Eben entdeckt: Nano QX
  • loe96
    loe96
    #436
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Ohh schön zu hören .
    Ja die dx6i ist schon was anders als die RTF Sender.
    Dann dir viel Spaß beim rumheitzen mit dem Nano .
    • Heisenberg
      Heisenberg
      #437
      Mal ein kleiner Zwischenbericht von mir: Der Nano QX ist klasse!
      Nach knapp 60 Akkus fliege ich nun bereits meine Rundflüge im Agility-Mode! Und das, obwohl ich erst vor zwei Monaten mit dem Hobby begonnen habe.
      Die Lernkurve ist fantastisch mit dem Teil. Anfangs noch im Stability-Mode geflogen, habe ich recht bald auf den Agi-Modus (allerdings mit 50% DR) gewechselt. Inzwischen ist auch die DR wieder auf 100% und ich konnte heute bei 30km/h Wind zwei Akkus fliegen, das hat richtig Spaß gemacht. Zwar zappelt der kleine schon ordentlich herum, aber dank der präzisen Steuerung kann man selbst Windböen gut ausgleichen.
      Einen riesigen Sprung hat die Anschaffung der DX6i ausgemacht: Die Steuerung ist viel feinfühliger als bei der RTF-Funke, und geht alsbald in Fleisch und Blut über. Kein Gewabbel wie bei der RTF. Super!
      Außerdem ist das Teil praktisch nicht kaputt zu kriegen: Nach den 60 Akkus und etwa 100 Abstürzen löst sich lediglich der Rahmen langsam auf. Da werde ich wohl mal einen neuen bestellen müssen.
      Letztens war ein Bekannter bei mir, der schon länger Helis fliegt. Er meinte, im Agi-Modus fliegt der sich fast wie ein richtiger CP. Daher werde ich wohl bald auf einen MCP X umsteigen können.
      Mein Fazit: Eigentlich braucht man nur den Nano QX, um den perfekten Einstieg in das Hobby zu schaffen. Er lässt sich auf Koax-Niveau zähmen (Stabi+DR), als FP mit Paddelstange fliegen (Stabi ohne DR) und als flybarless-FP (Agi mit DR) oder gar CP (nur Agi). So kann man sich Stufe für Stufe nach oben trainieren, und danach gleich in die Königsklasse aufsteigen.
      • p00nage
        • 15.06.2013
        • 714
        • Flo
        • Lichtenfels
        #438
        30Km/h Wind und mit dem NQX ordentlich fliegen, das will ich sehen :-D Ich Bleib dabei, der MQX taugt mir um einiges mehr. Wenn du den NQX richtig beherrschst steht einem MCPX V2 oder sogar BL nichts mehr im Weg.
        Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
        • Horatio
          Horatio
          #439
          ... oder mit größeren Quads weitermachen.
          Den NQX flieg ich jeden Tag in der Mittagspause. Wenn
          ich zum Feierabend dann mit meinen "richtigen" Quadros
          auf´s Feld gehe, merke ich meist erst nach einer Minute,
          das ich ja garnicht mehr den NQX fliege. Der kleine gibt
          soviel Selbstvertrauen, dass man Große fast genau so
          fliegt.
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #440
            Mein Fazit: Eigentlich braucht man nur den Nano QX, um den perfekten Einstieg in das Hobby zu schaffen. Er lässt sich auf Koax-Niveau zähmen (Stabi+DR), als FP mit Paddelstange fliegen (Stabi ohne DR) und als flybarless -FP (Agi mit DR) oder gar CP (nur Agi). So kann man sich Stufe für Stufe nach oben trainieren, und danach gleich in die Königsklasse aufsteigen.
            Genau so sehe ich das auch nachdem ich den jetzt ausgiebig geflogen bin.
            Der Nano qx ist zum üben aber besser für die Wohnung.
