Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #1591
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Du hast nicht zufällig ein Bild vom Aufbau mit dem BD3-SX?
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Mogalli
      Mogalli
      #1592
      Sieht bei mir so aus!
      Keinerlei Probleme beim Warp!
      • Mogalli
        Mogalli
        #1593
        Achso!
        Auch wenn es anders aussieht,kommen keine Kabel innen an die Haube.
        ßberall ist noch ein paar mm Luft.
        Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2014, 11:40.
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          #1594
          Das ist nicht einfach die Kabel ohne Haubenberührung zu verlegen mit dem BD3-SX. Mein Empfänger passt aufgrund der Grösse aber nur noch an die Seite, dabei läd die Ablagefläche vorne zu mehr ein...zumindestens optisch.
          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
          • raptor90
            raptor90
            #1595
            Hallo Leute bin heute das erste mal mit meinen Warp360 Geflogen und bin Happy muss mich noch an die Grösse gewöhnen Fliege sonst nur 600 und 700 Helis wollte mir für den Winter was kleines holen und der ist Goldrichtig
            Gruss Thomas
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              #1596
              @raptor90
              Ich versteh dich voll kommen 😁
              Glückwunsch
              • Franz Altwein
                Franz Altwein
                #1597
                Guten Abend!
                Ich plane einen Warp 360 zu kaufen, da ich schon einen 6HVU habe und sehr zufrieden bin.
                Außerdem habe ich einen Portos 500.
                Ist es möglich die Haube des Warp 360 anzupassen und auf den Portos 500 zu machen?
                Ist zwar ein Nogo, aber ich würde gern versuchen
                MFG
                Franz Altwein
                • upside-down
                  upside-down
                  #1598
                  Hallo Franz,
                  die Haube des Warp ist für einen 450-er zwar außerordentlich groß, wird jedoch wirklich nicht auf den Protos passen, beleive me, ich habe gerade beide vor mir stehen
                  David
                  • Franz Altwein
                    Franz Altwein
                    #1599
                    Danke für die schnelle Antwort!
                    Wenn ich mir den Warp kaufen sollte, müsste ich mich von meinem stretch Protos trennen müssen. Könnte ich die Komponenten wie Servos, Motor und Regler übernehmen?
                    Und Ist der Warp den tausch wert?
                    MfG
                    Franz Altwein
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      #1600
                      Hallo Franz,
                      sprichst du von einem Protos oder einen Mini Protos? Die Komponenten vom Mini kannst verwenden. Beim Motor musst halt auf die KV achten.
                      Ob sich der Tausch lohnt?? also ich habe vom Mini aufn Warp gewechselt und muss sagen würde es immer wieder tun, fliegt einfach erwachsener und viel stabiler.
                      greetz Christian
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #1601
                        Das Heckservo kannst Du übernehmen. An die TS gehen beim Warp
                        nur Microservos, da dürften die von einem 500er zu gross sein.
                        Motor geht vermutlich auch nicht. Für 6s brauchst Du etwa 1400kv.
                        Regler müsste gehen.
                        IMHO: Nein! Aber wie will man das bewerten? Ich hab einen und der
                        steht nur rum. Ich fliege lieber den Gaui X3 in dieser Grösse.
                        Leider hatte ich mit dem vorgestern beim Rainbow "leichten" Bodenkontakt
                        und musste auf den Warp umsteigen. Vor dem letzten Flug des Tages
                        ist mir dann am Warp das Nickservo gestorben. Habe es bei
                        der Vorflugkontrolle bemerkt. Tsja, jetzt kann ich die von mir relativ
                        ungeliebte Kiste fast komplett zerlegen, weil man sonst das dumme Servo
                        nicht ausgebaut kriegt. Soviel zum Thema wartungsfreundlich.
                        Und ich Depp hab dem Warp auch noch die teuren MKS-Servos spendiert ....
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          #1602
                          Dem muß ich wiedersprechen, es ist zwar etwas fummelig dieses Nicksevo zu wechseln, aber man muß dafür nicht den Heli fast komplett zerlegen.
                          Ich mußte vor kurzem auch an allen drei Taumelscheibenservos die Getriebe nach einem bösen Einschlag wechseln. Ging besser als ich dachte, mit etwas Geduld und ßberlegung wars dann in einer Stunde erledigt.
                          Auch das Austauschen der beim Absturtz zu bruch gegangenen Teile war kein Thema und ging besser als ich dachte. Im vergleich zum 450er Rex oder KDS Quiet ist es ähnlicher Aufwand bei anfallenden Reperatur oder Wartungsarbeiten.
                          Jürgen
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1603
                            Ok. Sobald ich das Servo habe, werde ich mein Glück versuchen.
                            Torsten
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #1604
                              So, der Motor muss raus, dann kann man dieses Servo tatsächlich relativ
                              einfach wechseln. Find ich trotzdem recht aufwändig, zumal ich immer
                              einen Verzug der Motorwelle zwischen Motor und Gegenlager befürchte,
                              wenn ich das wieder zusammen baue .... wollen mal wieder hoffen,
                              dass dies nicht passiert ist.
                              Torsten
                              • Franz Altwein
                                Franz Altwein
                                #1605
                                Entschuldigt die späte Antwort, ich war im Urlaub
                                Nein ich habe de Portos 500 Stretch. Da werden die Komponenten bis auf der Regler wohl nicht passen was?
                                Franz
