Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • vorlautboy
    vorlautboy
    #811
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    nein die sind grad mal vor knapp 2monaten rausgekommen ....
    bevor man die in den shops bekommt muss auch der rest erstmal der anderen bausätze ohne upgrades abverkauft werden ...
    die teile ploppen ja nicht einfach in die kisten nach dem release ...
    unter umständen kriegt man sie vielleicht...is ja von ganz vielen faktoren abhängig
    Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2013, 01:05.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #812
      Wie wäre es damit?
      Zumindest preislich unschlagbar!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • vorlautboy
        vorlautboy
        #813
        sind das echte 360er? ....für mich kann der rotorkreis ja nicht groß genug sein ^^??
        werd ich mir mal ansehen....
        thx
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #814
          Ja!
          Fliege die auf meinem gestrechtem Rex 450.
          Von Blattwurzel bis Spitze exakt 360mm.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • vorlautboy
            vorlautboy
            #815
            musstest du stark wuchten ?
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #816
              Nein! konnte ich auch kaum glauben!
              Ich 2 Paar und die waren perfekt ausbalanciert
              Bestellt doch mal. Meine waren schon in 10 Tagen da!
              Würde mich interessieren wie Ihr die findet.
              Ich flieg zu schlecht um das genau zu beurteilen...
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • USS-Voyager
                • 16.09.2012
                • 213
                Hi da ich zur zeit etwas Probleme mit dem Heck habe wollte ich mal neue Heckrotorblätter versuchen. Zur Zeit sind die KBDD drauf und ich wollte jetzt mal entweder die Radix 59mm oder die EDGE 60mm probieren. Ist schon jemand beide geflogen und kann mir vielleicht sagen welche besser sind?
                • vorlautboy
                  vorlautboy
                  #818
                  also ich hab edges gehabt die perfekt gingen und nun hab ich mein zewites paar die sind irgendwie schwächer ... ohne witz^^
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #819
                    ich hab auch die edge drauf und möchte im moment nix anderes
                    mfg simon
                    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                    blade 130x @ spin 8000
                    compass warp 360 / brain
                    goblin 500 / brain
                    • USS-Voyager
                      • 16.09.2012
                      • 213
                      Gibt glaub zwei verschiedene einmal die normalen und dann die neuen SE oder Premium Blätter?
                      Vielleicht hattest du ja erst die einen dann die anderen?
                      Hat schon einer die Radix versucht?
                      • vorlautboy
                        vorlautboy
                        #821
                        waren beides die selben.... obwohl ich bei WoH die se bestellt hab, hab ich die normalen bekommen. -.-
                        sind ja einfach vom design zu unterscheiden...
                        • USS-Voyager
                          • 16.09.2012
                          • 213
                          Gibt es eigentlich Infos wie die sich unterscheiden? Ich konnte mich heute nicht entscheiden ob die normalen oder die SE habe dann einfach die Radix bestellt. Mal sehen wie die sind.
                          • USS-Voyager
                            • 16.09.2012
                            • 213
                            Heute kam meine neue Haube von Fusuno für 20€ bei Ebay geschossen steht zwar irgend ein Name drauf aber egal.
                            Jetzt erstmal die Löcher größer Prokeln für die Schnellverschlüsse aber diesmal ziehe ich mir Handschuhe an beim letzten mal hatte ich die ganzen Finger voller Splitter.
                            • USS-Voyager
                              • 16.09.2012
                              • 213
                              So die Radix Heckblätter sind eben gekommen. Gleich mal Montiert und ausprobiert. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Muss jetzt noch ein wenig an den Einstellungen schrauben.
                              Habe dann erstmal selbstverschuldet ein Herzinfarkt bekommen...
                              Ich wollte gucken ob das SL noch funktioniert der Heli Stand gerade also nicht auf dem Rücken, und nur 2 Meter über den Boden direkt über ein Meisfeld und anstatt SL zu ziehen habe ich TH Hold gezogen... Motor aus und der Heli sackte sofort runter ab ins Meisfeld... TH Hold schnell wieder umgelegt und der Heli tauchte aus dem Meisfeld wieder auf... Boar ich hab den schock meines Lebens bekommen den Heli ist zum glück nichts passiert nur ein Paar Meiskolben haben ihre Blätter verloren
                              Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
                              Heck-Umlenkhebel immer gut kontrollieren. Meiner hat sich nach XX flügen leicht gelöst, dann konnte sich die Kugelkopfschraube so richtig ins Heckrohr fressen.
                              LG Germi
                              Das ist bei mir jetzt auch Passiert die Schraube war lose und jetzt ist im Rohr ne Ordentliche Macke drin.
                              Ich hatte im Flug auch immer ein Komisches Knakendes Geräusch habe gedacht das kommt von den Servos mal sehen ob das Geräusch jetzt weg ist wo ich die Schraube wieder festgedreht habe. Wenn ja kam das knacken immer von der Schraube die über das Heckrohr kratzte.
                              • Chris Benndorf
                                • 30.12.2008
                                • 414
                                • Chris
                                • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                                #825
                                Nachdem ich zwei Wochen auf einen Regler warten musste, weil irgendwie alle Händler nur überteuerte Grillanzünder am Lager haben, konnte ich meinen Warp gestern fertig basteln und heute war Jungfernflug!
                                Bei 2000 RPM ist er ein wenig gemütlich und zirpt noch komisch, aber ab 2200 RPM wird er wach und schnurrt wie ein Kätzchen. Die 1400er MTTec-Akkus hatten nach 5 Minuten lahmen Rundflugs mit 2300 RPM noch >50% Ladung - das lässt auf laaange Flüge hoffen. Das Heck ist noch ein Wenig unruhig, aber das Brain ist auch noch nicht fertig eingestellt.
                                Durch Telemetrie, Drehzahlregler, Bluetooth usw. geht es auch etwas beengt unter der Haube zu, die gerade eben noch drauf passt. Dafuer stimmt aber der Schwerpunkt:
                                Chris
                                Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                                GR mz-24
