Chronos 700 Erfahrungsthread
  • auer640
    • 20.02.2013
    • 342
    • St.Jakob.a.Arlberg
    #586
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Dann geb ich auch meinen Senf dazu: Habe in meinem 7HV/Chronos zwei Akkuvarianten am Werken:
    1) 4200-er 35C Wellpower Ultima
    2) 5200-er 35C Wellpower Ultima
    Flieg den Stock-Motor mit Helijive 120. Mit den 4200-er Lipos komme ich sogar unter 5kg. Ist aber wie gesagt noch der leichtere 7HV, aber mit Chronos-Optik-Upgrade.
    Ich flieg ihn mit 1100/1550/1900 rpm mit dem 13-er Ritzel. Flugzeit bei Dynamischen Kunstflug ohne 3D-Gehacke ist im Mix bei ca. 8min mit den 4200-er und ca. 10min mit dem 5200-er. Wenn ich nur mit 1100rpm rumschleiche komm ich sogar an die 17min!
    Was noch super ist, man kann ihn auch einfach mit nur einem 6S Lipo fliegen: Bin hier dann mit ca. 1000-1100rpm auch auf die 10min gekommen.
    sg
    Chris
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      #587
      AW: Chronos 700 Erfahrungsthread => max. Blattlänge
      Wollte mal in die Runde fragen, welche max. Blattlänge am Chronos so geht. Ich hab 710-er drauf (Rotortech). Von MS-Composit gäbe es 720-er Rapids. Würden die noch gehen?
      sg, Chris
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        #588
        sg, Chris
        Ich habe die VTX 717!
        Helicopter Assembly
        • Heko82
          • 21.03.2016
          • 547
          • Heinz
          • Villach / Kärnten
          #589
          sg, Chris
          Ich habe die Railblades 716 drauf. Ebenfalls ohne Probleme.
          ßbrigens mein Chronos wiegt mit Pyro 750, Kosmik 160 sowie BK Servos und SLS 12S 5000mAh nicht ganz 5.6kg.
          Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
          • AndreP
            Compass
            Teampilot
            • 14.04.2008
            • 210
            • André
            • Kiel
            #590
            Ich fliege im Moment zwar die 700mm Rage Blades, bin aber auch schon 710er etc. auf dem Chronos geflogen, ist kein problem. Eigentlich kannst du alle gängigen Blätter für 700er Helis fliegen.
            • auer640
              • 20.02.2013
              • 342
              #591
              [MENTION=8126]AndreP[/MENTION]: Danke, dass 700er bzw 710er gehen wusst ich ja schon. Hatte schon folgende im Einsatz:
              - 700-er Compass FBL
              - 710-er Radix FBL
              - 710-er Rotortech => aktuell mein Favorit, da sie bei Low-RPM absolut nix zwitschern und sonst fast identisch wie die 710-er Radix gehen.
              Aber eigentlich wollt ich wissen, ob 720 noch gehen. Da gäb es ja die MS-Composit Rapid.
              sg
              Chris
              • Heko82
                • 21.03.2016
                • 547
                • Heinz
                • Villach / Kärnten
                #592
                Die Railblades 716 zwitschern bei Low RPM auch nichts
                Lg
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #593
                  hab die SAB 710er 3D und die zwitschern bis 1600U/min, dann is ruhe (mit 115er Heckblätter)
                  bin bei meinem 7HV mit Kosmik 200, xnova XTS 4530 und 12S 5000er SLS bei 5,7kg
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #594
                    Wer von euch fliegt denn den Chronos mit dem neuen Ragemotor. Wird der bei euch warm oder eher kühl?
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #595
                      Lg
                      hast Du Erfahrungen wie sich die Blätter im Unterschied zu den Compass 700er Blättern verhalten?
                      Stefan
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • Heko82
                        • 21.03.2016
                        • 547
                        • Heinz
                        • Villach / Kärnten
                        #596
                        Hallo Stefan
                        Da sie eine Spur länger sind ist der Chronos nicht mehr so wendig wie mit den 700 Blättern. Aber das ansprechen auf Pitch empfand ich super. Ich bin mit diesen Blättern am liebsten so zwischen 1500 und 1750 RPM.
                        Würde sie jederzeit wieder montieren
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #597
                          Die besten Blätter für den Chronos sind die Rage 700. Die passen einfach am Besten zu dem Heli.
                          zu viele Helis...
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            #598
                            Hallo Stefan
                            vielen Dank für deinen Bericht.
                            Ich werde vermutlich die 696er Blätter nehmen, die 716er sind mir dann doch etwas zu lang für den Heli.
                            Stefan
                            • Bettmen
                              • 01.03.2009
                              • 362
                              • Kh
                              • Wien
                              #599
                              Ist natürlich alles subjektiv, ich habe die Curtis Yungblood (Radix)690er drauf gehabt, dann hab ich die 717er draufgemacht (unglaublich wie geil sich die fliegen) und zum Vergleich wieder die 690er... was soll ich sagen... nach einem Flug wieder die VTX 717 montiert! Und das am 7HV :-)
                              Helicopter Assembly
                              • Heko82
                                • 21.03.2016
                                • 547
                                • Heinz
                                • Villach / Kärnten
                                #600
                                Kann ich auch bestätigen. Vor allem wenn man ruhigere Drehzahlen mag sind die VTX 717 ein Traum. Fliege inzwischen auf allen Helis VTX außer am Logo 480 da gibt es sie leider noch nicht.
                                Auf meinem Logo 700 und 600SE hab ich jedoch die 697er drauf. Mein 600SE fühlt sich wie ein neuer Hubi an
                                Aber die Compass und die Rage Blätter sind natürlich von SZ entworfen das die am Chronos gut passen stimmt auch.
