche beworbene? Ich weiß nicht was du meinst?! Es gibt doch mittlerweile ich glaube 4 verschiedene Hauben.Zitat von TomF Beitrag anzeigenWeil das nicht die Beworbene ist
Die Haube gibts inzwischen ganz normal zu kaufen, ist nur nicht immer da.
Kommt auf die Charge an, Haubenfarben variieren immer etwas, ist immerhin alles Handarbeit
Aber die hier ist etwas "strahlender" als die Orange Kit Haube ja.
Das ist sehr leicht.
Schau dir paar Seiten weiter vorne die Setups an, dann kannst du es dir ausrechnen.
Glaube aber unter 1500g wird es schwierig.
Eine Option wäre dann noch die Sport Haube, damit kommt man viel weiter vor mit den Akkus.
Evtl. verwendete Caps/Backup Systeme kann man auch unter dem Regler unterbringen.
Wie geht der Specter denn mit moderateren Drehzahlen so? Das er in hohen Drehzahlen alles mit macht sieht man an den vielen Videos aber geht bei 1500-1600 am Kopf auch schon alles (gemäßigter) oder braucht es bei dem Heli einfach mehr?
Geht genauso, ich fliege ab und zu mit der von dir genannten Drehzahl. Geht echt super. Der Heli braucht keine hohen Drehzahlen.Zitat von b-bird Beitrag anzeigenWie geht der Specter denn mit moderateren Drehzahlen so? Das er in hohen Drehzahlen alles mit macht sieht man an den vielen Videos aber geht bei 1500-1600 am Kopf auch schon alles (gemäßigter) oder braucht es bei dem Heli einfach mehr?Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
1400u/min selbst mit harter Kopfdämpfung gehen schon sehr geil. Ich echt super agil der Heli.Zitat von b-bird Beitrag anzeigenWie geht der Specter denn mit moderateren Drehzahlen so? Das er in hohen Drehzahlen alles mit macht sieht man an den vielen Videos aber geht bei 1500-1600 am Kopf auch schon alles (gemäßigter) oder braucht es bei dem Heli einfach mehr?
tz tz tz tz tz ... was immer Du genommen hast, nimm weniger ....Zitat von 7 Up Beitrag anzeigen@ b-bird : Du hast doch schon genug Helis
Helis hat man nie genug
Gruss, Leo
Hab noch nen Satz Servos/FBL und Regler übrig.... die müssen doch irgendwo verbaut werdenZitat von 7 Up Beitrag anzeigen@ b-bird : Du hast doch schon genug Helis
Ansonsten:
Zitat von LeroyHelis hat man nie genug
- außerdem hast du noch mehr, muss ja aufschließen
Zuletzt geändert von b-bird; 27.08.2018, 05:33.
