Chronos 700 Erfahrungsthread
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #256
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Ich hab nochmal eine frage gibt es irgendwo einen guten Platz für einen 2 s2200 Akku ich trau den ganzen becs nicht und habe bis jetzt immer einen 2 s.An Bord.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #257
      Unten auf der Bodenplatte passt der Akku super hin. Hatte ich auch immer so.
      Seit 2-3 Jahren fliegen wir aber alle mit BEC, entweder Keto oder Chargery.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #258
        Könntet ihr evtl ein Foto einstellen ;-)
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          #259
          Da siehst es am 7HV von Pierre, beim Chronos ist es ja nicht anders.
          Die Kabel werden dann einfach hinten an der Chassisstrebe hochgeführt. Ich hatte den Akku weiter vorne und die Kabel einfach vorne hochgeführt und dann im Chassis nach hinten entlang, aber da hab ich leider keine Bilder mehr.
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Etwas weiter vorne im Thread wurde von Blatthaltern geschrieben die von Hand gedreht "hakeln". Ich stelle dies bei meinem Chronos neu aus der Schachtel auch fest. Ist das normal und legt sich mit den ersten Flügen oder laufen meine Lager nicht sauber? Ich meine beide Lager auf der inneren Seite knartzen schon in Neuzustand?!?
            Danke für Eure Tipps
            Daniel
            "Manetti ist raus"
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              #261
              Das ist normal und legt sich auch nicht mit der Zeit.
              Ursache hierfür ist der starke Druck der Kopfdämpfung auf das innere Radiallager. Wenn Du mit aller Kraft an den Blatthaltern ziehst, wirst Du merken dass es nicht mehr so sehr, oder garnicht hakelt.
              Im Flug kommt ebenfalls enormer Zug drauf und das hakeln verschwindet von selbst
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Hoi, vielen Dank. Dann kann ich ja beruhigt weiter bauen
                "Manetti ist raus"
                • Rheobus
                  • 07.09.2010
                  • 373
                  • Ingo
                  • Lemgo/ Ostwestfalen
                  #263
                  das mit den schwergängigen Blatthaltern habe ich auch, scheint wirklich normal zu sein, ich hatte da auch erst bedenken
                  5950 Gramm Abfluggewicht, das Gewicht merkt man aber irgendwie nicht
                  Verkabelung sieht so aus weil ich noch ein Modul unter der Reglerplatte kleben habe...
                  14S Setup mit 13er Ritzel für die Leute die an einem 14S Setup interessiert sind
                  Drehzahlen sind 1400 (~50% Regler) - 2400 (~82% Regler zum speeden) U/Min mit dieser ßbersetzung möglich
                  das System nimmt bei niedriger Drehzahl und turnen keine 70A bei hohen Drehzahlen etwa 200 A Spitze
                  ich kann bei niedriger Drehzahl über 10 Minuten fliegen.
                  ich bin wirklich mega zufrieden mit der Bomber, das Teil macht mir einen heiden Spaß, an die hohen Drehzahlen traue ich mich noch nicht so richtig ran, 2150 war bisher max
                  Zuletzt geändert von Rheobus; 05.04.2015, 18:32.
                  Compass Chronos
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #264
                    Immer langsam mit den Pferden.
                    Tu mir und dir bitte einen großen Gefallen und schütze die Plusleitung vor den scharfen Kanten des Chassis.
                    Das könnte böse enden.
                    zu viele Helis...
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      #265
                      das habe ich nach Mikes kleinem Missgeschick schon gemacht
                      trotzdem danke
                      und soo jung sind die Pferde net mehr
                      Zuletzt geändert von Rheobus; 05.04.2015, 21:11.
                      Compass Chronos
                      • Sheep78
                        • 22.05.2013
                        • 270
                        • Lars
                        • Reutlingen
                        #266
                        Gibt es eigentlich schon Erfahrungen was das Mehrgewicht ist wenn ein 7HV zum Chronos umgebaut wird?
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #267
                          Merkt man.
                          Er fühlt sich viel leichter an.
                          zu viele Helis...
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            #268
                            Merkt man.
                            dem kann ich nur zustimmen, der Gerät
                            Compass Chronos
                            • Sheep78
                              • 22.05.2013
                              • 270
                              • Lars
                              • Reutlingen
                              #269
                              Merkt man.
                              Falls das für mich sein soll habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Meinte das in Gramm, da ich Wildflieger bin.
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #270
                                Hm, das ist eher schlecht.
                                Genau gewogen habe ich es nicht, aber das Mehrgewicht vom 7HV zum Chronos beläuft sich auf etwa 70 Gramm.
                                zu viele Helis...
