Chronos 700 Erfahrungsthread
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #616
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    die VTX 717 sind geil, hab sie auch auf dem Chronos
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #617
      Ja stimmt, aber mit dem Hughes 500E Rumpf ist die Performance (Abstimmung) mit den 697er besser - bei mir!
      Helicopter Assembly
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #618
        ich wollte mal anregen, echte Probleme vielleicht in eigene Threads zu verlagern. Ich habe im Moment noch bisschen Heckpendeln und habe versucht, hier im Forum eine Lösung zu finden. Es ist ziemlich mühsam, dafür diesen Thread durchzuarbeiten.
        Das eigentliche Problem brauchen wir hier nicht zu bekakeln, das mache ich im dann im eigenen Thread....
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          Hallo, ich habe meinen Chronos fertig aufgebaut, leider habe ich Rückenlast, habe dafür dem Kosmik 200 noch einen Venti berbaut sowie den Opti Ultraguard unter den Regler befestigt, und habe noch immer Rückenlast mit 12S.
          Wie kann ich am besten dies ausbalanzieren, den Regler habe ich schon zuvorderst platziert.
          Hier mein Setup
          MKS 950/980
          Brain
          KOSMIK 200
          KDE 700XF wiegt satte 568g
          MS Rapid 690
          Blaurote Chronos Haube
          Danke schonmal für die Tips
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #620
            Du kannst den Akku weiter nach vorn schieben auf der Schiene.
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #621
              welche 12S Akkus?
              mit 4000er wird es eng mit dem Schwerpunkt, meine 5000er SLS wiegen 1900gr inkl. Rutsche und Klett
              mfg Sascha
              Hangar:
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                ich habe 2 mal 6S Swixcore HV 5000mah, die wiegen 1440g, habe die extra gekauft weil sie leicht sind. Die Akkus habe ich bereits nach vorne geschoben, so dass ich die Haube grad noch draufbringe..
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #623
                  Meine wiegen 1533g (D5 Energy Yellow Packs).
                  Mein Regler (Hobbywing 160 hv) 282g.
                  Die Akkus sind ca 1,5 cm nach vorn geschoben (Abstand hintere Kante der Schiene zum hinteren Ende des Akkus).
                  Ich nutze damit das mittlere Loch zur Arretierung.
                  Balance passt so.
                  Ich habe "hinten" keine zusätzlichen Teile (Kein BEC, keinen Empfänger-Akku, etc.) und nur das leichte kleine Vortex mit vx1n sowie den kleinen Jeti rsat2. Vielleicht liegt es daran...
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #624
                    Was hast Du denn hinten drin? Gerade mit dem Optigard vorne wundert es mich schon, dass Du da noch Hecklast hast.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      Hallo Siegi,
                      Hinten ist nur das Brain und der Futaba Empfänger, habe vorne den Motor extra direkt an den Regler verbunden um ca. 60g Gewicht zu sparen, hätte wohl die gelben Kosmik Kabel dranlassen sollen. Muss jetzt vorne etwas einbauen das 100g wiegt damit ich den Schwerpunkt optimal hinbekomme.
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        #626
                        Würde mir jetzt wegen 100g keinen großen Kopf machen - klar ist es immer besser wenn der Schwerpunkt gut passt aber im Flug wirst Du wahrscheinlich gar nicht viel davon merken weil das FBL das "wegbügelt"...
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #627
                          Hast du mal ein Bild ohne Haube mit eingeschobenem Akku? Evtl. kann man da mit den Kabeln noch ein wenig tricksen und Platz schaffen.
                          • danuzzi
                            • 17.10.2011
                            • 874
                            hier die Fotos, bei den letzten zwei Bildern habe ich die Blätter horizontal zum Heli ausgerichtet und ihn am stopper mit der Hand gehoben, man sieht dass er Rückenlast hat.
                            • qu4x
                              • 18.01.2014
                              • 321
                              • Hermann
                              #629
                              Hast Du bei Deinem Potentialausgleich nicht angst das die Schraube den Riemen beschädigen könnte?
                              • danuzzi
                                • 17.10.2011
                                • 874
                                nein habe ich nicht, mache ich immer so, ich habe die Schraube in der Mitte abgesägt so dass sie ganz leicht aus dem anderen Ende rauskommt dafür aber stumpf ist. Ist für mich die beste Lösung, die Variante mit Rohrabschleifen und mit Kabelbinder fest machen finde ich äusserst hässlich und kompliziert.
