Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #2806
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    moin,
    irgendwie kommt es mir so vor als würde die Radix nicht genau in den Blatthalter passen. Auf der Außenseite sind die Blätter fest auf der Innenseite kann ich zwischen Blatt und Blatthalter durch gucken. Hierbei handelt es sich um einen Spalt der mit einer Schieblehre nicht zu messen ist also weniger als 0,05mm trotzdem kann man es sehen, oder ist das normal und gewollt so?
    Gruß Adrian
    • gde2011
      gde2011
      #2807
      Ich bevorzuge 14mm starke Blätter. Sind zwar nicht sehr zahlreich, aber so passt eine Scheibe gut rein.
      Christian
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        #2808
        moin,
        ich hab noch ein weniger geguckt ich habe ja das Problem wenn ich die Blätter so fest anziehe das die nicht einknicken wenn ich den Heli auf die Seite lege. Das ich dann Vibrationen am Heli hab so das selbst das Landegestell Vibriert.
        Ich hab leider nur die Radix v2 für den 7HV. Nun habe ich am KDS 550 geguckt für den ich auch die Radix v2 600 und aber auch Edge Blätter habe. Wenn ich die Radix v2 in den Heli packe und fest ziehe habe ich die gleiche Vibrationen.
        Wenn ich auf einer Seite die Radix dran mache und auf der anderen Seite die Edge und beide nicht fest schraube sondern nur die schraube durch stecke kann ich die Radix am Blattende 5mm Hoch unter runter bewegen die Edge aber kaum. Wenn ich die Blätter gleich fest Schraube ist der Blatthalter mit den Radix 0,15mm mehr zusammen gedrückt.
        Wenn ich das jetzt auf den 7HV beziehe kann es sein das diese 0,15mm die ich mehr druck auf den Blatthalter bringe zu den besagen Vibrationen führt?
        Konntet ihr mir einen gefallen tun und gucken wie viel Spiel ihr am 7HV habt wenn ich das Radix Blatt nutze und die Mutter löse so das nur die schraube steckt. Kann ich an der Blattspitze das Blatt um 1,8cm hoch unter runter bewegen ohne Druck nur in dem ich das Spiel am Blatthalter nutze.
        Gruß Adrian
        PS: wenn ich das 550er Edge Blatt in den Blatthalter vom 7HV packe sitzt das viel besser als das Radix und hat so gut wie kein Spiel
        Zuletzt geändert von wolv; 17.03.2013, 16:15.
        • gde2011
          gde2011
          #2809
          Ich glaube ja noch das es einen Zusammenhang der Vibs mit dem "Festschnallen" der Blätter, aber wieviel 0,xx mm der Blatthalter hier zusammengedrückt wird sollte mE dafür nicht relevant sein.
          Am meisten Bedeutung messe ich der Kopfdämpfung bei, dh damit auch ein direkter Zusammenhang mit Außentemperatur etc.
          Christian
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #2810
            gerade als ich noch gemessen habe waren 0,1mm am Blatthalter 1cm Spiel an der Blattspitze
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #2811
              Also jetzt muss ich auch erstmal Vibanalyse machen.
              Hatte heut mein ersten Flug nach dem Crash.Gut jetzt hab ich auch ein anderes Fremdheck drauf.Beim Wellentausch merkte ich schon das die Welle ins Lager für meinen Geschmack zu leicht rein geht.
              Erstmal werd ich wieder Mororeinheit ausbauen und HZR wiedermal tauschen.
              Bei 1600 läuft er seidenweich,bei 2000 hab ich ein noch nie gehabtes Wobbeln/Schütteln.
              Eines möchte ich jedoch noch sagen,hab jetzt die Compassblätter drauf.Das sind M.m.n.die schlechtesten die ich je am 7er drauf hatte.
              Total schwammiges Gefühl und auf Pitch sehr zahm.
              Gruss Mike
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2812
                Schütteln? Hochfrequent?
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #2813
                  Mhh die Finne ist doppelt zu sehen und der ganze Heli eiert Um den Hauptrotor rum.
                  Heckrohrstreben und Heckanlenkung unauffällig.
                  Hauptrotorwelle kann ich ausschliessen die hatte ich vor dem Einbau geprüft.
                  Dieses Bild hatte ich sonst bei unter 1600.
                  Bin nen Bastelmuffel deshalb kann es bis zum nächsten WE dauern bis ich eine Lösung habe.
                  Gruss Mike
                  • gde2011
                    gde2011
                    #2814
                    Unglaublich, willkommen im Club Mike als mindestens Dritter.
                    Als hätte Compass ein Update per kosmischer Strahlung auf unsere Helis gespielt
                    Ich hatte nach dem Crash auch ein Rütteln bei mittleren Drehzahlen. Erst als Adrian beim neuen 7HV das auch hat finde ich es seltsam.
                    Und wie du, dachte ich auch es musste doch untere Drehzahlen betreffenund oben besser oder aus sein.
                    Manchmal gibt es komische Phänomene.
                    Christian
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #2815
                      Ich weiß bis jetzt so viel.
                      bei 1600 hab ich kein Problem bei 1800 fängt es an und wird immer hochfrequenter je höher die Drehzahl ist. Je fester ich die Blätter ziehe je Stärker werden die Vibrationen. Wenn die Blätter nur leicht angezogen sind ist das Problem meist ganz weg oder nur kaum sichtbar.
                      Könnten ihr mal bitte gucken ob ihr beide auch so viel Spiel am Blatthalter habt wenn die schraube komplett gelöst ist. Wie gesagt ich kann die Blattspitze 1,8cm Hoch und runter bewegen nur mittels Spiel am Blatthalter.
                      Gruß Adrian
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        #2816
                        Wenn die Schraube los ist habe ich trotzdem kein Spiel. Dank der Kunststoff Scheiben gehen die saugend in den blatthalter.
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #2817
                          Spiel hab ich auch nicht.
                          Ich vermute das meines jetzt vom Hauptrotor kommt.
                          Ich hab da meine Vorgehensweise irgendwie krieg ich das schon raus.
                          Aber bisl nervt es schon.
                          Gruss Mike
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #2818
                            dann werde ich berichten wenn die Scheiben von dir da sind ob ich es zumindest in meinem Fall damit in den Griff bekommen konnte.
                            Gruss Mike
                            eigentlich sprach ich vom Hauptrotor
                            Gruß Adrian
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #2819
                              Ich weiss.
                              Ich habe kein Spiel in den Blattgriffen des Hauptrotors.
                              Kannst du mal den Spalt vom Zentralstück zu den Blattgriffen messen (beide)?
                              Gruss Mike
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #2820
                                Ich weiss.
                                Gruss Mike
                                1,45mm
