Empfangsqualität zum Zeitpunkt als ich den Motor abgeschaltet habe war 100%. Failsave ist im Empfänger und im VStabi, keiner von beiden hat ausgelöst. Meine Eingaben haben unmittelbar zu Reaktionen am Heli geführt. Ein Verbindungsabbruch sieht eigentlich anders aus. Motor war in dem Moment aus, wo ich den Schalter am Sender umgelegt habe. War komisch.
Chronos 700 Erfahrungsthread
AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
Empfangsqualität zum Zeitpunkt als ich den Motor abgeschaltet habe war 100%. Failsave ist im Empfänger und im VStabi, keiner von beiden hat ausgelöst. Meine Eingaben haben unmittelbar zu Reaktionen am Heli geführt. Ein Verbindungsabbruch sieht eigentlich anders aus. Motor war in dem Moment aus, wo ich den Schalter am Sender umgelegt habe. War komisch.[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Moin !Zitat von backfx Beitrag anzeigenIst ein Stützakku verbaut
was hast Du denn für einen Stützakku verbaut ?
Gruß Norbert...und Guten Rutsch !
Nur ruhig. Ich schau mir morgen alle Logs an und dann step-by-step analysieren. Wilde Theorien helfen nichts :-)
Alle Kabel sind mit Plastidip gesichert. Selbst wenn der Empfänger aussteigt, würde Failsave vom VStabi gehen. Und in dem Fall hätte ich den Motor nicht vom Sender aus ausschalten können.
Stützakku ist ein SLS am Optipower Ultra-Guard.
Auch einen guten Rutsch ;-)Zuletzt geändert von backfx; 31.12.2017, 21:04.[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
So, nach langem hin und her und teils seltsamen Aufbauberichten hab ich jetzt auch einen Chronos. Bei mir hat bis jetzt alles gepasst. Das einzige was ich nachgearbeitet habe sind die Akkuführungsstangen. Die hab ich etwas entgratet. Der Rest ging super.
Aktuell überlege ich wie ich den Motor an den Kosmik 200 anschließe/ wo ich die Kabel lang lege. Mit oder ohne Motorstecker? Wenn mir da jemand paar Bilder zeigen könnte wäre gut.
Jetzt nicht weil ich einen ZENYT fliege, aber schau dir mal die Kosmik-Stecker von PSG an. Die hatte ich mir damals sogar für mein Modell davor geholt. Finde die Lösung schön clean und simpel und wenn man die Möglichkeit hat (kurzer Abstand zwischen Regler und Motor) immer noch die beste.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenSo, nach langem hin und her und teils seltsamen Aufbauberichten hab ich jetzt auch einen Chronos. Bei mir hat bis jetzt alles gepasst. Das einzige was ich nachgearbeitet habe sind die Akkuführungsstangen. Die hab ich etwas entgratet. Der Rest ging super.
Aktuell überlege ich wie ich den Motor an den Kosmik 200 anschließe/ wo ich die Kabel lang lege. Mit oder ohne Motorstecker? Wenn mir da jemand paar Bilder zeigen könnte wäre gut.Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Hi!
Ich habe zwar gerade keine Bilder von meinem Kosmik parat, aber der Einbau und die Verkabelung entspricht genau dem Graupner HV. Die Motorkabel laufen hierbei unter der Reglerplatte entlang.Angehängte DateienBazinga
8 F4 D0 C8 B 05 F6 4 C5 C 8 C93 1 ECE388 DED1 B - imgbb.com
3751 BEDC 572 C 4984 BEFE C6 F27152 FAAE - imgbb.com
So hab ich das gelöstzu viele Helis...
@Homer hat das optisch sehr schön gelöst! Wollte es zuerst auch so machen, da die Motorkabeln sehr steif sind hatte ich jedoch Bedenken, das Resonanzen vom Motor übertragen werden könnten, daher hab ich mich für eine optisch nicht so schöne Lösung entschieden...
Das sind doch die Stecker von PSG die ich meine, oder?Zitat von Homer Beitrag anzeigenSo hab ich das gelöst
RichtigZitat von OfficeCopter Beitrag anzeigenDas sind doch die Stecker von PSG die ich meine, oder?
zu viele Helis...
