Roxxy 930 heute eingebaut, hab mich auf n Governor gefreut.. bin bisher leider garnicht Zufrieden. Response ist auf Slowest, Timing wie Empfohlen auf auf 5° - 8° habe ich auch mal getestet, leide keine Besserung.
bin fast fertig mit meinem X2 mit Spektrum AR7200BX. Motor, Regler und Servos sind die mitgelieferten.
Da ich bisher nur BNF Helis geflogen bin sind mir nicht alle Einstellungen am Regler und im Beast v3.xx klar. Meine Suche im INet nach Ausgangswerten hat bisher auch nichts gebracht, der X2 ist halt nicht so häufig vertreten.
Kann mir da wer helfen und seine Reglereinstellungen und Beasteinstellungen posten?
Brauche Hilfe !
ich bin grad an nem eigenen Projekt dran und hoffe dass mir jemand von euch helfen kann.
Ich bräuchte die in der Bilddatei eingezeichneten Maße eines X2 Getriebes:
A: Dicke HZR
B: Abstand Mitte HZR- Mitte Riemenrad
C: Abstand Mitte HZR- Oberkante Befestigung Riemenrad
D: Abstand Mitte HZR- Unterkante HZR
E: Länge der Servohebel
F: Radius oder Durchmesser des Riemenrades
Dann bräuchte ich noch
den Abstand von Außenkugel zur Mitte der Taumelscheibe,
Durchmesser der HRW
Noch ne Frage:
Hat das HZR auch unten ein Kugellager drin oder nur über dem Freilauf?
Ist der Lochdurchmesser von Riemenrad-Befestigung und HZR-Freilauf/Lager derselbe?
Bitte um eure Hilfe, falls ich kann werd ich mich auch revanchieren!
A = 3mm
B = 3mm (im eingebauten Zustand kniffelig zu messen)
C = 7,5 mm
D = 5,5 mm
E = 11 mm
F = Wirk ca 20mm (mit Riemen etwas blöd zu messen) über Deckscheiben 23mm
Sorry, hab ich jetzt erst richtig gelesen:
Das kann ich leider im eingebauten Zustand nicht zweifelsfrei klären, aber so weit ich mich erinnere war die HRW durchgängig. Der Durchmesser müsste also 3 mm sein.
ich hab weder beim 255 noch beim X2 eine Schraube abgedreht... .
Naja das hat nix mit fehlenden motorischen Fähigkeiten zutun, sondern es ist eine Tatsache, das die Schrauben am 250 fürn Arsch sind. Loctide ist da fast tabu, wenn man nicht die Lust verspührt jede 2te Schraube rausdremeln zu wollen.
Aber du hast sicherlich bessere Schrauben erwischt oder wir haben alle zu schlechtes Werkzeug
Da am X2 fast überall Kreuzschlitzschrauben verwendet werden, ist das ein echter Vorteil zum Trex 250. In dieser Heligröße macht das echt Sinn. Ein guter Uhrenmacherschraubenzieher vorausgesetzt.
mag sein, das die Schrauben beim Align T-Rex 250 nix taugen, ich hab nie einen besessen... .
Ich rede hier vom Gaui 255 bzw X2 bei dem die Schrauben ordentliche Qualität besitzen und genau das war ja auch die Frage... .
