Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #2656
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
    Christian ich steh grad auf dem Schlauch, 1/2mm? was meinst du damit?
    Seite 17 Abstand A Da habe ich 4mm eingestellt
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #2657
      Also mal ehrlich 3cm bei 1600 .
      Wenn dein System nicht einbricht grössere Heckblätter.
      Bei mir wäre ich froh, da bricht der Motor ein der Regler spielt verückt,da wäre ich bei nur 3cm froh beim vollpitchen.
      Gruss Mike
      • gde2011
        gde2011
        #2658
        Zitat von wolv Beitrag anzeigen
        http://www.mttec.de/mediafiles//manu...3_7_4_2012.pdf
        Zur Zeit dieser Anleitung war das 6mm Heck noch nicht mal angekündigt, geschweige denn erhältlich!
        Ich suche mal den Beitrag für das Upgrade. moment.
        Cristian
        Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2013, 20:05.
        • gde2011
          gde2011
          #2659
          Hab's gefunden! Bitte, im Upgrade Thread:
          Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
          Hi!
          Stand in der Erklärung mit drin:
          Bei Verwendung von 105mm CFK Blättern oder 104mm KBDD
          sollte man auf 1mm zum Lager und 2mm zur Nabe gehen.
          Ich habe meine Nabe so montiert:
          minimal, aber wirklich nur minimal Schraubensicherungslack auf die Heckwelle.
          Madenschraube mit Sicherungslack in die Nabe und leicht angezogen das ich die Nabe in dem Bereich der Bohrung gerade noch hin- und herschieben konnte.
          Und dann ungefähr ausgemittelt das die Schraube mittig sitzt!
          Hoffe das Dir diese Erklärung wenigstens etwas helfen konnte !
          GRuß, Uli
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #2660
            Ja, da war Christian jetzt schneller als ich ...
            Ich hatte die Werte so auch bei mir eingestellt und ging einwandfrei!
            Inzwischen fliege ich die 115er Carbon Blätter und das ist gerade bei LOW RPM nen richtig großer Schritt vorwärts gewesen!
            Kann ich nur jedem empfehlen.
            Gruß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • gde2011
              gde2011
              #2661
              Gern gemacht Uli. Wollte dich nicht nur erwähnen sondern auch richtig zitieren.
              Danke!
              Ich habe bis jetzt die 110er SAB (rot) geflogen. Teste jetzt mal die 115er Compass und Radix.
              Christian
              Hab mir jetzt mal auch die neuen 112er KBDD Extreme Editin geordert. Da ich die 104er ganu ok fand, bin ich gespannt.
              Kennt die wer bzw schon Erfahrungen damit?
              Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2013, 20:16.
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2662
                wie Hoch könnt ihr den den Gyrosens stellen bei 1850 komme ich auf 45 und bei 2100 nur auf 38%. Sonst pendelt das Heck nach beim Stoppen, Einstellungen im Microbeast sind was das Heck an geht noch auf Werkseinstellung und poti 3 von 9 auf 10 Uhr.
                Gruß Adrian
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  • Piesendorf, Saalfelden
                  #2663
                  Microbeast Gyrosens mit den 115er CFK Hecklatten und 2100 am Kopf Sage und schreibe 27,5%
                  Andy
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #2664
                    Ich bin auf 50 mit 105ern ;-)
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #2665
                      gut dann wäre das auch geklärt dann kann ich das wohl so lassen da ich auch die 115er dran hab. Naja ich bin ja schon zufrieden mit dem Heck, ich habe nichts nach gearbeitet nicht mal die Kugelpfannen und obwohl die schwergängig sind passt alles so weit.
                      Gruß Adrian
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        #2666
                        Wenn deine Pfannen am Heck schwer gehen solltest du da definitiv nacharbeiten!
                        • gde2011
                          gde2011
                          #2667
                          Gruß Adrian
                          Was das nachpendeln des Hecks angeht hilft bei mir schon eher das Poti3 am MB als Gyroempf am Sender (Einrastverhalten)! Siehe MB Anleitung.
                          Christian
                          • gde2011
                            gde2011
                            #2668
                            Auszug aus der Anleitung:
                            "Eine Erhöhung der Heckdynamik sorgt für ein härteres Einrasten und aggressiveres Ansprechen des Hecks auf Steuereingaben. Ist die Dynamik zu hoch, so zeigt sich dies durch ein kurzes Zurückpendeln des Hecks beim Abstoppen. Ist die Heckdynamik zu niedrig, so wirkt das Heck etwas träge und auch das Stoppen wirkt zu weich. "
                            Christian
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              #2669
                              Adrian du solltest auf jeden Fall nacharbeiten, besonders im Bereich Umlenkhebel-Heckschieber.
                              Wenn du nicht nacharbeitest kann es sein, dass die Kugelpfanne im Delrinteil steckt und sich der Delrinteil im Aluhebel dreht und nicht wie gewollt die Kugel im Delrin.
                              Das bewirkt wahrscheinlich einen höheren Verschleiß.
                              Andy
                              • gde2011
                                gde2011
                                #2670
                                Ich habe auch noch die Erhöhung am Steuerring für Pitchslider (dort wo die Kugel geschraubt wird) etwas abgefeilt. Das Delrin an der Unterseite hat hier gescheuert und zu Schwergängigkeit geführt.
                                Christian
