Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • gde2011
    gde2011
    #2716
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Wo bzw wovon ist das?
    Christian
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      #2717
      das ist das HZR, sorry hätte ich bei schreiben können ^^
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #2718
        Man sieht auf jedenfall das dein Ritzel nur ein 3/4 eingreift.
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          #2719
          was man aber auch sieht das genau in der Mitte der Abrieb am stärksten ist. Im oberen Teil packt es gar nicht und ganz unten ist kein Abrieb zu sehen. Ich denke man kann davon ausgehen das also nichts schief ist.
          Wobei ich aber sagen muss das ist eine 35 fache Vergrößerung mit bloßem Auge sieht man das nicht aber den Weißen Abrieb sieht man sehr wohl, darum hab ich mir das mal Genauer angeguckt.
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #2720
            Weißer Abrieb zu Beginn ist recht normal. Das gerade verzahnte sollte man etwas fetten zu Beginn.
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              #2721
              das Schräge nicht? war gerade extra nigrin kettenfett kaufen ^^. Oder soll ich das zurück bringen?
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                #2722
                Schaden tut das nie. Beim sollte man es definitiv machen. Beim schwarzen muss man es nicht aber sinnvoll ist es trotzdem.
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  #2723
                  kann das sein, weil das schrägverzahnte HRZ nach oben gedrückt wird und das ritzel darum nicht mehr richtig greifen kann?
                  gruss pitsch
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #2724
                    Von hier nicht zu sagen. Vom Foto her kann man vermuten dass dein Spiel zu groß ist.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #2725
                      auf der einen Seite kann das sein, aber auf der anderen müsste dann unten der Verschleiß am stärksten. Ist er aber nicht ganz unten ist fast keiner nur in der Mitte. Kann aber auch sein das eins der Zahnräder nicht 100% genau gearbeitet ist.
                      Der Zahn ist 3mm Tief das Zahnflankenspiel sind 0,3mm. Kann sein das der Abrieb unter 0,05mm ist. Schaut trotzdem viel aus wenn man sich den Abrieb anguckt.
                      kann man auch schön sehen wo die Kraft am höchsten ist und wo am meisten Abrieb entsteht. Der Abrieb ist nur von Flug 5 nach 4 habe ich sauber gemacht. Ich mache jetzt nun das Kettenfett drauf und mache nach Flug 6 noch ein Bild. Das könnte schön zeigen ob fett was bringt oder nicht.
                      Gruß Adrian
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #2726
                        moin,
                        so gerade vom fliegen gekommen, hier das Ergebnis!
                        Ich kann so keinen Abrieb feststellen. Aber es ist schön zu sehen wie das Zahnrad nicht auf ganze Fläche packt. Mal gucken wie sich das in 10-20 Flügen entwickelt.
                        Gruß Adrian
                        • gde2011
                          gde2011
                          #2727
                          Ich habe bei meinem HZR (verbaut nach 4 Flügen und jetzt über 200) noch eine Winzigkeit Abrieb gesehen.
                          Auch nie gefettet das schräge.
                          Christian
                          • rc2013
                            • 14.01.2013
                            • 869
                            • outdoor
                            #2728
                            nachdem ich es fertiggebracht hatte, das Motorgegenlager so zu verbauen, das irgendwie Spannung auf der Welle des Motors war, brauche ich jetzt wohl oder übel neue Lager für Motor, Welle und Gegenlager.
                            Lager im Gegenlager kann ich der Anleitung entnehmen, aber weiß jemand was für eine Welle und was für Lager im Motor sind? Und wo man sowas beziehen kann? Braucht man dafür eine Anleitung oder läßt man das besser machen, wenn ja, wo?
                            Motor ist der Compass C5032 570kv, der scheint robust zu sein, denn er hat diese Mißhandlung fast 70 Flüge mitgemacht
                            Danke
                            Thomas
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              • FTG Borstel-Hohenraden
                              #2729
                              Hi.
                              Wie hast du die Verspannung gelöst? Ich habe auch unabhängig vom Motor Vibrationen von diesem. Mit meinem aktuellen Motor witzigerweise nur mit HZR (SK720 Spitze von 10). Nur im Gegenlager sind die zwar auch höher (1,7) aber noch zu verschmerzen. Ohne Gegenlager ist alles ruhig (0,4).
                              Mit nem Pyro war es immer schlimm, wohl wegen der dünnen Welle. Mein Hacker hat nun 2mm mehr.
                              Nils
                              SoxoS rocks! :-)
                              • gde2011
                                gde2011
                                #2730
                                Hat der Hacker eine 8mm auf 6 reduziert?
                                Christian
