Chronos 700 Erfahrungsthread
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
    warte mal noch 50 ab, und jetzt siehst das Problem mit dem Gewicht! Eierlegenwollmilchakku gibt es nicht
    mfg Sascha
    Gens Ace stellt diese HV Akkus her einfach mit anderem Label, und der Hersteller sagte dass die neuen Zellen mehr Zyklen aushalten werden als die üblichen Gens. Ich bin vorher Gens geflogen und jetzt habe ich diese getestet, ich finde die HV Akkus besser.
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #647
      schau mal bei Gerd Giese die Test an! Am Anfang alles TOP, aber wenn sie älter werden nicht mehr
      aber ich hab keine Probleme mit meinen SLS 5000er mit dem Schwerpunkt
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        #648
        Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
        Xnova XTS und Kosmik 160A ziehe ich bei 2050RPMs gemäss log 210A konstant und peaks bis 268A und das alles mit EC5
        die 268A sagt dir der Kosmik, sind aber in Wirklichkeit keine 200A
        Hangar:
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #649
          und schon gar nicht konstant oder fliegst du nur ca.1 min?
          Und ob ein Akku gut ist oder nicht (bezogen auf haltbarkeit) macht man nicht nach schlappen 70 zyklen aus.
          Bei 300 kannst nochmal was schreiben.
          Mfg. Toni
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            Also nach dem Flug zücke ich jeweils mein Handy und schaue im KView nach den Werten.
            Da steht unter Limits
            Max motor current 210A
            Max Motor peak current 268A
            oder wie muss ich das verstehen? Und wenn die Werte nicht stimmen was nützt mir dann ein bluetooth modul?
            Kann mir bitte noch jemand sagen wie das mit dem Stopper Rotor Stopper geht? Wie fest muss ich den anziehen damit ich 1850 - 2050 Drehzahl fliegen kann? Muss man die 4 Schrauben mit Loctite festziehen und wie geht man da vor dass auch alle 4 Schrauben gleich fest angezogen sind?
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #651
              die Werte die der Kosmik ausspuckt sind viel zu hoch!
              nimm einen anderen Regler oder ein Unisense bei gleichem Flugstil und Leistung wird dir dann 150a und 200a Angezeigt und nimmer 210a und 268a
              das ist aber bekannt dass die Werte vom Kosmik in der Sache hint und vorn nicht passen
              dann hätt ich laut Kosmik bei meinem XTS 4530 scho 16KW gehabt
              Hangar:
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                #652
                Was das Bremsteller angeht, das ist Geschmackssache. Beim Chronos gibt es keine Drehzahl in der er wobbelt, egal wie die Dämpfung eingestellt ist. Einen Boomstrike wird man mit der weichsten Einstellung auch nicht hinbekommen.
                Je härter desto direkter, außerdem wird die maximale Wendigkeit erhöht. Bissl Loctite auf die Schrauben und gleichmäßig anziehen, man spürt recht gut wie fest die Schrauben jeweils schon sind. Am Ende nochmal an allen drehen und schauen, ob eine oder mehr noch lockerer sind.
                Am besten man probiert mal verschiedene Einstellungen. Die meisten fliegen mit ca. 1,5mm Abstand zum Zentralstück.
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  ich fliege Kosmik weil es der beste Gov ist den es gibt und das macht eben Spass beim fliegen. Fliege auch Brain Gov mit YGE 160 oder Castle Edge 120 aber Kosmik Gov ist einfach was feines.
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #654
                    ich hab selbst einen Kosmik 200 im Chronos
                    aber der 160iger würde bei 268A scho lang abschalten und erst recht bei einem Copper Doc Motor
                    wir haben mal den vergleich gemacht und ein Unisens dazwischen gehängt, Kosmik hat 270A angegeben und das Unisens 193A
                    die Hobbywing stehen im Gov dem Kosmik nicht mehr nach, hab selbst zwar keinen aber ich hab in letzter Zeit schon ein paar V4 eingeflogen
                    Hangar:
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #655
                      Die Aussage ist falsch.
                      Es ging um die Motor Peak Ströme.
                      Die kann dein Unisense gar nicht anzeigen.
                      Für Vergleiche wäre der Akkustrom den der Kosmik anzeigt wichtig.
                      Stefan
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #656
                        klar zeigt mir das Unisens den Max Wert an
                        und wenn ich max 280A am Kosmik hab und 190A am Unisens passt was nicht! und Kontronik selbst sagt sogar das die Werte wesentlich zu hoch sind
                        ein Kosmik 160 schaltet schnell ab, und **ECHTE** 270A macht der nicht, da bin ich mir sicher
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          #657
                          mfg Sascha
                          Du hast leider immer noch nicht verstanden um welchen Wert es geht.
                          Den max. Motorstrom kann dein Unisense nicht messen!
                          Jeder externe Sensor kann nur den Batteriestrom messen!
                          Und dieser ist natürlich niedriger als der max. Motorstrom.
                          Stefan
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            #658
                            bei der A muss der Regler voll auf machen schickt die A voll durch!
                            dann werden z.B. 200A vom Akku gezogen und 200A zum Motor weiter geschoben!
                            Hangar:
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #659
                              nicht ganz richtig, da der motor nun mal 3 "Phasen" emuliert.
                              Mfg. Toni
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #660
                                aber fast bei 100% Regleröffnung! Fakt ist aber das die Werte vom Kosmik nicht stimmen!
                                mein Motor mit 11KW max. (xnova XTS 4530) Angegeben sollte laut Kosmik dann 16KW haben (hatte 345A mit 46V laut Kosmik)?
                                wer lügt? xnova? oder der Kosmik
                                mfg Sascha
                                Hangar:
