Ich weis jetzt nicht wie es direkt bei Spektrum ist, da ich nur ein Modul habe.
Aber wenn du den als Heli einstellst, hast du Gas und Pitch auf einen Knüppel und hier ist das Problem.
Kanal 1 ist Gas und Kanal 6 ist Pitch. Wenn jetzt Kanal 6 (Pitch von Maximum auf Minimum und wieder Maximum wechselt schaltet der um.
Versuche mal wenn es in der DX8 geht Kanal 6 auf einen anderen zu legen. so das 6 zu 5 oder 7 wird.
Oder du blendest Pitch komplett aus so das er immer egal wie der Gas Knüppel steht immer -100% hat oder 0%.
Dann über einen anderen Schalter Kanal 6 (Pitch) so einstellen das du im Servomonitor nur mit den Schalter (besser Taster) von -100% oder 0% bis +100 oder 100 schalten kannst.
Wenn du im Flächenmodus bindest hast du auf den Knüppeln Kanal 1-4 und ab 4 dann auf den Schaltern oder Taster.
Wie gesagt hast du bei Heli das Problem das K1 und K2 sich den Gas/Pitch Knüppel teilen und da ist beim Nano das Problem da die Modus Wahl auf K6 liegt.
Mfg. Denny
