Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #856
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
    Hallo!
    So, nach vielem unnötigen Rumdoktorn am Heck, hab ich auf Stephan E. gehört, und von ihm ein MKS DS95i getestet.
    Er war der Meinung, das nur das Heckservo, immerhin ein Futaba 9257 (reines Heckservo in Midigröße), dafür verantwortlich ist.
    Rein logisch gesehen, kann es das nicht sein. Möglicherweise kommt ein
    stärkeres/schnelleres Heckservo mit den Problemen, die am Heck bestehen
    klar, beheben tut es die Probleme sicher nicht. D.h. die sind immer noch da,
    zeigen aber derzeit keine Wirkung, weil das Servo es ausbügelt.
    Ich hab derzeit ein ähnliches Problem am T-Rex 250. Angeblich hilft dort auch
    nur ein MKS DS95i. Nun ja, ich hab noch sportlichen Ehrgeiz bis zur Hallensaison.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Twinbrother
      • 20.12.2006
      • 482
      • Nils
      • Hannover
      #857
      Hy!
      Das Heck ist zu 100% i.O.! Das Problem soll bei Compass bekannt sein, dass es bestimmte Ansprüche an ein Servo stellt. Das hängt mit der Länge des gesamten Hecks und Rotorkreiswirkung zusammen.
      Es sei erwähnt, dass das DS95i mal eben doppelt so schnell ist, wie das 9257.
      Mehr als es absolut spielfrei und leichtgängig bauen, auch unter Last, neue Lager durch nochmal neue ersetzen, Riemenspannung mit einbeziehen, alles wuchten kann man nicht machen.
      Hatte das Problem am 250er Rex auch mal, auch dort konnte es durch Servowechsel erst behoben werden.
      Gruß Nils
      Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
      T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
      Logo 600SE Mini-V5.3
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        #858
        Muss ich bei der Haube die im Baukasten is die löcher aufbohren?
        Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta
        GruÃ? Manuel
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #859
          Meine waren auf jeden Fall nur angedeutet und ich musste sie erweitern.
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            #860
            Also Löcher sind drin aber da geht nich mal ohne gummi der haubenhalter durch... auf welchen durchmesser hast aufgebohrt?
            GruÃ? Manuel
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              #861
              habs jetzt mit 7mm aufgebohrt
              Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta[/QUOTE]
              GruÃ? Manuel
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                #862
                Ich hab mir ne Küchenschere geschnappt und diese so lange in den Löchern gedreht, bis das Gummi inkl. Haubenhalter gepasst haben
                Also: kA, welchen Bohrer du brauchst. Ich könnt auch erst nachher zu Hause nachschauen.
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #863
                  so hatte vorhin Erstflug und ich muss sagen ich hab noch nie irgendeinen Heli geflogen der so direkt war wie der Warp. Bin begeistert!
                  GruÃ? Manuel
                  • USS-Voyager
                    • 16.09.2012
                    • 213
                    Ich hatte jetzt in den letzten drei Flügen drei mal das sich das Heck Spontan einfach so um 90 grad gedreht hat was kann das sein?
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #865
                      Hmm... vielleicht elektrostatische Entladungen?
                      • USS-Voyager
                        • 16.09.2012
                        • 213
                        Komisch das ich sowas vorher nie hatte. Jetzt erst bei der Hitze.
                        Und wie finde ich das jetzt raus ob es daran liegt?
                        Ich dachte sowas würde es beim Warp nicht geben hatte ich glaub mal gelesen.
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          #867
                          War ich bisher auch davon ausgegangen und es war nur eine Idee...
                          • Harima20
                            Harima20
                            #868
                            Ich glaube, das kannst du mit einen Multimeter testen. Heli ab auf die Werkbank, rotorblätter und Heckblätter ab, masse ist die Motorplatte und + am Heck.
                            Wenn er etwas anzeigt beim hochdrehen hast du die Antwort =)
                            Michi
                            • Uli4G3
                              MTTEC/Compass Fieldrep
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #869
                              Ich werde erstmal ohmisch durchmessen von der Motorplatte zum Heck. Sollte relativ 0,0 Ohm sein.
                              war das beim normalen Schweben oder bei bestimmten Figuren ?!
                              Ich kann mich dran erinnern das Du mit der Heck Sens ziemlich weiter runter bist.
                              Wenn Du jetzt zum Beispiel schnell Rückwärts fliegst kann es sein das Dein Heck evtl. nicht mehr genug hält und es schlagartig rumreisst ?!?
                              Gruss, Uli
                              Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
                              Compass Warp 360 Brain
                              Compass 6HV Nightfly
                              Compass 7HV
                              • USS-Voyager
                                • 16.09.2012
                                • 213
                                Wenn ich ein Multimeter hätte
                                Das Problem mit dem Heck war ja mit der Losen Schraube und als das behoben war habe ich wieder die Einstellungen von dir übernommen.
                                Das er sich drehte passierte beim Rückwärts fliegen und auch beim Normalen Schweben und es war auch nicht immer nur eine Richtung er hat sich glaube ein mal nach Links und ein mal nach Rechts gedreht.
                                Zuletzt geändert von USS-Voyager; 24.07.2013, 12:34.
