Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    #91
    AW: Wap 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von Pitchdevil Beitrag anzeigen
    Ich würde dir stark vom einsatz des Carbon Heckrohres abraten...
    Gruß Björn
    Hallo Björn,
    danke für den Tip, aber warum?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Schwede
      Schwede
      #92
      Ich habe die Blatthalter warm gemacht und dann gingen die äußeren Kugellager leicht raus. Die Inneren, sowie die inneren Schalen der Drucklager habe ich auch nicht raus bekommen. Das Drucklager war bei mir nicht ausreichend gefettet.
      Ihm gings genauso:
      Compass-USA Sponsored Warp 360 Build Thread - Page 2 - HeliFreak
      Gruß Boris
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #93
        Hi Boris,
        womit hast du die Blatthalter erwärmt und auf welche Temperatur?
        Danke
        Sven
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #94
          Bei den Diabolo Blatthalter sind es 180 Grad bei 10min.
          Sollte beim Warp auch passen.
          Lg germi
          ps werde berichten
          • gde2011
            gde2011
            #95
            Zitat von slevin Beitrag anzeigen
            Die Kontaktfläche zwischen Lager und Welle zu fetten halte ich für keine besonders gute Idee.
            Sven
            So penibel wirst die Drucklager nicht fetten können ohne dass es dabei rausgedrückt wird auf die Welle. Dann hast auch Fett drauf, aber glaube mir .... das macht gar nichts.
            Da läuft keine Welle ein oder sonst was. Das Lager stellt nichts anderes sicher.
            Keine Wissenschaft aus dem Kopf machen sonst fliegt er heuer nimma.
            Christian
            • Schwede
              Schwede
              #96
              Hi Sven,
              ich habe sie 10min auf den Kaminofen gelegt.
              Dann konnte ich das Kugellager ohne großen Kraftaufwand rausdrücken.
              Gruß Boris
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                #97
                Dann werde ich heute Abend mal den Backofen bemühen und die Drucklager nachfetten...
                Hattet ihr Probleme mit dem Spannstift im Heckriemenrad?
                Bisher habe ich gelesen, dass einige beim Bau beide Teile zerstört haben, da der Stift nur sehr stramm reingeht und gerade eingepresst werden muss.
                Beim Protos hatte ich auch eine Riemenandruckrolle zerlegt, bevor ich auf die Idee gekommen, den Stift leicht abzuschleifen. Vielleicht klappt das ja.
                Sven
                • Pitchdevil
                  Pitchdevil
                  #98
                  Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                  Hallo Björn,
                  Caren
                  Uhrsprünglich war der Grundgedanke beim Warp grundsätzlich ein Carbon
                  Heckrohr zu verwenden. Bei den ersten Prototypen haben wir dann festgestellt
                  dass der Heli in einem gewissen drezahlberreich sehr stark dröhnt.
                  Wir hatten hier mega Steife gewickelte Röhre im Einsatz.
                  Nach langer Suche wurde das Heckrohr als ßbeltäter ausgemacht.
                  Somit entstand das jetzige Alurohr, dass zudem speziell für uns Hergestellt wird.
                  Lieber Gruß Björn
                  • GoaHeli
                    • 19.10.2009
                    • 698
                    • German
                    #99
                    Wollte es wissen und habe die Blatthalter mit einem Heissluftfön (geht auch mit einem normalen Fön) nicht mal ne Minute erwärmt. Die Kugellager fallen fast von alleine raus! Bis auf die innere Scheibe des Drucklagers, welches sich ja auch erwärmt und ausdehnt, musste ich mit ganz wenig Kraftaufwand heraus Hämmern. Wirklich ganz leicht!!! Würde sogar sagen das die Heissluftfön Variante besser ist als die Ofen Variante, da sich nicht aufeinmal alles ausdehnt. Ist aber nur so ein Vermutung(?). Bei mir war alles ausreichend gefettet.
