gibt es eine "goldene Regel" für die Riemenspannung?
Habe gestern das Upgradekit verbaut und stelle jetzt fest, dass ich das gesamte Gegenlager schon bis auf Anschlag in richtung Heck verfrachtet habe, aber immer noch gut 0,5 - 0,9cm Riemen ins innere drücken kann.
Es springt beim händischen, schnellen Andrehen des Rotorkopfes nichts über, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon mal straffer war...irgendwelche ideen??
Also das Rohr werde ich ein bisschen ziehen müssen. Aber Motorriemen ist ebenfalls n bisschen komisch :')
Habe eben zwei Akkus geschwebt und festgestellt, dass ich jetzt nach dem Upgrade Einbau vertikales und horizontales wobbeln habe was ich vorher nicht hatte. Also vstabi und Co sind nicht verändert worden
BTW:
Habe den Schlitz im Heckrohr sowieso um etwa einen bis zwei Millimeter "verlängert".
Dadurch bringe ich die Riemen bei der Montage so richtig schön locker.
Beim Spannen zuerst den Motorriemen sauber einstellen, danach durch klassisches Verschieben des Heckrohres den Heckriemen einstellen.
Bei dieser Baugruppe ist das Riemenrad bereits auf der HeRoW montiert.
Allerdings ohne den Splint! Ich kann durch das Riemenrad und die Welle
durchschauen. Ist das neuerdings so, oder wurde der Stift vergessen?
Wär nämlich blöd, weil ich das erst nach der Montage bemerkt habe.
Vielleicht kann einer von den MTTEC Warp Spezialisten was dazu sagen.
Torsten
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hm, kann ich leider nix zu sagen!
Ich hatte noch einen der ersten Sätze! Musste Welle und Riemenrad montieren!
Aber mach doch jetzt einfach nen Splint rein und gut ist, der sollte doch auch im montierten Zustand noch einzubauen sein wenn ich mir meinen Warp so anschaue!
Viel Erfolg, Uli
Ich hab aber keinen. Außerdem finde ich das merkwürdig, dass der Stift nicht dabei ist.
Ich hätte ja kein Problem damit, wenn das Riemenrad neuerdings auf die Welle geklebt wird. Ich weiß ja nicht, wie das so ist bei Compass, inwieweit man sich auf irgendwas verlassen kann. Kenne das so von anderen Herstellern nicht. Ich werde mal den Händler und Sebastian diesbezüglich befragen.
Torsten
Ja, das wird der richtige Weg sein !
Nur verklebt glaube ich nicht, würde mich überraschen !
Kam die ganze Heckeinheit fertig zusammen aufgebaut an wie auf den Fotos der amerikanischen Händler zu sehen ist?
Hast Du die "Reste" von Deinem alten Heck schon entsorgt? Weil da müsste ja eigentlich ein Splint noch drin stecken!
also bei meinen 2 Warp war das Rad auch schon auf der Welle und DER STIFT WAR BEREITS DRIN schau noch mal genau nach,da man durch den Stift auch durchsehen kann mußte ich auch zwei mal schauen,den Stift hatte ich vorher nämlich schon ganze Zeit gesucht bis ich es gesehn habe das er schon drinnen steckt
Kann man auch leicht testen,nimm einen 1,5mm Imbus und versuche in durch zu stecken,geht er keine 2mm in´das Riemenrad rein ist der Stift bereits verbaut.
Gruß Roman
Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
Habe jetzt wieder Scorpion und yge60 installiert. Wenn ich jetzt anlaufen lasse ist es als ob der Motor stottert.
Progcard Einstellungen
18º Timing, 8khz und Heli slow
Startup Power bei Auto 1-32
Woran könnte da sonst liegen?
Zuletzt geändert von the_judges; 19.04.2013, 00:00.
Nachdem mir Sebastian noch gestern abend ähnliches geantwortet hat, wie das, ihr schreibt, hab ich mir das nochmals angeschaut. Der1,5mm Inbus geht kaum ins Loch.
Mit der Lupe kann ich den Rand des Hohlstiftes erahnen.
Ich gehe davon aus, dass der Stift drin ist und ich mich der Realität bzgl. meiner Augen stellen muß
Torsten
Torsten
Ja, eigentlich ein recht nützliches Teil. Die Schrauben an den Carbonplättchen waren wohl auch schon gesichert. Ich musste das aber nochmals demontieren, weil ich ja nur das Heck getauscht habe und der Riemen drin bleiben konnte.
Beim alten Alu-Heckgehäuse war auch eines der 4 Schraubgewinde ausgeschlagen.
Rein optisch wirken die KDDB-Blätter nur minimal kürzer, aber etwas breiter. Passen tun sie gut, mal sehen, ob sich das im Flug auswirkt. Hab jetzt auch die Fusuno Heckfinne dran.
Torsten
