Eben entdeckt: Nano QX
  • Balkomosi
    • 08.07.2012
    • 43
    • Mike
    • über den Feldern der Uckermark (Schwedt)
    #241
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Zitat von Smart Beitrag anzeigen
    Wenn jemand noch eine stabile&günstige Transportbox ohne viel Aufwand sucht: Ikea Mikrowellen-"Tupper". Ein wenig das Landegestell an den Ecken unterfüttern, dann passt der Nano saugend!
    so was geht auch
    RC-Heli Community
    T-Rex 600-DFC mit HC3SX und Futaba T8FG-s
    mCPX 2, Nano QX mit DX6i
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #242
      Zitat von Balkomosi Beitrag anzeigen
      Die Nano-Tech sind mit 7-8 mm zu dick für den Kleinen, gehen viel zu schwer rein.
      Kannst sie vorsichtig mit einer Zange oder Schraubstock auf 6,5 mm zusammendrücken.
      Ich weiß ja nicht......
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        #243
        Oh mann, wenn ich so einen Schwachsinn lese, sträuben sich mir die Nackenhaare!
        Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
        Links in der Signatur sind nicht gestattet
        • myself
          • 10.05.2013
          • 257
          Also bei mir passen die Turnigys ohne Probleme und die originalen Akkus sind super locker... Fliege den kleinen daher ausschließlich mit den Turnigys... :-)
          • p00nage
            • 15.06.2013
            • 714
            • Flo
            • Lichtenfels
            #245
            Ich hab auch schon den original Akku dicker machen müssen, er ist immer heraus gerutscht. Werde berichten ob die Turnigy Akkus passen, sie sollten hoffentlich Heute oder Morgen kommen.
            Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
            • Balkomosi
              • 08.07.2012
              • 43
              • Mike
              #246
              mit vorsichtig zusammendrücken meine ich natürlich die silberne Folie, nicht die Zelle !
              Vielleicht waren meine NanoTech nur unsauber verarbeitet.
              Die Zelle zusammen zu drücken ist natürlich Schwachsinn.
              • Threshold
                • 746
                • Kressbronn am Bodensee
                #247
                Die originalen Akkus könnten etwas strammer sitzen, stimmt schon.
                Nach mehreren missglückten Flipversuchen und entsprechenden Einschlägen, muss ich nun 15 Klicks trimmen Außerdem scheinen die Motoren nicht mehr allzu rund zu laufen, denn er ist wesentlich lauter...
                • myself
                  • 10.05.2013
                  • 257
                  Bei meinem spalten sich langsam die "Füße" auf....
                  2 von 4 sind bereits in der Nähe der Motoren gespalten.
                  Also die Quali ist (leider mal wieder) nicht die beste....
                  Siehe auch die Geschichte mit dem Trimmen...
                  • Threshold
                    • 746
                    #249
                    Bei meinem alle 4 Füße..
                    und ich dachte, das gehört so..
                    • Denny1
                      Denny1
                      #250
                      So Nano ist da. Habe ihn jetzt an der MX 20 gebunden. Hier der Weg wie man den Flugmodus einstellen kann.
                      Bindung hat sofort geklappt und die Umschaltung des Flugmodus habe ich erst einmal Provisorisch hin bekommen.
                      Habe den kleinen im Heli Mode gebunden. Aufpassen das er nicht hoch geht, wenn Pitch verkehrt eingestellt ist. Meiner ging sofort an die Decke, ist aber nix passiert.
                      Der Modus liegt auf Kanal 6. Da aber wegen Heli Kanal 6 und 1 auf den Pitchknüppel liegt muß umgestellt werden.
                      Habe dann im Geberschaltermenü Kanal 7 (Gyro) einen Schalter zugewiesen und im Menü Senderaußgang bei Kanal 6 Kanal 7 eingestellt.
                      Somit schaltet die Funke Kanal 7 um, aber durch die Umstellung wird im Empfänger Kanal 6 geschaltet.
                      Zum umschalten muß ich zwar den Schalter einmal ein und wieder aus schalten damit die LED Rot wird.
                      So funktioniert es erst einmal, mal sehen ob ich es nur mit einen Schaltvorgang hin bekomme und gleichzeitig noch einen Panik Schalter zuweisen kann.
                      Sollte kein Problem sein, da die Umschaltung ja geht.
                      Habe es jetzt anders gemacht. habe jetzt einen Tastschalter zugewiesen der auch gleichzeitig der Panik Schalter ist.
                      Einmal Klicken und los Lassen LED Rot, nocheinmal klicken und Los lassen LED Blau.
                      Somit kann man dauerhaft umschalten was auch ein schnelle umschalten in der Not bedeutet.
                      Mfg. Denny
                      Mfg. Denny
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2013, 14:45.
                      • p00nage
                        • 15.06.2013
                        • 714
                        • Flo
                        • Lichtenfels
                        #251
                        Also die Turnigy Akkus sind soeben gekommen und gehen schon noch rein, wenn auch knapp ;-)
                        • Denny1
                          Denny1
                          #252
                          So ich konnte es gerade nicht lassen und das Bastelfieber hat mich gerade erwischt.
                          Da ich auch noch den Revell QG 550 habe, habe ich mal geschaut ob die Platine vom Nano auch darein passt.
                          Es wird knapp aber es geht sich aus.
                          Somit werde ich mir dann eine Ersatz Platine bestellen und in den QG 550 packen.
                          Somit brauche ich für den dann auch keine extra Funke ob es jetzt die Regler auf der Platine mit machen wird sich Zeigen.
                          Mfg. Denny
                          • Miggn25
                            Junior Member
                            • 02.06.2013
                            • 11
                            Hab mir den qx im Set mit einer DX6 gekauft, gebunden und nach den Settings (ein paar seiten weiter vorn) eingestellt.
                            Leider ist irgendwie "Roll" vertauscht, steuer ich mit dem rechten Knüppel (ist Mod2) nach links fliegt der kleine nach rechts und umgekehrt. Nick passt aber.
                            An was kann das liegen?
                            Was ich irgendwie uch nicht geschnallt hab ist wie man das ganze bei der DX6 einstellt wenn man das nach Anleitung machen will.
                            Und eine letzte Frage, die Lipos lade ich auch mit dem Ladegerät vom mqx, das kann ich doch auf 0,3mA stellen richtig?
                            Grüsse
                            Michael
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #254
                              Du musst den entsprechenden Kanal reversen.
                              Da gibts ein extra Menü für.... Der Punkt heisst sogar reverse (2ter screen)
                              Bei meiner DX6i steht alle auf N - also nicht reversiert
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                              • Balkomosi
                                • 08.07.2012
                                • 43
                                • Mike
                                #255
                                bei mir fängt auch ein Fuß sich an zu spalten - ist wohl eine Schwachstelle,
                                egal wird getapt
