  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #1576
    ja... das ding ist eben richtig heiß geworden... ich idiot hab natürlich kein ersatz mitbestellt.... hoffe die lieferung geht wieder so schnell wie die letzte
      nicht zu lange drauf rum brutzeln dann lösen sich auch keine teile. gutes lot mit ausreichend Fluss mittel. (ich persönlich löte immer etwas heißer, dafür schnell. nen Guten Kolben der schnell Wärme nachführt sollte man haben. hab jetzt sicherlich 30 kiss verlötet und noch keinen Ausfall durchs löten, oder fliegen)
      die kiss sollten (wie alle esc) erst eingelernt werden nachdem man die Wege von Gas eingestellt hat. nur so hat man den vollen Regel weg, und sie schalten überhaupt erst frei(das blaue licht und der piieep )
        Zitat von Wuerfelcube Beitrag anzeigen
        Der Copter schwingt sehr stark im Flug
        Also sowas hatte ich noch nicht, aber meiner Meinung nach, sind das die PID-Werte...
        Lies Dir das mal durch...vielleicht kommst dann weiter :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X464356X28.pdf
        • Wuerfelcube
          Wuerfelcube
          #1579
          Habe jetzt auf CC3D umgebaut...
          Gleiches Problem...
          Das Problem war, dass ich keine PWM werte für die Regler vorgegeben habe... Bei dem CC3D stand der wert auf 50HZ -.- jetzt auf 490HZ und er fliegt...
          Und beim Naze habe ich das auch nicht eingestellt.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #1580
            Gerade gefunden:
            DIY-FPV Sender
            • jbod
              • 19.04.2011
              • 212
              #1581
              Sieht ähnlich aus wie der Sender von Horizon. Die Auflösung bzw Qualität ist aber deutlich unter einer vtl 600.
              Gerade bei Vollgas ist das sehr hinderlich
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #1582
                Die anderen escs funktionieren. Hab ein neues bestellt. Ja im löten bin ich noch nicht so der Profi
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #1583
                  So, meine Bestellungen gehen gerade raus.
                  - Rahmen
                  - 4 Motoren
                  - 4 ESCs
                  - Flugcontroller
                  -Propeller
                  Habe ich irgendwas grundlegendes vergessen bis auf Empfänger, Akku und FPV Zeugs? Brauch ich irgendein BEC?
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #1584
                    Kommt auf die Regler und den FC an.
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      #1585
                      Ich verwende die Regler: ZTW Mantis 12A ESC (SimonK) - ESC - electronics mit dem Naze 32 Full.
                      Brauch ich in dem Fall ein BEC?
                      Danke
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        #1586
                        Danke
                        Nein, die Regler haben eins. Siehst du links im Bild.
                        MfG Alex
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #1587
                          Denk aber dran bei 3 Reglern das BEC auszuschalten.
                          Sepp
                          • kumpelblase_
                            kumpelblase_
                            #1588
                            Sepp
                            Braucht er nicht machen da linear BEC
                            "BEC output: 5V/1A (linear)"
                            stöpsel alle zusammen und gut ist ^^
                            Gruß Patrick
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              #1589
                              Sepp
                              Reichts da, einfach die Kabel zu durchtrennen und zu isolieren?
                              MfG Alex
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #1590
                                Spart Gewicht
                                Wusst ich aber nicht dass man lineare BEC's zusammen lassen kann.
                                Ich hab die roten Kabel bei 3 Reglern direkt auf der Platine abgelötet.
                                1A ist ja mehr als ausreichend.
                                Sepp
