Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    #2581
    Genau. Compass nach außen.
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #2582
      AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
      Meine sind so fest das ich sie beim abmachen der A-Arme immer kaputt mache.
      Ich weiss nich welche Kugelkopfzange Compass hat.Aber es ist mir mit keiner möglich die A- Arme vernünftig abzumachen.
      Nur mal so erwähnt.
      Gruss Mike
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #2583
        Hey Mike, geht zwar jetzt etwas am Thema vorbei, aber hab da was gefunden....
        Gruß, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #2584
          also laut Anleitung soll man die ja auch ein wenig aufreiben, dass sie nicht so stramm drauf sitzen. meine gehen mit meiner Zange problemlos runter, hab sie halt etwas aufgerieben, nicht viel nur ein wenig.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • gde2011
            gde2011
            #2585
            Da ich auch einen KDS habe kann ich verstehen was Adrian (wolv) meint.
            Dort sien die Pfannen derart fest, dass man unbedingt Zange braucht. Trotzdem sind sie spielend leicht drehbar , da ist null schwergängig.
            Beim Compass sitzen sie viel lockerer, Zange nehm ich um sie schön gerade abzuklipsen und nicht zu verdrehen. Trotzdem verhalten sie sich aber eher schwergängig wenn man sie am Kopf dreht.
            Ergo: die Compass Pfannen habe ich einmal nachbestellt, festgestellt sie sind besser als die im Bausatz enthaltenen, aber überzeugt hat mich das nicht. Nun nehme ich einfach andere die so sitzen wie die beim KDS.
            Christian
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #2586
              @Steppo
              Das weiss ich ,mach ich aber nicht da ich sowieso alle Nase tauschen muss an den A -Armen.
              Das Ding ist,das der Abstand zwischen TS und Pfanne viel zu klein ist.Ich komm mit der Zange gar nicht zwischen.Oder ich verkante sie und beschädige mir so die Pfanne.
              Gruss Mike
              • gde2011
                gde2011
                #2587
                Wenn ich die TS etwas kippe entsteht mehr "Luft" zwischen Pfanne und TS Ring.
                Dann geht es mit Zange ganz gut, bei TS Mittelstand zB ist der Winkel zu stark und an der Pfanne unten kein Platz.
                Christian
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  #2588
                  Dafür haben die KDS Pfanne Spiel ich weiß nicht was das kleinere übel ist. Ist schon mal wem ne Pfanne angesprungen obwohl die Recht leicht runter gehen und welche Pfanne gibt's als Alternative ?
                  Gruß Adrian
                  • gde2011
                    gde2011
                    #2589
                    Meine KDS habe echt nahezu kein Spiel. Das wundert mich ja so, und leichtgängig und fest. Eigentlich perfekt.
                    Da sind die Servos von KDS dahinter sicher problematischer
                    Von den Compass Pfannen ist mir trotz des leichten Sitzes noch keine abgesprungen.
                    Vorgestern allerdings habe ich eine am Rollservo getauscht, die war extrem leicht abzuklippen (mit Zeigefinger anstoßen hat gereicht).
                    Christian
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #2590
                      Hast du die vorher bearbeitet ?
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #2591
                        Hey Leute,
                        hat zufällig jemand die beiden Chassisplatten herumliegen und könnte mir diese einscannen und schicken?!
                        würd die teile gern im CAD nachzeichnen...
                        danke, lg
                        • gde2011
                          gde2011
                          #2592
                          Die Compass? Ja, mit Reibhale aufgerieben. Aber irgendwie werden die nur lockerer, nicht leichgängiger.
                          Christian
                          • gde2011
                            gde2011
                            #2593
                            Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
                            Hey Leute,
                            danke, lg
                            Hmmm, musst aber Glück haben. Außer einem Händler wird so teure Teile kaum jemand als "Ersatzteile" herumliegen haben.
                            Christian
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #2594
                              Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
                              @Steppo
                              Gruss Mike
                              achso dann hast du eine zu breite Zange, meine passt super rein wenn die TS waagerecht steht aber keine Ahnung wo ich die gekauft habe ist schon asbach
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #2595
                                moin,
                                schade weder MTTEC noch World of Heli antworten auf meine Mail nach 5 Tagen. Hatte mir mehr erhofft. Habe den Blatthalter jetzt geklebt bei einer Temperatur von 60° mit Uhu Plus Endfest 300, es macht den Anschein das der Heli eher auseinander fällt als das sich dieser Arm vom Blatthalter löst.
                                Gruß Adrian