            • scharmindt
              • 01.12.2010
              • 299
              • Armin
              • Weiterstadt
              #441
              also der MQX ist schon genial, ich finde aber der Nano qx geht noch besser, bei Wind oder schnellen Abwärtsflügen schauckelt Er sich nicht so auf wie der MQX. Einziges Manko die im vergleich sehr geringe Flugzeit (MQX ca. 8.30 Min., der Nano qx ca. 5 Min), der größere Akkuverschleiß (MQX Akku orig. hielt ca. 15 Monate, der Zeitgleich eingesetzte Hyperion funzt immer noch ohne Probleme und das nach 20 Monaten) beim Nano sind 3 Akkus nach 4 Monaten schon ausgelutscht!
              GruÃ? Armin
              T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
              • Heisenberg
                Heisenberg
                #442
                Um meine Aussage zu entschärfen: Laut Wetterbericht hatten wir 16 kmh/ Wind und Böen bis 35 hm/h. Zweimal hat mich eine Böe seitlich erwischt, da lag er dann im Gras. Ansonsten konnte ich ihn immer irgendwie retten. :-)
                • janosch160
                  • 25.02.2012
                  • 1433
                  • Ronny
                  • BARNIM
                  #443
                  Zitat von janosch160 Beitrag anzeigen
                  moins.
                  im stabi modus ist er etwas getrimmt. ich werd mal neue lipos testen, denn bei einem fliegt er ganz normal. verstehen kann ichs doch nicht.
                  denn bei gas über 40% kommt er wieder und pfeift nach oben ab.
                  also, akku rein los, problem..... nochmal akku ab und dran..... problem immer noch.... anderen akku dran.... geht...
                  Hab mein "abhebeproblem" geloest bekommen. Habe die gaskurve ausgestellt (keine 5punktkurve mehr). Seitdem fliegt er mit allen akkus.
                  [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                  • Heisenberg
                    Heisenberg
                    #444
                    Mit den MyLipo 205 mAh fliege ich 6 Minuten am Stück. Die könnten theoretisch fast 8 Minuten, aber um die Motoren zu schonen fliege ich nur 6 Minuten. Power bis zum Ende.
                    • scharmindt
                      • 01.12.2010
                      • 299
                      • Armin
                      • Weiterstadt
                      #445
                      danke, werde als nächstes mal die MyLipo 175 mAh testen, 6 Minuten sollten da ja auch möglich sein und der Nano hat nicht so schwer zu schleppen!
                      Hast Du schon eine Langzeiterfahrung mit den Akkus, also im Nano cp haben die 205 nicht wirklich lange Freude gemacht.
                      GruÃ? Armin
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #446
                        Habe heute mein Nano bekommen,voll Süß im gegensatz zu MQX
                        Bin noch am Laden und dann wird getestet
                        Gibts eine andere möglichkeit zu Laden,ausser über USB?
                        Leider passt mein Ladegerät nicht ran von den anderen 1S Lipos.
                        DJI F450
                        • scharmindt
                          • 01.12.2010
                          • 299
                          • Armin
                          • Weiterstadt
                          #447
                          Aktuel: Blade Mcpx V2, DX7s, Phoenix Sim
                          Gehabt: Blade SR,Blade MQX,Blade MSR,Blade Nano
                          hast Du von denen keinen Lader mehr?
                          GruÃ? Armin
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            #448
                            Doch,passt aber nichts,
                            Der Pin abstand vom Nano QX ist nicht gleich wie beim MCPX usw
                            Die Akkus sind noch kleiner
                            Danke für den Tip,muss meine Signatur ändern
                            DJI F450
                            • Heisenberg
                              Heisenberg
                              #449
                              Bis jetzt 20 Flüge pro Akku.
                              Was war los?
                              • scharmindt
                                • 01.12.2010
                                • 299
                                • Armin
                                • Weiterstadt
                                #450
                                Was war los?
                                falls Du damit mich gemeint hast, die Akkus brechen mittlerweile böse ein (nach 2-3 Min. ist Schluss) obwohl dann der Akku wenn ich Ihn an den Lade hänge noch eine Spannung von ca. 4 Volt hat. Die Akkus dürften ca. 20-30 mal geladen worden sein. Da hätte ich mehr erwartet!
                                GruÃ? Armin
