Eben entdeckt: Nano QX
  • p00nage
    • 15.06.2013
    • 714
    • Flo
    • Lichtenfels
    #331
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Mein Nano macht seit heute auch Probleme, wahrscheinlich auch der Motor ... Kann doch nicht sein das die so schnell verschlissen sind...
    Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
    • kasperle
      kasperle
      #332
      So nun habe ich auch eine Einstellung gefunden, bei der das fliegen interessant wird.
      DR 80% und Expo auf Minus 37 auf null und bei eins 100% ind INH in Verbindung mit den hier genannten Einstellung als Heli gebunden und bei Travel hoch auf 125%, nun kommt der kleine dem Hubsan sehr nahe. Vorallem ist er jetzt auch im Safe Recht spassig.
      Werde aber noch weiter tüfteln.
      Was macht ihr den so Flugzeiten? Habe mehrfach gelesen, das viele irgendwo um die 6 bis 7 Minuten fliegen. Meiner Meinung nach ist das zu viel für die kleinen Motoren.
      Habe mich beim Nano CPX schon immer an eine Max Flugzeit von 4 Minuten gehalten und musste die Motoren bis jetzt nur einmal tauschen. Beim QX halte ich mich immer an max 4:30. Die Motoren werden so nur ganz leicht warm. Habs auch mal mit 5 Minuten getestet. Alleine von der Erwärmung. Kann das auf Dauer nicht gut sein. Lieber öfter fliegen, dafür etwas kürzer und die Motoren werden es danken...
      • p00nage
        • 15.06.2013
        • 714
        • Flo
        • Lichtenfels
        #333
        Ich hab jetzt mal aus Testzwecken meine Akkus einzeln geladen, sind 160mAh Turnigy aber ich hab maximal nur 100mAh nachgeladen und der NQX war schon teilweise im Stromsparmodus oder wie man es nennen will.... Kann mir das jmd erklären? Normal müsste ich doch wenigstens bis 130-140mAh fliegen können.
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #334
          Das hängt von der Spannungslage ab.
          Wenn deine kleinen Chinakracher stark einknicken, geht der Alarm halt zu früh los.
          Ich fliege meine Turnigy Kracher nur nach Timer.
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • mk3d
            mk3d
            #335
            Ich hab mal eine Testreihe über Verbrauch und Flugzeiten gemacht:
            Durchschnittsverbrauch 17,2 mA pro Minute
            Flugzeiten:
            E-Flite 150 mA bei 4 Minuten Flugzeit rund 68 mA nachgeladen
            bei 5 Minuten Flugzeit rund 85 mA nachgeladen
            MyLipo 175 mA bei 5 Minuten Flugzeit rund 89 mA nachgeladen
            bei 7 Minuten Flugzeit rund 127 mA nachgeladen
            Natürlich frische Akkus mit guter Spannungslage vorausgesetzt.
            Martin
            • p00nage
              • 15.06.2013
              • 714
              • Flo
              • Lichtenfels
              #336
              Anselm
              Jo ich flieg eigentlich auch nur nach Timer, nur hatte es gestern mal vergessen und da hab ich halt dann ne kleine Testreihe draus gemacht. Bei dem Preis der Akkus kann man natürlich auch nicht so viel erwarten.
              • Knegges
                Knegges
                #337
                Also mein Nano ist gestern im Teich gelandet. Motoren und Platine waren unter Wasser. Habe ihn dann rausgefischt, Akku raus und direkt mit Druckluft trocken geblasen.
                Und zu meinem Erstaunen hat er es unbeschädigt überstanden!
                War ein ganz schöner Schock. Aber scheint doch recht robust zu sein.
                • Balkomosi
                  • 08.07.2012
                  • 43
                  • Mike
                  • über den Feldern der Uckermark (Schwedt)
                  #338
                  Hi, wir haben auch einen Teich im Garten.
                  Wenn ich mit dem Nano QX rumheize liegt immer der Teichkescher griffbereit.
                  T-Rex 600-DFC mit HC3SX und Futaba T8FG-s
                  mCPX 2, Nano QX mit DX6i
                  • Knegges
                    Knegges
                    #339
                    ohja das soll mir eine lehre sein...
                    Hätte ich bloß vorher auch schon drauf kommen können mit dem kescher...
                    Hinterher ist man immer schlauer!
                    Ich hoffe dir bleibt das erspart.
                    • Spenow
                      • 26.12.2011
                      • 140
                      • Lübeck /MBC Lübeck
                      #340
                      Hi!
                      So, beim 120. Flug angekommen. Bin echt Begeistert. Fliegt immer noch wie am 1. Lipo.
                      Einzig der Motor hinten rechts (von oben drauf gesehen). Hatte seit ein paar Flügen ein etwas lauteres Betriebsgeräusch von sich gegeben.
                      1 Tropfen Slilkonöl an der Motorwelle runterlaufen lassen und nu schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
                      (Hiermit weise ich darauf hin, das ich es nur für mich gemacht habe und es eigentlich nicht Sinn der Sache ist, ßlige Substanzen in den Motor laufen zu lassen! )
                      Für den Flug draußen habe ich alle Achsen bei DR auf 125 % gestellt, so kann mann den kleinen fast auf der Stelle Flippen. Echt genial
                      Andreas
                      Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #341
                        Sagt mal zählt ihr jeden einzeln Flug ?
                        Bei meinem 550 SX und den Flächenmodellen trage ich das zwar auch in die Flightlog App ein , aber auch nur um zu wissen , wieviel Zyclen die Lipos runter haben..
                        Mein Nano QX ruht schon ein paar Tage , zuviel Spaß machen im Moment die großen Modelle aufm Platz bei dem schönen Wetter
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • p00nage
                          • 15.06.2013
                          • 714
                          • Flo
                          • Lichtenfels
                          #342
                          Ich schreib mir halt bei jedem Akku die Zyklen auf => daher weis man auch wie viel Flüge man hat ;-)
                          • oky
                            oky
                            #343
                            Soll jetzt kein Gestänkere sein....wozu macht ihr das?
                            Hält der Akku oder der Motor da länger oder ist es tatsächlich für die Statistik?
                            L.G.Oli
                            • Knegges
                              Knegges
                              #344
                              So nun scheint es endgültig aus zu sein mit dem Motor. Man sieht und hört deutlich, dass hinten rechts (von oben) der Motor irgendetwas hat. (Schwergängiger als die anderen)
                              Er fliegt auch sehr seltsam. Verliert schnell an Höhe dann schießt er wieder hoch.bei gleicher gastellung. Und wirkt dadurch auch instabil. Ab und zu schafft er nichtmal mehr den Start... (trotz vollem lipo), dann gehts wieder kurz.
                              Ich versuche jetzt noch den öltip, aber große Hoffnung hab ich keine mehr.
                              Werde mich nach nem neuen Motor umsehen.
                              • p00nage
                                • 15.06.2013
                                • 714
                                • Flo
                                • Lichtenfels
                                #345
                                L.G.Oli
                                Ich mach es eigentlich aus Statistikgründen um einfach einen ßberblick zu behalten, ist ja auch kein großer Aufwand.
