Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • WaldE
    WaldE
    #1381
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Wie ich weiter oben geschrieben habe, ist mir ja eine Schraube verlustig gegangen,
    die einen Kugelkopf auf einem Servohebel hält (an einem der TS-Servos).
    Mangels der Originalschrauben (ET-Nr: 80-0208s) habe ich eine normale M2-Schraube
    genommen. Deren Kopf verschwindet aber nicht in der Kugel. Dadurch kann sich die
    Pfanne nicht über die Schraubenöffnung drehen. Im Grunde ist es nur eine
    kleine Behinderung, wenn sie überhaupt auftreten sollte: Ich habe alle möglichen Stellungen
    der TS ausprobiert und die Pfanne bewegt sich eigentlich niemals so auf der Kugel,
    dass sie durch den Schraubenkopf behindert wird.
    Was meint ihr? Den Warp lieber stehen lassen, bis ich die Originalschrauben habe oder
    einfach fliegen? (Ja, ja, die Antwort ist klar. Vllt. hat ja aber jemand Erfahrungen mit
    "normalen" M2-Schrauben an dieser Stelle).
    Hallo parkplatzflieger,
    Ich würde weiter fliegen.
    Hatte aber auch schonmal eine M2 Schraube auf dem Gewinde mit 2 Muttern gegeneinander gekontert in die Bohrmaschine gespannt und mit Schleifpapier den Kopf der Schraube im Durchmesser verkleinert. Hat hervorragend funktioniert.
    Walde
    • WaldE
      WaldE
      #1382
      komisch mit meinem rpm kalkulator komm ich mit dem 17er
      nicht über 2900..zumindest nicht ohne das die regleröffnung grenzwertig wird.
      Hallo kollech,
      Anbei ein paar Zahlen für die drehzahlen, die ich mit einem 16er Ritzel gemessen habe.
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Woher passendes Riemenrad mit 14 Zähnen für den Warp 360 nehmen
      Walde
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #1383
        In den Combos ist wohl ein neuer Motor drin mit 1400kv. Die Bezeichnung des Motors ist die alte. Laut Händler eine überarbeitete Version.
        Hat da jemand Infos zu?
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          #1384
          Ich weiß dass meine Probleme hier manchmal etwas übertrieben rüberkommen, daher werde ich jetzt mal was definitiv (meiner Meinung nach) positives sagen, was ich so eigentlich auch nicht erwartet hatte: Der Warp ist ziemlich Wartungsfreundlich. Alle wichtigen Teile sind innerhalb von Minuten ausgetauscht (Heckrotorwelle, Hauptrotorwelle, Riemen). Finde ich gut. Die Probleme mit den nicht fest werdenden Schrauben hat sich auch aufgelöst, an den allerwichtigsten Stellen (Hauptblatthalter) hab ich jetzt trotzdem Buchsenkleber verwendet, zur Not kriegt man das Zeug auch irgendwie runter . Mitlerweile geh ich was die Schraubenfestigkeit angeht lieber auf Nummer sicher, so oft wie ich letztens Aufgrund abgestürzt bin (seit über einem Jahr nicht).
          Ein Problem hatte ich dann doch: Eine schraube schien so untermassig zu sein (eine von den beiden, welche die Heckfinne halten), dass das Gewinde ohne große Probleme hinüber war. Wo ich die andere Schraube richtig anziehen konnte war das Gewinde bei der anderen Schraube schon bei leicht über Handfest hinüber....nicht schön. Hab die Schraube jetzt eingeklebt, sollte also halten. Trotzdem. Nur eine Sache: Bitte, macht die Heckfinne etwas dicker. Die bricht ja schon wenn man sie schräg anschaut. Da werde ich mich nach alternativen umschauen, auch wenn die vielleicht nicht so schön aussehen, aber Stabilität geht da für mich eindeutig vor.
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            #1385
            Genau, das muss ja auch mal gesagt werden: Man kann über die Materialqualität, über die Passgenauigkeit und andere Sachen Streiten, aber was sich definitiv nicht abstreiten lässt ist das Flugverhalten des Helis: Präzise, Direkt, Knackig, Leise, Ruhig. Ich kenne keinen Heli in der 360er Klasse der auf der einen Seite ein so hammergeiles Laufverhalten und gleichzeitig ein so gutes und präzises Flugverhalten hat. Selbst mein Gaui X5 ist nicht so direkt und Knackig wie der Warp. Das entschädigt schon für den teilweise etwas hakeligen Aufbau. Und natürlich danke für die Tips der Teampiloten hier
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              #1386
              Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
              Hi!
