Mini Protos - Fragen & Baubericht
  • macem
    macem
    #301
    AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
    ... 13er ritzel ...? verzählt...
    gruß, macem
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      Das Originale ist doch ein13ritzel. Oder*?
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        #303
        Beim Miniprotos?
        Da ist es ein 16er Original.
        MfG Alex
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          echt.... upppss. dan ist das also normal, daß der miniprotos fast auseinander fetzt mit dem originalen ritzel und 4s. *? naja hab mi9ch fast dran gewöhnt. was emfielt ihr mir den als ritzel?
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            #305
            Naja, eigentlich am besten das 14er. Aber das ist so dünnwandig das es bei vielen wie auch bei mir kaputt geht.
            Deshalb habe ich das 16er wieder drauf und habe mir den 4S Motor mit 2010kv geholt.
            Der geht aber minimal schlechter als der 3S Motor mit 4S Lipo.
            Ich hab ehrlich gesagt nix davon gemerkt...
            Aber das 15er geht auch gerade noch so mit Stock Motor.
            MfG Alex
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              er wurde ein wenig warm. so ca 60grad. das war es aber regler kalt. mit 40 prozent regler öffnung ging es ganz gut mit 50 hatte ich spass. glaub bei dem kurtzen hoch schalten auf 70 sind die motorkabel heiss geworden und sind angeschmort. werd noch n bischen mit dem 16 probieren mal sehen wie es mit der temperatur aussieht.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #307
                Nimm ein 15er Ritzel für 4S und gut isses!!!!
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  #308
                  So, weil sich der Sepp immer so über neue Beiträge freut hau' ich auch mal wieder einen raus
                  Folgendes: Ich war nach der Arbeit noch kurz auf dem Feld, um ein paar Akkus durchzuziehen. Mir sind bei einigen Manövern ziemlich unübliche Drehzahleinbrüche aufgefallen. Beim letzten Akku ist der Mini in der Luft dann regelrecht abgesoffen: Man konnte ganz deutlich hören (und sehen), wie die Drehzahl zuerst anfängt zu pulsieren, um dann komplett (und endgültig) einzubrechen.
                  Schaut euch mal das angehängte Bild an. Das Gegenlager hat sich ein gutes Stück aus dem Träger herausgearbeitet. Das sieht fast so aus, als ob sich der Lageraussenring im Träger gedreht hätte, weil die Kunststoffschicht (die einmal über dem Lager war) teilweise weggeschmolzen war.
                  Durch den Versatz vom Gegenlager hat sich das Ritzel dann auf der Welle nach oben verschoben. Das hat dann letztendlich zu meinen Drehzahleinbrüchen geführt. Den Freilauf hat es am Ende komplett zerlegt.
                  Hatte jemand von euch schonmal jemand dieses Problem? Ich hab' keinen Schimmer, wieso sich das Gegenlager da aus dem Staub machen wollte...
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #309
                    Alter Falter
                    Ich muss unbedingt mal alles checken...
                    Leider kann ich dir das auch nicht sicher erklären,
                    aber vielleicht ist dir das Lager das sich da nach oben
                    durchgefressen hat "gestorben", und hat dann irgendwie blockiert,
                    hat sich mitgedreht (Also der äußere Ring) und sich dann durchgefressen?
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      #310
                      @Foobar ich hatte das auch schon mal da hatte ich das 14 ritzel (mit 4s) drauf und das ist kaputt gegangen und das ritzel hat sich langsam nach oben gearbeitet. ßberprüfe dein Ritzel auch mal nicht das es einen riss hat. Ich bin gelandet weil er sich irgendwie komisch angehört hat bei mir war das gegenlager schon komplett durch und vom akku der schrumpfschlauch war auch schon durch. Ein bisschen länger und ich hätte eine fliegende Fackel gehabt . Letzte woche ging dann mein zweites 14er ritzel kaputt. Jetzt habe ich gerade das 15er drauf aber so richtig glücklich bin ich gerade nicht.
                      GruÃ? Manuel
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #311
                        Kann mir jemand mal sagen welche Drehzahlen man mit dem Mini Protos 450 in der stretched Version gehen kann? Was wäre das Maximum?
                        Danke und Gruss
                        Alex
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #312
                          Einen Riss kann ich nicht erkennen, der Freilauf ist -wie schon erwähnt- aber hinüber. Es handelt sich bei mir übirgens um das 15er Ritzel.
                          Ich versteh das aber noch nicht so ganz: Was genau muss denn kaputt gehen, damit sich das Ritzel "hocharbeitet"? Ich hätte jetzt bei einem Riss eher erwartet, dass es bricht.
                          Hehe, das wäre vermutlich ein ziemlich spektakulärer Crash geworden
                          Ritzel sind offenbar nicht die Stärke von MSH.
                          Wäre auch eine Erklärung. Das Lager ist jedenfalls auch defekt: Der Innenring wurde irgendwie rausgepresst (sieht man auf dem Bild).
                          Aber ich weiss halt -wie bei so vielen Defekten- wieder mal nicht, was hier Ursache, und was Wirkung ist.
                          • macem
                            macem
                            #313
                            ... ich hatte mal einen durchgeschmolzenen lagersitz in der vorderen riemen-umlenkrolle... ich vermute, verschmutzung/schadhafte kugeln im kugellager haben einfach zu großer hitzeentwickung geführt...
                            genau das gleiche könnte auch im y-motorarm passieren, ev. ist auch der y-motorarm verrutscht, das verkanntet das kugellager und schon gibts reibung im kugellager ...
                            ev. hilft regelmäßig ein tropfen lageröl...
                            gruß, macem
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #314
                              So, ich hab' meine Prôthese gerade erfolgreich gestretcht. Morgen ist Erstflug. Ich bin echt tierisch gespannt, was das bringt
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #315
                                Weiss zufällig jemand ob es für den Mini Protos auch Alu-Blatthalter zu kaufen gibt?
                                Alex
