  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #1531
    Besonders kompliziert ist es nicht.
    Du brauchst eine Kamera im Quad, da benutzen viele die Sony ßberwachungskameras weil sie leicht sind und sehr gut bei verschiedensten Lichtverhältnissen funktionieren.
    Dann brauchst du einen Sender (Tx) um das Bild zu übertragen.
    Dann brauchst du einen Empfänger (Rx), entweder schon in der Brille integriert, oder extern wenn du einen Monitor benutzen willst.
    Wenn du noch Flugdaten in Echtzeit im Bild haben willst brauchst du ein OSD.
    Einige hier schreiben aber, dass man während dem Flug keine Zeit hat aufs OSD zu schauen und deswegen nur ganz einfache OSD's einbauen, die sich auf Akkuspannung und Flugzeit zB beschränken, weil man den Rest eh nicht brauchen kann.
    Das war eigentlich alles.
    Wo liest man sich am besten ein? Vielleicht nach FPV-Foren suchen, oder einfach googlen (So hab ichs gemacht).
    Sepp
    • Wuerfelcube
      Wuerfelcube
      #1532
      So den ganzen morgen gebastelt... Leider klappt es nicht so wie ich möchte
      Bekomme keine Verbindung zwischen Sender und Naze...
      Habe alles eingestellt SummD im Empfänger im Naze alles..
      Aber passiert nichts..
      Hat noch jemand einen Tip?
      Gruß Wuerfelcube
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        #1533
        Bist du sicher dass der Empfänger richtig angesteckt ist?
        Hast du mal versucht den Empfänger außerhalb des Quads zu binden und dann wieder einzubauen?
        Vielleicht ist das ja das Problem?
        Hast du Strom auf dem Empfänger und auf der Naze?
        Die Naze leuchtet auch wenn kein Empfänger dran ist wenn sie Strom kriegt.
        Ansonsten würde mir auf die Schnelle nix einfallen.
        Sepp
          ...hast Du den GR-12 mit dem Sender über Telemetrie auf SUMO/SUMD umgeschalten?
          Kommst mit Telemetrie auf den Empfänger? Wie hast Du die Spannungsversorgungen realisiert?
          Und bind Deine Fotos bitte mit der Funktion im Forum ein...diese externen Bildbetrachter nerven gewaltig...
          Zuletzt geändert von Snake; 25.12.2014, 14:29.
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #1535
            Das Schlimmste an der ganzen Sache sind die Esc's zu verlöten[emoji23].
            Mit der Verbindung zu meinem Jeti-Sat hänge ich auch noch allerdings mit dem CC3D. Löte jetzt erstmal alles zusammen. Hat mir am PC irgendwas mit Falesave angezeigt.
            • Wuerfelcube
              Wuerfelcube
              #1536
              Also Habe ein BEC an dem empfänger dran und der versorgt die Naze
              Empfänger ist eingestellt auf SummD HD 6
              Danke Wuerfelcube
              • Pepe69
                • 21.05.2009
                • 210
                • Franken
                #1537
                Gibt es eine Möglichkeit die Drehrichtung mit angelöteten KISS ESC ohne FC im Vorfeld zu testen? Hab nämlich mein Naze32 noch nicht, aber könnte ja schon mal die Motoren und Regler anlöten, oder wie macht Ihr das?
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  #1538
                  Dafür musst du nicht wissen wie sie drehen.
                  Du musst ja nur einen Jumper überbrücken um die Drehrichtung an den KiSS umzudrehen.
                  Das heißt folgendes: verlöt alles komplett, steck Schrumpfschlauch drüber aber noch nicht verschrumpfen.
                  Wenn die Naze da ist lässt du die Motoren mal laufen, lötest an den beiden wo es nötig ist noch die Jumper und machst dann den Schrumpfschlauch endgültig dran.
                  Dann musst du wenn die Naze da ist nurnoch 2 Jumper brücken und den Schrumpfschlauch schrumpfen.
                  Sepp
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    #1539
                    Danke Sepp für den Tipp, erst wusste ich nicht was Du meinst, hab dann mir die Anleitung runter geladen und den Jumper gesehen. Wird da einfach ein Lötpunkt gesetzt?
                    Löten ging eigentlich, hab den ESC einfach auf Bergeon Rodico gesetzt, wird dadurch sauber fixiert und kann gleichzeitig noch Wärme aufnehmen.
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Ich hab für meinen übrigens einen klappbaren Antennenhalter gebaut. Das hilft ggf. beim Crashen, definitiv aber dabei, ihn in einem Koffer verstauen zu können:
                      Foldable Antenna Holder for 250 Quads by Uija - Thingiverse
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                        #1541
                        Ja genau da ist die beste Lösung!
                          Löten ging eigentlich, hab den ESC einfach auf Bergeon Rodico gesetzt, wird dadurch sauber fixiert und kann gleichzeitig noch Wärme aufnehmen.....
                          Die idee ist gut mit dem fixieren
                          für das umschalten...........
                          es wurde gerade für die kiss eine sehr gute deutsche Anleitung verfasst !!!!!
                          Ich weiss wir bvastler mögen sowas nicht aber gerade bei den kleinen elektronischen Teilen hilft das über allerlei frust
                          • Tane Mahuta
                            • 07.11.2012
                            • 1120
                            • Verein u. wild
                            #1543
                            So heute FPV probiert. Mal Test wie weit ich komm. Naja Ernüchterung. 20 - 30 m. und dann ist schluss dann rauschts am Monitor. Werd wohl das Schwammerl (Antenne) anders positionieren.
                            Und Vielleicht auch die Stabantenne testen.
                            Positiv, keine Bildstörungen bis dorthin, Schönes Bild! Weiters ist der Transportkoffer-Monitor richtig fein. Bild weg, Blick zum Quad und retour holen. Kein Brille runterreissen.
                            Noch neue Probs montieren und im Urlaub weiterprobieren. Meint Ihr ich sollte mir einen Ls-Filter noch reinhauen. Könnte das den Empfang auch steigern?
                            lg
                            LG Miky
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #1544
                              Ich denk nicht dass das den Empfang steigert, so wie ich das verstehe hilft das nur wenn du von den Motoren/ der Gasstellung abhängige Störungen hast.
                              Aber versuchen kannst dus mal.
                              Sepp
                              • Tane Mahuta
                                • 07.11.2012
                                • 1120
                                • Verein u. wild
                                #1545
                                Die hab ich nicht. Tippe doch sehr darauf dass die Antenne falsch positioniert ist.
                                Carbon tut ja nicht gut und das Stummelchen von Schwammerl wird da sicher abgeschirmt.
                                Ansonsten könnt ich mir noch vorstellen dass im inneren der Antenne was gebrochen ist beim Umbiegen.
                                Mal Stabantenne testen. Muss ja auch gehen. Sonst würdens die ja nicht verkaufen.
                                Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 25.12.2014, 21:48.
                                LG Miky
