Chronos 700 Erfahrungsthread
  • stephan1985
    stephan1985
    #301
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Moin, ich brauche das Leergewicht des Chronus mit haube ohne blätter
    Wäre euch sehr Dankbar.
    GRUß
    • aspirin4u
      aspirin4u
      #302
      Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
      Mahlzeit, sagmal hat einer hier ein "Leergewicht" für mich? Also Mechanik + Haube ohne Blätter. Wäre euchs ehr dankbar =) Gruß
      Hallo Stephan,
      das Leergewicht mit dem 13er Ritzel, original Haube und ohne alle Blätter = 2520g. Was jedoch beim Leergewicht oft gerne vergessen wird sind die 4 MKS Servohebel + Kugeln und die Gummidämpfer für die Befestigung der Servos. Meine Gewichtsermittlung beinhaltet all diese Komponenten. Das Gewicht dieser Komponenten erscheint weder bei den Angaben von den Servoherstellern, noch bei den Angaben des Heli Herstellers.
      Ich habe diese Komponenten dem Heli Leergewicht zugeordnet, zumal Servohebel für mich zwingend zur Anlenkmechanik gehören und Gummidämpfer zur Befestigungsmechanik. Es handelt sich dabei für mich um Komponenten welche zwingend zur Leermechanik dazugehören, damit der Baukasten fliegbar ist.
      Ich empfehle Dir auf jeden Fall nur die MKS Hebel zu verwenden, denn es sind die einzigen Hebel mit 4 Kranzpositionen und 15mm Lochung welche ich finden konnte. Wenn Du in den Genuß von Sebastians verzugfreien TS Anlenkung kommen willst, dann solltest Du die 15mm einhalten........
      VG Phil
      • hgkas
        Junior Member
        • 03.04.2015
        • 10
        • Gerd
        #303
        Hallo zusammen
        Hat mal jemand die genauen Maße vom Akkuschacht für mich?
        Oder kann mir jemand die maximal Größe für die Lipos sagen
        Mein Zukünftiger Chronus liegt noch eingepackt beim Händler, daher kann ich nicht selbst messen.
        Im Voraus erstmal danke
        Gruß Gerd
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #304
          Hallo Gerd,
          Der Akkuschacht ist 64mm breit und etwa 74mm hoch an der engsten Stelle. Zieht man die Höhe der Führungsschienen ab kommt man immer noch auf 71mm Höhe.
          Selbst die meisten 14s 5000er mit 45C passen noch bequem rein
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #305
            da ich grade versuche meine 800er Mechanik los zu werden und die Elektronik eher erhalten bleibt würde ich sie gerne in einen neuen heli stecken, am liebsten in einen chronos... gefällt mir sehr gut :-)
            VSTABI SILVERLINE
            YGE 160hv xxtreme Edition
            3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
            1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
            1x Hercules Super BEC PRO Mini - 18S / 22A
            1x r2 Puffer Platine (mit addon fuern rueckstroeme)
            die hätte ich dann zur verfügung, nun meine frage, die Komponenten müssten wohl gut gehen für den compass, welchen Motor würdet ihr empfehlen, es gibt ja ein kit + compass Motor, taugt der was oder lieber in einen anderen inverstieren? Soll eher ein allround Heli werden, also ein breites drehzahl band, vielen dank :-)
              Du wechselst die Helis auch wie Unterhosen.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #307
                das stimmt, aber ich hab erst mit dem gob 700 und logo 550sx meine 2 richtigen gefunden, die geb ich z.b nicht her aber der 800er ist leider nicht meins, Sound etc. alles gut, aber ich flieg ihn kaum darum kommt er weg :-)
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #308
                  Kit mit Motor und Blättern kaufen und fliegen gehen! Top Motor!
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    #309
                    Ich würd die Combo mit Motor nehmen. Der Motor hat wirklich gut Leistung und auch bei niedrigeren Regleröffnungen ordentlich Drehmoment.
                    Mit dem 13er Ritzel am YGE geht er schon gut, mit dem 14er brennt die Luft Ich flieg ihn mit dem 14er von 1200-2200rpm ohne Probleme.
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #310
                      super danke, ich hab hier 2*6s SLS Magnum 35/70c 2*7s SLS 40/80c beide 5000mah, flieg ich momentan im goblin 700 comp, passen die von den maßen auch in den compass?
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #311
                        Ja, die würden beide passen. Bei 14s solltest aber maximal mit dem beiliegenden 13er Ritzel fliegen.
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #312
                          Da passen auch noch größere rein! Das ist der Vorteil beim Chronos. Was in den Goblin passt sollte locker auch da passen.
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #313
                            Super danke, leider bekomme ich den 800er nicht weg, es ist furchtbar was beim gebrauchtmark für Dumping preise herschen, vorallem ist meistens "kein flug oder max 10" in deren ihren Angebot, dann sind helis 700xxtrem mechaniken drinnen um 480euro und 0 flüge etc. ein Horror kein wunder das man alles fast veramschen muss, da behalte ich ihn lieber
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #314
                              Ich kenne das, mir geht es grad auch so.
                              Mit dem Chronos machst du alles richtig.
                              Und mit den Motoren habe ich auch einige Experimente hinter mir. Ich kann dir den originalen Compass Motor SZ4926 nur wärmstens empfehlen.
                              Ein TOP-Motor.
                              zu viele Helis...
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #315
                                so nach einem kurzen "Ausflug" zum E700 nach dem 7HV habe ich heute auch den Chronos bestellt.
                                Ich war ja von dem Heli brutalst angefixt seit ich ihn das erste mal letztes Jahr in Nördlingen live gesehen habe..
                                Und hab da auch Rico massiv am Telefon vorgeschwärmt wenn ich mich noch recht erinnere ....obwohl gerade mal der E700 zum Aufbau da lag..
                                Naja wie der Stephan heute so treffend schrieb nach dem er mir heute am Sonntag noch eine Rechnung für meine Sonderbestellung geschickt hat. (Chronos mit Motor aber ohne Blätter).
                                "Sie kommen alle wieder..."
                                Echt ohne Zweifel einer der besten Shops neben bei bemerkt!
                                Tja ich freu mich auf jeden Fall schon heftig..
                                lg
                                Kurt
