Chronos 700 Erfahrungsthread
  • Bettmen
    • 01.03.2009
    • 362
    • Kh
    • Wien
    #766
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
    Achja. Und denkt ihr der Hobbywing 130hv Platinum V4 könnte Probleme machen? Fliege kein 3D.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Ist halt schwer eine Aussage zu machen, wenn du eine Telemetrie mit A- Anzeige hast kannst du die Ströme messen (bei deinem Flugstil /Drehzahl etc.). Ich hab einem T-Rex 700DFC mit einem 80er Jive (12S) gemessen, geht, aber wirklich nur bei moderater Drehzahl.
    T Rex700DFC Jive80 AmpMessung - YouTube
    Helicopter Assembly
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      #767
      Angestrebt hatte ich 1400/1600/1800. Messe dann mal mit Unisens an Graupner HoTT. Mal sehen. Aber es geht ja mehr um Dauer als um einen kurzen Peak.
      • fly0070_1
        • 06.11.2005
        • 367
        • andreas
        #768
        ich fliege auf meinen Chronos VTX 717 und Spin Blades 115. Das passt ohne Probleme. Kopfdämfpung habe ich auf 1mm Spalt.
        Der Hobbywing müsste reichen. Ich habe meinen mal geloggt (Iisi Telemetrie), Ausstattung Skorpion 4525-520 Ultimate und Kosmik 160, Core 5200 Lipo, Abfluggewicht 5,7 kg, max Peak 208 A.
        Mit 710er Rapids oder RT liegen die Peaks bei 170 A (Pitch 13°, Drehzahl 1900-2000 RPM).
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          #769
          Krass. 38A mehr nur wegen VTX Blades?
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #770
            Nein, weil 710 weniger lang sind als 717
            Helicopter Assembly
            • fly0070_1
              • 06.11.2005
              • 367
              • andreas
              #771
              hallo,
              auch weils VTX sind.
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                #772
                7mm = 38a??? [emoji848]
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  #773
                  Ich hab auch die 717 vtx am Chronos und Peaks um die 200A kommt hin. Vorher waren 710er Radix drauf und die Peaks ca. 20A weniger.... 38A kommt mir jetzt auch etwas viel vor
                  • Bettmen
                    • 01.03.2009
                    • 362
                    • Kh
                    • Wien
                    #774
                    Stichwort "Kreisflächen Belastung"
                    Da das anscheinend ja erflogene Werte sind, kann man das nie genau messen, jede Flugsituation ist anders, kommt auch auf Wind, Wetter, Temp. an. Relativ genau geht das nur wenn für alle Rotorblätter die genau gleichen Bedingungen herschen
                    - ist am Flugfeld so gut wie nicht möglich
                    Helicopter Assembly
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Sagt mal, beim Chronos die 2 Kugellager der Hauptrotorwelle.... Diese sind ja als offene Lager ausgeführt. Mit was schmiert ihr die Lager ab ohne das sich der Dreck darin sammelt und ohne das sich das Fett im Betrieb verflüssigt.
                      Ich muss 1 Lager tauschen und diese werden trocken geliefert, daher die Frage. Hätte ich so auch noch nicht...
                      • fly0070_1
                        • 06.11.2005
                        • 367
                        • andreas
                        #776
                        entweder das MKS Servofett, Freilauflager Fett und Gelenkwellenfett aus dem KFZ Bereich (farbloses).
                        Das rote Boschfett geht auch.
                        Vielleicht hat ja auch Helicoach ein passendes Fett im Programm. Mail ihn doch einfach mal an.
                        MfG
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #777
                          Kann man die Lager auch gegen geschlossene tauschen? Wäre doch sinniger...
                          • fly0070_1
                            • 06.11.2005
                            • 367
                            • andreas
                            #778
                            wenn man welche in den Abmaßen und der Qualität bekommt -ja.
                            MfG
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              #779
                              Ich schmier da immer irgend ein zähes Wälzlagerfett rein was bei mir seit ner Ewigkeit rumsteht. Da geht eigentlich alles solange es relativ zäh ist.
                              Die offenen Lager haben sich eigentlich als extrem haltbar erwiesen. Ich hab teils immer noch die Lager aus den Prototypen von 2014 drin. Zwischendurch aber mal zerlegt und ordentlich gereinigt.
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2244
                                • Keven
                                #780
                                Ich hab leider keinen Vergleich was die Viskosität angeht, mir hat das Fett mal jemand in ner unbeschrifteten Dose abgefüllt. Aber ich würd wohl sonst das SKF LGMT2 ausprobieren. Das LGMT3 ist denke ich etwas zu zäh.
