Chronos 700 Erfahrungsthread
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #721
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    sind um 3mm länger
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      also ich bleibe jetzt doch bei den Rage, mittlerweile fliegt er wirklich so wie ich das Mag und werde am Setup nichts mehr ändern.
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Zitat von Homer Beitrag anzeigen
        Die besten Blätter für den Chronos sind die Rage 700. Die passen einfach am Besten zu dem Heli.
        Sorry Rico, konnte nicht anders....
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #724
          Ja nich?
          Schau dir Daniel Jetschin an
          zu viele Helis...
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Ja nich?
            Ich habe das jetzt nur auf Dich bezogen
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #726
              ich lieb die VTX 717 auf meinem Chronos
              Hangar:
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #727
                Da müsste ich ja schreiben: "Hey Stefan, endlich ein Setup gefunden..."
                zu viele Helis...
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #728
                  Hier mal mein Setup:
                  - Compass Chronos mit VTX717 und 115mm Compassblätter am Heck
                  - Kosmik 200HV mit Aktivlüfter
                  - Scorpion 4525 umwickelt von Copper Doc, 13er Ritzel
                  - MKS HBL557SL, JR NXB89G
                  - V-Stabi Neo
                  - Spektrum Sats und TM1000 Telme
                  - JLog 2.6 und R2-Puffer mit 3x25F
                  - 2x6S 5000mAh SLS Quantum 40C
                  Mit der XLC Haube von Canomod wiegt der Chronos 5584 Gramm, allerdings ist die Mechanik gewichtsoptimiert. Die gelbe 7HV Haube ist etwas schwerer, spielt aber kaum eine Rolle. Mit den VTX hat der Chronos genug Druck. Drehzahlen sind 1400 / 1800 und glaub 2050 U/min, wobei ich meistens mit 1850 fliege.
                  Ich weiss nicht genau, ob das nur an den Servos liegt, aber mein erster Chronos war nicht so agil. Auch Regler-Motorcombo ist ein Träumchen
                  Dass er absolut präzise fliegt und einen Hammersound hat, wurde ja schon mehrfach geschrieben. Genial wie stoppt und einrastet nach schnellen Manövern
                  Der Test mit den Rage steht noch aus.
                  Und die Verkabelung will ich noch optimieren. Den Puffer ordentlich befestigen.
                  Zuletzt geändert von Homer; 24.10.2017, 05:36.
                  zu viele Helis...
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    Hallo Homer,
                    Hast du den Rotorkopf Stopper voll zugeschraubt ? Konntest da von der agilität was rausholen ?
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #730
                      Der Heli war bereits montiert.
                      Abstand der Rotorkopfbremse ist noch etwa einen Millimeter. Ich habe keinen Bedarf, den Druck zu erhöhen.
                      Vor den VTX bin ich die originalen Compassblätter geflogen. Die Agilität ist mit den VTX ohne ßnderungen am Heli deutlich gestiegen. Ich bin nur mit dem Opti 3 Punkte runter.
                      zu viele Helis...
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        #731
                        Jahresabschluss mit dem Chronos
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #732
                          Das war mein Jahresabschluss mit meinem Chronos Keine Ahnung was es war. Letzte 3 Flüge 1x ßberstrom, 1x Unterspannung (obwohl lt. Log alles ok) und beim letzten plötzlich keine Eingaben mehr 1:1 umgesetzt. Schon Reaktionen gezeigt, aber eben nicht umgesetzt. Morgen mal die Logs auswerten.
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            #733
                            Mein Beileid. Der Regler etwas unterdimensioniert?
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #734
                              Jive Pro 120A. Erklärt die ersten beiden, aber den Kontrollverlust beim letzten nicht. Ist ein Stützakku verbaut. Der sollte alle Schwächen vom BEC kompensieren.
                              • qu4x
                                • 18.01.2014
                                • 321
                                • Hermann
                                #735
                                Da koennen ja noch andere Probleme eine Rolle spielen. Das BEC vom Jive Pro ist eigentlich gut. Ich hatte bisher nie ein Problem damit. Empfangsverlust, Verbindung FBL und Empfänger unterbrochen? Failsafe ausgelöst? Eventuell gibt der Log ja Aufschluss.