                    LG Germi
                    ps ...ach ja! Habe Antwort bekommen vom (customer.service@....) betreff Mail (Kugelpfannen brechen). Gehen umgehend raus.
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #100
                      Lieber Gruß Björn
                      Na ja, ich habe auch ein Rohr mit 1mm Wandstärke genommen. Das gleiche wie im Mini Protos. Den fliege ich mit 2200U. Das gleiche schwebt mir auch beim Wrap vor.... Ich werde einfach berichten und wenn es dröhnt wieder zurückbauen.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #101
                        Lieber Gruß Björn
                        Ich will ja jetzt nichts negatives behaupten, aber das Originalheckrohr hat mich gerade schlichtweg zum Verzweifeln gebracht.
                        Es war einfach unmöglich den Riemen um das Hauptzahnrad zu legen.
                        Problem:
                        Einer der beiden Schlitze im Heckrohr ist rund 5mm weniger tief ausgefräst!
                        An beiden Lagerklötzen die Nase auf gleicher Höhe!
                        Somit geht das Heckrohr nicht weit genug reinzuschieben.
                        Sowas sollte nicht sein, hat mich fast ne Stunde ßrger gekostet.
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #102
                          Also ich hab das vorhin mit einem normalen Fön versucht. Die Lager
                          sitzen wie einbetoniert. Ich hab vor Sonntag sowieso keine Zeit mehr
                          zum bauen. Ich werde dann doch mal den Heissluftfön bemühen. Wenn
                          es dann auch nicht geht, fluchen und mich fragen, warum fast alles
                          an dem Ding nicht vormontiert ist, aber da wo es was zu schmieren
                          gäbe, da haben sie es zusammen gebaut, aber nicht geschmiert. Das
                          verstehe die Welt. Um das Lager mit Gewalt rauszudrücken, muss man
                          ja auf den Innenring des Lagers Kraft anwenden. Ist ja auch nicht besonders
                          toll. Ich habe ehrlich gesagt derzeit keinen Bock, die Lager deswegen zu
                          schrotten.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • GoaHeli
                            • 19.10.2009
                            • 698
                            • German
                            #103
                            Hey das wird schon. Ich habe das ganze eingespannt und die Kanten des Lagers (vorsichtig) mit einer scharfen kante des Imbusschlüssels ganz leicht mit kleinen Hammerschlägen abwechselnd im Kreuz hinaus befördert. Ging Tiptop! OK mit einem Normalen Fön habe ich bisschen weit ausgeholt (sorry) müsste aber gehen wenn er nicht zu schwach ist.
                            LG Germi
                            Das ist Modellbau
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              #104
                              Nabend,
                              ich habe vorhin mal unseren ordinären Fön bemüht und siehe da... nach 30 Sekunden erhitzen kamen die Lager fast von alleine raus. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der Fön sehr sehr heiß wird - ich schrumpfe damit auch Akkus ein...
                              Zum Thema Spannstift: Ich habe mir einfach mein Lieblingswerkzeug - die Rohrzange - geschnappt und habe den Stift gerade eingepresst. Perfekt!
                              Allerdings habe ich auch ich trotz erwärmen im Wasserbad eine Kugelpfanne gespalten... Hoffentlich kommt morgen Ersatz.
                              Ansonsten muss ich sagen, dass ich bisher vom Bausatz begeistert bin. Viele schöne Detaillösungen.
                              Sven
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #105
                                Bin auch mit dem Chassis, Kopf und Heck fertig.
                                Bis auf das alle Pfannen zu stramm sitzen ging alles reibungslos von der Hand.
                                Wenn man Align gewohnt ist stösst man hier echt auf ein ganz anderes Konzept.
                                Den Heckstift habe ich mit der hier schon beschriebenen Methode durch vorheriges Mitteln mit einem 1,5 Imbusdreher ganz easy reingekloppt
                                Jetzt muss ich noch warten bis meine bestellte Reibahle da ist und dann steht bald der Erstflug an (vielleicht nächstes WE).
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
