Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • USS-Voyager
    • 16.09.2012
    • 213
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    So was hier? Taugen die wohl was? 4 x FoRally Bund-Kugellager MF84-2ZZ, 4x8x3 NEUHEIT! | eBay
    4 Stück für 5€ ka ob die was taugen die Compass kosten ja gleich 15€ für 4 stück. Bundkugellager 4x8x3, 14,50
    Zuletzt geändert von USS-Voyager; 13.07.2013, 15:51.
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #842
      Zu den Lagern kann ich nix sagen.
      Ich habe dieser hier als ZZ bestellt und sie passen gut:
      http://www.kugellager-express.de/Min...-4x8x3-mm.html
      Allerdings stehen sie knapp 1mm über - sie schauen also ein wenig aus den Aluseitenteilen raus.
      Sven
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        • GieÃ?en/Wettenberg
        #843
        Wir brauch bei einem 2 Euro Lager nicht zu diskutieren ob die gut sind oder nicht, bestell dir welche im ebay und gut ist, schau halt immer mal wieder danach, vermute alle Lager die Du so kaufst sind besser wie die in irgendwelchen Sets.
        GruÃ? Fussel
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          #844
          Ich habe gestern mal wieder an meinem Warp weitergebastelt. Beim Heck war eine scheibe dabei die nicht in der Anleitung ist. Meine Heckrotorwelle hat leichtes Axial spiel wenn ich aber die scheibe rein tu dann läufts viel zu streng...
          GruÃ? Manuel
          • USS-Voyager
            • 16.09.2012
            • 213
            Kennt jemand ein Trick wie ich die Lager in das Aluseitenteil bekomme? In die Carbonseitenteile passen die Lager aber in das Aluteil bekomme ich die Lager nicht ganz reingedrückt das Loch ist irgend wie zu klein.
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              • Gols-MFC Aero Gols
              #846
              Servus,
              gib die Lager in die Kühltruhe für eine halbe Stunde dann sollten sie leicht rein gehen wenn das noch nicht reicht erwärme zusätzlich das Aluplättchen dann geht's ganz easy
              Gruß Roman
              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
              • USS-Voyager
                • 16.09.2012
                • 213
                Ok danke versuche ich mal.
                • GoaHeli
                  • 19.10.2009
                  • 698
                  • German
                  #848
                  Ich habe sie einfach in einem kleinen Schraubstock gespannt und langsam hinein gedrückt. Ging problemlos.
                  Die "Kälte" Variante ist vermutlich die bessere
                  LG Germi
                  • USS-Voyager
                    • 16.09.2012
                    • 213
                    Jetzt beim ersten versuch hat es nicht geklappt. Lege sie noch mal ins Eisfach und mach die Aluteile in den Backofen. Wenn die so eng da drin sitzen müssen die dann trotzdem noch verklebt werden?
                    • GoaHeli
                      • 19.10.2009
                      • 698
                      • German
                      #850
                      Habe die originalen Lager verbaut und habe sie noch mit R48 verklebt (punktuell)
                      LG Germi
                      • romsch1
                        • 09.10.2007
                        • 855
                        • Roman
                        #851
                        Ich würde sie nicht mehr verkleben,ohne Kleber (Sicherung) sitzen sie schön bündig an der Platte auf, wenn sie so streng rein gehen können sie niergens mehr wo hin
                        Gruß Roman
                        • USS-Voyager
                          • 16.09.2012
                          • 213
                          So mit Eisfach und Backofen hat es geklappt. Ich habe jetzt auch keine Vibrationen mehr und das Knistern im Flug ist auch weg. Da war wohl echt ein Lager das sich am Auflösen war... Gut das ich das rechtzeitig Bemerkt habe und deswegen nicht abgestürzt bin. Vielleicht war auch mein Glück das ich nur mit 2200 rpm fliege und nicht mit 3000+ sonst hätte sich das Lager wohl mit ein Schlag verabschiedet und hätte sich nicht erst noch mit Vibrationen und Geräuschen aufmerksam gemacht.
                          • USS-Voyager
                            • 16.09.2012
                            • 213
                            Boar grad schon wieder ne halbe stunde im Meisfeld unterwegs gewesen. Ich wollte noch schnell ein Akku leer fliegen und hab in der eile die Haube nicht richtig fest gemacht ich hatte die nur drauf geschoben und die hat sich dann im Flug über den Meisfeld gelöst... Zum glück stand der Heli gerade und die Haube wurde nicht geschreddert.
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #854
                              Ich habe mit meinem neuen, gebrauchten, Warp wohl nen Negativrekord aufgestellt: Nach ca. einer Minute beim Erstflug / 100% Gas / natürlich aufm Kopf / die Schraube vom Heckservohorn verloren. Bumm.
                              Ist aber relativ robust: Haube, Heckrohr, Blätter, Landegestell, ein TS-Servo - sonst augenscheinlich alles o.k. 100 EUR ist relativ günstig für so nen harten Einschlag...
                              • Twinbrother
                                • 20.12.2006
                                • 482
                                • Nils
                                • Hannover
                                #855
                                Hallo!
                                So, nach vielem unnötigen Rumdoktorn am Heck, hab ich auf Stephan E. gehört, und von ihm ein MKS DS95i getestet.
                                Er war der Meinung, das nur das Heckservo, immerhin ein Futaba 9257 (reines Heckservo in Midigröße), dafür verantwortlich ist.
                                Da ich davon aber noch zwei liegen hatte, habe ich es nicht eingesehen, ein neues für das Heck zu Kaufen.
                                Was soll ich sagen, eingebaut, getestet, nun liegt der ganze Heli als auch das Heck wie angenagelt!!!
                                Also, nochmal investiert, dafür habe ich eine sehr schöne Maschine und lerne erst jetzt die Eigenschaft des Warp kennen!
                                ......Verkaufe zwei 450er Rexe
                                Gruß Nils
                                Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                                T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                                Logo 600SE Mini-V5.3
