Meiner sollte auch schon längst da sein .
Hat es pünktlich zum Geburtstag dann doch nicht geschafft.
Und jetzt liegt er seit 2 Postagen in einer DHL Station wo er irgendwie hängen geblieben ist.
Zu der Flugzählungs Sache also bei Helis habe ich es immer gemacht um eben zu sehen wie lange der Servo/Motor gehalten hat aber ich glaube beim nqx werde ich es nicht machen.
L.g. Leon
So....
Meiner ist nun auch da .
Aber habe gleich die ersten fragen!
Ich will den Sender nach Anleitung programmieren aber verstehe das mit Klappen Normal 20% nach unten nicht soll ich da bei Flaps und unter Normal Flaps und Elev nach unten stellen oder nur eins?
Und was wir mit minimal-maximal weg gemeint wo kann man das einstellen in Travel Adj?
So Motor ist getauscht und schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Mittlerweile traue ich mich vom Balkon zu fliegen nur hab ich jetzt gemerkt, dass es ab und zu wie so eine Art Funkaussetzer gibt. Er fliegt dann einfach in die zuvor gesteuerte Richtung weiter und stürzt dann meistens ab.oder ich kann kein gas mehr geben, sodass er dann zu Boden sinkt.
Kennt jemand das Problem?bei 2,4GH sollte es doch keine probs geben...?
Fliege max. auf 10m Entfernung.
Habe die .RTF Version also inkl. Funke.
Hast Du eventuell einen WLAN Spot in der Nähe, oder einen Funksender ( AV, Babyfon, etc.) ? Läuft vieles auf 2,4 Ghz, sollte eigentlich nicht stören, bei Importmodellen weiß man aber nie. Ansonsten prüfe mal die Stromversorgung des Senders, vielleicht gibt es da Kontaktprobleme, evtl. andere Batterien testen. Die Senderantenne sollte 90° geknickt (flach oder hochkant) sein, die Signalstärke ist besser, wenn die Antenne quer zum Modell zeigt. Ups, ich weiß garnicht, ob das bei der Stockfunke geht, also bitte nicht abbrechen
Gruß, Rainer
[FONT="Comic Sans MS"]Helis mit ReFu(bäh)+Multicopter(igitt)+Flugzeuge
[/FONT]
Noch ein Vorschlag: Schaue Dir bitte mal Deine Platine an, dort ist ein 3-4cm langer Lackdraht, die Empfängerantenne. So ist das beim mQX, sollte beim nanoQX gleich sein. Dieser Draht darf nicht auf der Platine aufliegen, falls doch, bitte so umbiegen, daß etwa 2-3 mm "Luft" entsteht. Benutze dazu bitte einen nichtmetallischen Gegenstand.
[/FONT]
Ich habe das, wenn ich im Flug die Modies wechsel. Ich muss
immer zweimal hin und her schalten, dann scheint er es erst
kapiert zu haben. Inzwischen schalte ich aber im Flug nicht
mehr um.
Das ist normal glaube ich .
Also ich muss jedenfalls auch einmal hin und wieder zurück schalten.
In der Anleitung steht ja auch unter Flugmodie Wechsel 0-1-0 also von 0 auf 1 schalten und wieder zurück.
Hi Knegges,
ich hatte so etwas ähnliches. Ich habe im Flug Gas gegeben und dabei sackte er ab. Beim Wegnehmen des Gas hat er sich wieder stabilisiert. Der Fehler lag bei mir in der Verbindung zum Akku. Ich habe dann die Akkuverbindung überprüft und festgestellt, das die Verbindung nicht richtig eingerastet hat. Der Fehler lag auf der Seite des nano. Seitdem stecke ich den Akku immer sehr sorgfältig an und habe keine Probleme mehr. Vielleicht ist es das Gleiche bei Dir.
Beim Gasgeben blieb zunächst der Motor hinten links stehen und ich musste fast über den ganzen verfügbaren Weg Roll rechts und Nick vorne gegentrimmen. Dann war er einigermassen stabil. Beim 2. Akku (Funke hatte ich eingeschaltet gelassen) das genaue Gegenteil, also wieder auf fast neutral zurückgetrimmt. Seltsam!?! Und eigentlich soll man doch gar nicht trimmen.
Nachdem ich mich leider immer noch mit dem Problem rumschlagen muss und alle hier gegebenen Ratschläge nicht weitergeholfen haben, habe ich meinen Händler kontaktiert. Ich soll den Nano QX zurückschicken und er leitet ihn dann an HH weiter.
Hoffentlich dauert das nicht so lange! Denn wenn er fliegt macht er wirklich Spaß!!!
