Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • gde2011
    gde2011
    #2731
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von augur Beitrag anzeigen
    Hi.
    Wie hast du die Verspannung gelöst? .........
    Nils
    Zuerst wohl die Lager checken!
    Dann kannst du nur beide Platten komplett (Motorplatte und Gegenlagerplatte) lösen und zuerst die 32mm Verbindungsschrauben von unten einschrauben.
    Danach Spiel einstellen und sorgfältig (eventuell "über Kreuz") festschrauben.
    Christian
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #2732
      Japp
      SoxoS rocks! :-)
      • rc2013
        • 14.01.2013
        • 869
        • outdoor
        #2733
        Christian
        Genau so.
        Ich hatte zunächst auch immer (so 50/60 Flüge)so um 1,5 - 2,5 auf der SK Skala, hat sich aber innerhalb von wenigen (10) Flügen dann auf rund 30 erhöht, da waren dann wohl die Lager endgültig hinüber.
        Nun würde ich gern eine Komplettsanierung machen, aber wo bekommt man Ersatzteile für den Compass (C5032 570kv) her?
        Thomas
        • rc2013
          • 14.01.2013
          • 869
          • outdoor
          #2734
          ich glaube ich habe die Antwort im Forum schon gefunden. Ich wußte gar nicht was man an so einem Brushless Motor alles machen lassen kann
          Servicestelle für E-Antrieb ! - RC-Heli Community
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            #2735
            Am Gehäuse oder die 38mm Schrauben?
            SoxoS rocks! :-)
            • gde2011
              gde2011
              #2736
              Die Plattenverbindungaschrauben (32 mm von Gegenlagerplatte zur Motorträgerplatte) kannst auch kreuzweise. Wichtiger finde ich aber die jeweils 4 Schrauben am Chassis für beide Platten.
              Schiebe den Motor schön ans HZR, stell Spiel ein, und dann fixiere mal eine Schraube. Dann würde ich die Schraube schräg vis a vis festziehen (der selben Platte, eher mit Motorträgerplatte beginnen).
              Sodann die Gegenlagerplatte ebenfalls sauber festschrauben.
              Müsste dann spannungsfrei und sauber in der Flucht sein.
              Christian
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                #2737
                Danke! Werde ich am WE mal ausprobieren. Ich werde auf der Werkbank auch mal mit nur zwei Schrauben testen. Mal sehen, ob dann die Vibs weniger werden. Teile sind nämlich noch alle neu, aber so was heißt ja nix.
                SoxoS rocks! :-)
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  #2738
                  moin,
                  noch mal die dumme Frage, ich hab zwar eine Antwort bekommen aber es schon in 1000 Versionen gelesen.
                  Ich habe das Drucklager am Hauptrotor so verbaut das die Offene Seite nach außen schaut. Also die Offene Seite des Käfigs schaut zum Rotorblatt. Ist das so richtig?
                  Gruß Adrian
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #2739
                    Muss dat nich andersrum wegen dem Fett?
                    Gruss Mike
                    • gde2011
                      gde2011
                      #2740
                      Eigentlich macht Sinn weil das Fett nicht rausgeschleudert wird, aber rein mechanisch ist es egal. Man wird nichts bemerken bei regelmäßiger Wartung.
                      Christian
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        • Piesendorf, Saalfelden
                        #2741
                        Bezüglich Motor und Gegenlager:
                        Ich gehe immer wie folgt vor:
                        Motor anschrauben, Gegenlager assemblieren und die Schrauben inkl. Abstandshalter anbringen.
                        das ganze Element seitlich an eine planare Oberfläche drücken (Granit-Messplatte, Glasplatte etc. und die Schrauben leicht festziehen.
                        Die Schrauben während dem Aufliegen auf der ßberfläche zunehmend fester anziehen, kreuzweise.
                        So hatte ich noch nie eine Verspannung und ich hab immer noch das erste Gegenlager verbaut.
                        Andy
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #2742
                          @wolv:
                          also empfohlen wird immer die drucklager mit der offenen seite nach innen einzubauen, egal ob am haupt- oder heckrotor. abgesehen vom herausfließendem fett, was sofort in höherem verschleiß durch höhere, trockene reibung endet könnte ich mir noch vorstellen, dass sich die kugeln schneller freiarbeiten sprich schneller aus dem ring gedrückt werden.
                          ich würde es in jedem falle richtig einbauen, auch wenn es heißt, den kopf noch einmal auseinander zu bauen.
                          außerdem muss die scheibe mit dem geringeren innendurchmesser auch nach innen und die mit dem größeren innendurchmesser als abschluss nach außen eingebaut werden.
                          gruß jonas.
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #2743
                            Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                            @wolv:
                            gruß jonas.
                            hmmm in den zwei Blatthalter aus dem Bausatz und in dem einen Ersatz Blatthalter den ich bekommen hab war die offene Seite 3 mal nach außen verbaut
                            • gde2011
                              gde2011
                              #2744
                              @wolv:
                              gruß jonas.
                              Steht schon sehr oft hier: GRßßERE DURCHMESSER INNEN UND KLEINERE DURCHMESSER AUSSEN RICHTUNG BLATT
                              Christian
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #2745
                                Ja sry hast vollkommen recht, war wohl mit den gedanken net ganz bei der sache, ist ja auch logisch: klein aussen - groß innen, so ist es richtig!
                                @wolv: an der optimalen position für den inneren kugellagerring ändert sich jedoch nichts ! Bei mir waren die Drucklager im Bausatz (erste Charge) alle richtigherum eingebaut.
                                Gruß Jonas.