              Versuch mal bei der Taumelscheibenempfindlichkeit 2-3 Punkte runter zu gehen!
              Hatte ich auch das ich mit anderen Blättern das FBL minimal anpassen musste!
              Gruß, Uli
              Hi Uli,
              der Tip brachte die Lösung.
              Zunächst habe ich meine baugleichen aber andersfarbigen Ninjas geflogen, da wobbelte er genauso, und nach Reduzieren der TS-Empfindlichkeit am AR7200 war das Wobbeln weg. Habe zwar nun das Gefühl, dass er nicht mehr so knackig einrastet, aber das kann auch täuschen. Für meinen Flugstil ist das Flugverhalten nach wie vor mehr als ausreichend präzise und akzeptabel, daher habe ich es mir erspart, die optimale Einstellung zu finden.
              Danke und viele Grüße
              Johannes
              T-Rex 600 Nitro, OS 55
              T-Rex 700 Century Benzin Umbau
              Protos 500, Blade mcpx (nano)
                Fliege den Warp jetzt seit letztem Jahr beim Bau gab eigentlich keine Probs nur 2 Schrauben waren zu lang und beim Heckrohr musste ich die Schlitze etwas verlängern. Seit dem hat er bestimmt mittlerweile über 300 Akkus durch und bis auf ein Prob mit einem Heckblatthalter, der ist während des Fluges gebrochen gabs keine Probs und er hält auch noch nee Menge aus bis auf das Heckrohr und eben die Blatthalter ging nichts kaputt.
                und heut grad wieder ein paar Runden gedreht immer wieder geil der Warp geht wie hulle
                • badbandit68
                  • 05.04.2012
                  • 278
                  • Dennis
                  #1388
                  schön geflogen, dein flugstil gefällt mir sehr gut!
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    #1389
                    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                    Zum entfetten nehme ich nur Bremsenreiniger. Alles andete kann immer ßlzusätze enthalten. Sonst gab es noch nie ein Problem mit Schraubensicherung die nicht gehalten hat.
                    Torsten
                    Zum entfetten gehe ich immer in die Apotheke, 99% Isopropanol
                    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #1390
                      Geht auch gut. Bremsenreiniger bekam ich früher halt umsonst. Kostet im Baumarkt aber auch nur wenig und ist in einer praktischen Spraydose.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        #1391
                        Also crashresisten ist er ja. Wegen eines Funkaussetzers stürzte mir der Warp heute nach ein paar Flügen aus 15m Höhe Entfernung ab. Wie ein Stein vom Himmel. Eine Landekufe war bis zur Hälfte im Boden verschwunden. Schaden Blätter, Servo und eine Haubenhalterung.
                        Bei einem solchen Crash hätte ich mit wirklich deutlich mehr Schaden gerechnet insbesondere im Bereich des Chasis und der Landekufen. Scheint ein extrem robustes Kerlchen zu sein.
                        Zuletzt geändert von helibasher; 05.05.2014, 21:14.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #1392
                          Funkaussetzer? Fliegst Du noch mit 35Mhz? Wird wohl eher Unterspannung
                          gewesen sein.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #1393
                            Ne der Empfänger hat ne Macke, die Antenne ist abgebrochen.
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              #1394
                              der Warp ist schon sehr stabil...
                              gibt ein Video, mit Asiaten, da sind die mittem Warp nachem Crash direkt weitergeflogen xD
                              der vollriemenantrieb macht auch sehr viel aus, wie beim Mini Protos halt.
                              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                              • THM
                                THM
                                • 24.01.2011
                                • 2709
                                #1395
                                Wenn man den Throttlehold rechtzeitig trifft...ansonsten wirds teuer. Mein "kleiner" Crash aus 3 Metern höhe hat mich jetzt ca 80€ gekostet...wäre vermutlich weniger gewesen hätte ich TH rechtzeitig erwischt, denn so waren auch beide Riemen hin. Und Rotorblätter, Heckrohr, Heckriemenrad...
                                Gaui X5 Lite FES
