Eben entdeckt: Nano QX
  • Schöni
    Schöni
    #391
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Super Cleeelo,
    danke Dir!
    Dann werd ich mir mal die Teile bestellen + ein neues Nqx Board dazu, dann hab ich einen günstigen 2. Nqx für draussen mit mehr Power!
    Habe bei Youtube schon ein Vid mit Ladybird V2 Teilen und Nano Board gesehen, des Teil kann man dann auch richtig schnell fliegen, im Gegensatz zum Orinalen Nqx!
    Ps.: Finde es erstaunlich, daß mit den grösseren Motoren und dem Mehrgewicht noch 4 Minuten drin sind mit den orginal Akkus!
    Gruss Thomas...
    • kasperle
      kasperle
      #392
      Zitat von nicerl Beitrag anzeigen
      Hi Leuts,
      Hab heut meine 205mah bekommen für den Nano.
      Das Mehrgewicht und die Größe des 205er stören den Nano nicht wirklich.
      Die Flugzeit beträgt nach dem ersten laden etwas mehr als 8min.
      Wird sicher noch etwas besser werden.
      grüßle
      Hallo...
      Na dann kauf Dir schon mal paar Ersatzmotoren
      8 Minuten Flugzeit für die kleinen Motörchen und dann noch die etwas schwereren 205 er Lipos sind pures Gift für das kleine Ding!
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #393
        Moin zusammen ..
        Also mein QX fliegt immer noch einwandfrei ..
        Hatte ja Probleme mit einem der Motoren , aber bisher funktioniert noch alles ..
        Werde auch so weiterfliegen , bis einer mal ganz aufgibt
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • cleeelo
          • 04.03.2009
          • 267
          • Clemens
          #394
          Super Cleeelo,
          danke Dir!
          Gruss Thomas...
          Bei den vier Minuten war der Akku natürlich schon ziemlich am Ende. Ich hab mir den Timer auf drei Minuten gestellt und wechsel sicherheitshalber öfter die Akkus wenn ich die originalen verwende.
          • Schöni
            Schöni
            #395
            Hab ich mir schon gedacht!
            Ich werde dann meine alten MCPX Akkus verwenden, dann kommen die auch mal wieder zum Einsatz!
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #396
              Der LVC kommt beim Nano sehr früh , schon also schon die Lipos..
              Bin es sonst gewohnt , daß der LVC bei den HH Kleinfluggeräten immer erst bei 3V pro Zelle kommt..
              Beim Nano QX kommt das definitiv früher
              LG Tom
              Blade 150S
              • mk3d
                mk3d
                #397
                Zitat von mk3d Beitrag anzeigen
                Nachdem ich mich leider immer noch mit dem Problem rumschlagen muss und alle hier gegebenen Ratschläge nicht weitergeholfen haben, habe ich meinen Händler kontaktiert. Ich soll den Nano QX zurückschicken und er leitet ihn dann an HH weiter.
                Hoffentlich dauert das nicht so lange! Denn wenn er fliegt macht er wirklich Spaß!!!
                Ich werde weiter berichten.
                martin
                Vor gut einer Woche erhielt ich das Teil zurück. Ich bina ber erst seit Gestern zum Testen gekommen. Auf dem Lieferschein stand lediglich "Motor getauscht, Testflug". Keine weiteren Angaben.
                Ich musste den Kleinen neu binden, wieder ca. 20 Klicks Rollachse nach rechts nachtrimmen, aber seitdem fliegt er endlich einwandfrei
                Ich bin seither ca. 15 Akkus a 5 Min. geflogen. Kein ständiges Nachtrimmen mehr erforderlich! Endlich so, wie es sein soll! Ich kann das zwar logisch nicht nachvollziehen, es scheint also tatsächlich am Motor gelegen zu haben (Hinten rechts)
                Martin
                • kastlunger
                  kastlunger
                  #398
                  So ich hab heute meine NQX bekommen und was soll ich sagen! GENIAL!
                  Das ding fliegt absolut lupenrein! Die flugzeit ist verdammt lang (ich glaub ich bim fast 9 minuten geflogen)!
                  Er fliegt sich auch drausen absolut super. Aber bestellt euch ein paar ersatz propeller dazu. wenn die sich verbiegen fliegt er nimmer ordentlich!
                  Von mir absolute empfehlung!
                  Das wichtigste ihn beim initialisieren ruhig auf ner ebenen fläche zu lassen!
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #399
                    Mit welchen Lipos fliegst du 9 min ?
                    Meiner hat gestern mit Stock Lipos nach 2:40min abgeschaltet ..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • kastlunger
                      kastlunger
                      #400
                      ich flieg mit denen 200mAh 3.7V 35C high quality Nano CPX use battery [B023] - $5.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                      • kasperle
                        kasperle
                        #401
                        Heute mittag sind aus meinem ß-Ei ein paar ßrmchen rausgewachsen
                        ...Erst Löffeln, dann spielen und dann Fliegen...
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #402
                          Hab heute auch zugeschlagen, sollte die Tage kommen, neu für 60€
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #403
                            hat schon jemand die original funke auf mode 4 umgebaut? also roll und gier vertauscht. kann man da was löten?
                            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                            • loe96
                              loe96
                              #404
                              Ist ja eine Geile Idee
                              Umweltschonend und es sieht sogar noch ganz gut aus.
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #405
                                Also mein erster Eindruck vom Flugverhalten war absolut zufrieden stellend. Sehr gut finde ich den Stabilitätsmodus besonders für Anfänger. Allerdings sollte man sich nicht zu sehr an diesen Modus gewöhnen gerade wenn man bereits mit dem nano cp vertraut ist, da ist die Umstellung zumindest für mich ziemlich groß.
                                Ich bevorzuge dann doch eher den Agilitätsmodus.
                                Ich brauchte nur zu Beginn zwei Klicks Roll rechts geben, und das war es auch schon mit trimmen. Ich hab den nano im Helimodus in der dx6i programmiert und es funzt prima.
                                Das Motorengeräusch erinnert mich an Plagegeister die einen Besonders nachts im Sommer um die Ohren summen und um den Schlaf bringen.
                                Alles in Allem ein sehr emphehlenswertes Teil mit großem Spassfaktor.
                                Gruss Stephan
