Eben entdeckt: Nano QX
  • Gucky
    • 25.04.2013
    • 951
    • Dessau-Rosslau
    #466
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Danke für das Angebot, ich habe jedoch schon bestellt und warte auf die Lieferung.
    Wie ich bereits geschreben habe, hatte der Erste ca. 120 Stunden gehalten. Nur die Akkulaufzeit wurde immer weniger. Zum Ende hin waren es dann nur noch 3 Minuten.
    Der Neue flog mit den gleichen Akkus 5 Minuten.
    Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
    • Heisenberg
      Heisenberg
      #467
      120 Stunden?!
      Das sind eine Menge Flüge.... braves Ding!
      Aber ich wollte dir meine Motoren nicht geben, sondern überlege gerade, ob ich sie nicht mal testweise in meinen Nano einbaue.
      Die vier aktuellen sind alle noch original.
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        #468
        Jep, ist ein richtiger Metusalem.
        Aber die Motoren sind eben in die "Jahre" gekommen. Mittendrin geht ihm schon einmal die Luft aus.
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          #469
          Zitat von Heisenberg Beitrag anzeigen
          Ich nutze die selben Akkus ja auch in meinem MSR, und der lutscht sie genauso schnell leer wie der Nano QX. Mehr als 6 Minuten Flugzeit waren nie drin
          Also mit den orig. Lipo war beim Nano qx nach ca. 3-4 Minuten Schluss, mit dem MSR bin ich mit dem Lipo locker 6 Minuten geflogen.
          PS: meinen MSR habe ich vertickt (mit den Lipos vom Nano qx), der war über 4 Jahre alt und hatte bestimmt 800-1000 Akkuladungen drauf, alles mit den erst Motoren, die liefen immer noch einwandfrei!
          Mein Nano qx hatte letzt auch Motorprobleme, hinten rechts ging nichts mehr auch anschupsen brachte nichts! Etwas an den Kabeln(Motoreingang) gewackelt, Motor lief wieder aber nach ca. 3 Minuten Flug Absturz. So ging das hin und her mal lief der Motor nicht, am Kabel wackeln geflogen Absturz* Habe dann mal nachgeschaut der Antennendraht lag auf der Platine, habe diesen etwas hochgebogen, seitdem hat weder der Motor ausgesetzt noch ist der Nano vorzeitig abgestürzt! Ob das jetzt der Fehler war oder ob der Motor selbst bzw. die Kabel einen Schaden haben - keine Ahnung!
          Nutzt zur Zeit die 175 mAh mylipo, die sind neu, habe den Timer auf 5.50 Min. gestellt, funktioniert einwandfrei! Mal sehen wie lange die halten
          GruÃ? Armin
          T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #470
            wie ist denn so die haltbarkeit der motoren ? vergleichbar mit dem motor vom nano cpx ? bin am überlegen ob ich mir die kleine hummel zulege, habe aber keine lust auf sowas wie beim cpx wo ständig der motor hin ist.
            • Gucky
              • 25.04.2013
              • 951
              • Dessau-Rosslau
              #471
              Wie ich bereits geschrieben habe, von wenigen, ca 12, Akkuladungen bis hin zu hunterten Ladungen.
              • Heisenberg
                Heisenberg
                #472
                Meiner hat 150 protokollierte Flüge à 6 Minuten drauf. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher sein, denn es kam schonmal vor, dass ich das Buch führen vergaß.
                Ich habe bis jetzt noch keinen Motor wechseln müssen.
                ßberhaupt war die Verschleißrate sehr gering bis jetzt:
                -4 Propeller wurden ersetzt
                -der Rahmen besteht inzwischen mehr aus Tesa als aus Rahmen.
                Alles andere ist noch tip top, und das nach mindestens 100 unfreiwilligen Landungen!
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #473
                  Und noch immer die erste Haube? Respekt
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  GruÃ? Frank
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #474
                    Die Motoren halten erheblich länger. Dieses schnelle Motorsterben wie beim Nano cpx konnte ich bis Dato nicht feststellen. Ich hab mir aus den Erfahrungen mit dem Nano cpx auch gleich zwei Ersatzmotoren mitbestellt, aber die liegen schon lange unberührt in der Kiste weil ich sie nicht benötige.
                    Von daher eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite für den Nano qx.
                    • Gucky
                      • 25.04.2013
                      • 951
                      • Dessau-Rosslau
                      #475
                      Habe gestern Abend meinen Methusalem noch einmal vorgenommen.
                      Ich habe das Haar in der Summe, ähm, an der Motorwelle gefunden.
                      Entfernt und er fliegt zu 90% wie ein Neuer.
                      Meine bestellten Motoren werden nun auch in der Ecke liegen.
                      ßbrigens, meiner hat auch ein gebrochenes Beinchen, das ich liebevoll getapt habe.
                      Ach noch etwas, Asche auf mein Haupt, es sind "nur" ca. 60 Stunden reine Flugzeit, die mein Methusalem auf den Rotoren hat. Die 120 Stunden waren die ßbungszeit, also incl. Abkühlungsphase.
                      Aber 60 Stunden wollen bei 5 Minuten pro Akku auch erst einmal erflogen sein.
                      LG Gucky
                      Ps. Auch von mir eine klare Kaufempfehlung für den nQX.
                      Zuletzt geändert von Gucky; 14.12.2013, 12:05.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #476
                        vielen dank für eure antworten, dann werde ich mal gucken ob und wo ich den kleinen racker bestelle
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #477
                          3x Nano im Heizungskeller
                          [YOUTUBE]KQY8DM2al3k[/YOUTUBE]
                          Mal ein kleines Video bei uns im Heizungskeller mit drei Nanos, parallel wurde die Heizung repariert
                          GruÃ? Frank
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #478
                            So ist das Richtig, drei Fliegen und einer arbeitet.
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #479
                              Naja, erstens ist "Fliegen" doch auch Arbeit und zweitens waren ja noch ein paar mehr im Raum, die haben auch nicht gearbeitet
                              Lustig war's trotzdem
                              GruÃ? Frank
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #480
                                kriegt man ihn irgendwo BNF günstiger als 68€ ?
